| Electricite | |
+10Dim GC manu 17 kelenneg sid005 la denree lion42 Romu Team Lada 80 hch 14 participants |
hch Passionnément
Date d'inscription : 11/06/2012 Nombre de messages : 102 Localisation : Belgique Age : 69 Niva type, année : 2121 LPG 2011 Couleur : Vert 325
| Sujet: Electricite Mer 29 Aoû 2012 - 16:55 | |
| Bonjour,
je voudrais placer un coupe circuit (probleme de decharge (de la batterie)), couper le negatif qui va vers le demarreur et le negatif qui va sur la caisse plus un qui va sur la gestion du GPL. Une question a ceux qui on fait ce montage qu'elle est la valeur courant du coupe circuit que vous avez placé.
Merci |
| Sujet: Re: Electricite Mer 29 Aoû 2012 - 16:59 | |
| un coupe circuit du commerce suffit moi je le ferais sur le + et laisserais le fil du demarreur direct sur la batterie , car c est lui qui consomme le plus |
Romu A la folie
| Sujet: Re: Electricite Mer 29 Aoû 2012 - 17:01 | |
| Sujet: Re: Electricite Mer 29 Aoû 2012 - 19:02 | |
| - lion42 a écrit:
- Team Lada 80 a écrit:
- un coupe circuit du commerce suffit moi je le ferais sur le + et laisserais le fil du demarreur direct sur la batterie , car c est lui qui consomme le plus
quoi que tu as ???? a quoi ça sert de couper le circuit de puissance du demarreur , la commande va elle etre coupée par le coupe circuit !!!!! |
| Sujet: Re: Electricite Mer 29 Aoû 2012 - 19:07 | |
| c est chercher des complication tu coupe la masse c est bien plus simple de toute façon tant que le circuit est ouvert il n y a plus de conso |
| Sujet: Re: Electricite Mer 29 Aoû 2012 - 20:48 | |
| - lion42 a écrit:
- c est chercher des complication tu coupe la masse c est bien plus simple
de toute façon tant que le circuit est ouvert il n y a plus de conso va falloir couper tt les masses ! t en fait quoi de l alternateur qui fourni toujours du courant et donc alimente le moteur en jus ! |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: Electricite Mer 29 Aoû 2012 - 21:03 | |
| Couper la masse doit suffir. L'alternateur ne créé pas de courant tant qu'il ne tourne pas |
hch Passionnément
| Sujet: Re: Electricite Mer 29 Aoû 2012 - 22:20 | |
| Salut,
merci a tous, Team Lada 80 tu as raison couper le + sans couper le +demarreur qui ne prend du courant que lorsque le demarreur est enclenché |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Electricite Mer 29 Aoû 2012 - 22:29 | |
| - hch a écrit:
- Bonjour,
Merci le plus simple serait peut-être de chercher le consommateur non |
hch Passionnément
| Sujet: Re: Electricite Mer 29 Aoû 2012 - 23:19 | |
| Oui je sais mais quand je lis dans le forum le nombre de personnes qui ont dans probleme de conso avec l'anti demarreur.
Merci |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Electricite Mer 29 Aoû 2012 - 23:33 | |
| sur le 1600 c est sur le negatif , masse de la batterie qu ouvre le circuit du coupe circuit
le seul probleme, quand le moteur tourne tu peux couper le coupe circuit mais le moteur continu a tourner a l aide de l alternateur et donc le crame car pas de capacite derriere
je ne sait pas si en le mettant sur le plus c est meilleur ????? |
hch Passionnément
| Sujet: Re: Electricite Jeu 30 Aoû 2012 - 0:50 | |
| OK je te suis, mais si je coupe le negatif pareil tout le courant doit venir de l'alternateur donc solution c'est en même temps couper le moteur. Mais comme moi c'est pour empecher la batterie de decharger je dois pas manoeuvrer le coupe circuit moteur tournant. Bien sur un accident peut toujours arriver.
Merci. |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Electricite Jeu 30 Aoû 2012 - 7:34 | |
GC Beaucoup
Date d'inscription : 22/08/2012 Nombre de messages : 77 Localisation : Picardie Niva type, année : projet 2013
| Sujet: Re: Electricite Jeu 30 Aoû 2012 - 11:08 | |
| - hch a écrit:
- Oui je sais mais quand je lis dans le forum le nombre de personnes qui ont dans probleme de conso avec l'anti demarreur.
Merci I y a une 20aine d'années, mon Niva était équipé d'un coupe-circuit dans l'habitacle. Juste une clef à retirer, et il n'y avait plus ni consommation ni démarrage possible. Ca en a même dégouté un voleur qui, après 1 jour sur le parking de la gare, a abandonné, non sans avoir démonté le faisceau sous tableau de bord. Alors, ces anti-démarrage électroniques sensibles, ces clefs codées chères à remplacer, ça fait cher et peu pratique par rapport à du tout mécanique! |
| Sujet: Re: Electricite Jeu 30 Aoû 2012 - 11:16 | |
GC Beaucoup
| Sujet: Re: Electricite Jeu 30 Aoû 2012 - 11:27 | |
| C'est exactement ça! Ca aurait même augmenté le taux de dépression chez les voleurs... |
| Sujet: Re: Electricite Jeu 30 Aoû 2012 - 11:29 | |
| Si c'est riveté,et pas accessible de l'arriere c'est |
GC Beaucoup
| Sujet: Re: Electricite Jeu 30 Aoû 2012 - 11:38 | |
| Le mien était placé sous le siège conducteur! Quand tu t'arrêtes, tu prends discrètement la clef. Même si tu es espionné, ce geste n'intriguera pas. J'ai dévoilé... A chacun de choisir l'emplacement! |
| Sujet: Re: Electricite Jeu 30 Aoû 2012 - 11:44 | |
languille Un peu
Date d'inscription : 10/08/2012 Nombre de messages : 40 Localisation : le foie gras, le blanc licoreux, Sarlat en dordogne Age : 44 Niva type, année : pas encore
| Sujet: Re: Electricite Jeu 30 Aoû 2012 - 11:46 | |
| tu peux aussi débranché la radio et l’horloge. Après mettre un multimètre en série sur la batterie et au châssis a prés ton enlève les fusibles un a un et tu as le circuit fautif quand la tension est a zéro. |
| Sujet: Re: Electricite Jeu 30 Aoû 2012 - 11:49 | |
| - languille a écrit:
- tu peux aussi débranché la radio et l’horloge. Après mettre un multimètre en série sur la batterie et au châssis a prés ton enlève les fusibles un a un et tu as le circuit fautif quand
la tension l'intensité est a zéro. |
| Sujet: Re: Electricite Jeu 30 Aoû 2012 - 11:50 | |
| avec une lampe temoin sa le fait aussi |
languille Un peu
| Sujet: Re: Electricite Jeu 30 Aoû 2012 - 11:55 | |
| oui l'intensité |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Electricite Jeu 30 Aoû 2012 - 12:44 | |
| Dim,tu fumes trop. |
r-stone86 Passionnément
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 223 Localisation : poitiers Age : 35 Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai Couleur : beige et gris
| Sujet: Re: Electricite Jeu 30 Aoû 2012 - 13:18 | |
| bonjour
un coupe circuit sur le + ou - une coupera pas le moteur !!!
pour couper le moteur il faut couper l’excitation de l’alternateur pour cela il faut un couper circuit avec 2 entrer et 2 sorti séparé |
| Sujet: Re: Electricite Jeu 30 Aoû 2012 - 13:21 | |
| - r-stone86 a écrit:
- bonjour
pour couper le moteur il faut couper l’excitation de l’alternateur pour cela il faut un couper circuit avec 2 entrer et 2 sorti séparé le but du post est déviter une conso a l'arret pas de l arreter moteur tournant |
| Sujet: Re: Electricite Jeu 30 Aoû 2012 - 13:28 | |
le but du post est déviter une conso a l'arret pas de l arreter moteur tournant oui la base du post est la conso Manu parle aussi de son moteur qui se couper pas quand il ouvre sous couper circuit voila pourquoi ma réponse |
| Sujet: Re: Electricite Ven 31 Aoû 2012 - 0:43 | |
| slt tout le monde moi je vais l'instaler sur le negatif (sufisant pour mon usage,securiter) au niveau des boites avec un fil + gros ke l'origine pour garder de l'intensiter jusqu'a l'habitacle. (pour info l'exitateur est de quelle couleur sur les 1600? |
| Sujet: Re: Electricite Ven 31 Aoû 2012 - 7:15 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
- slt tout le monde moi je vais l'instaler sur le negatif (sufisant pour mon usage,securiter) au niveau des boites avec un fil + gros ke l'origine pour garder de l'intensiter jusqu'a l'habitacle. (pour info l'exitateur est de quelle couleur sur les 1600?
bonjour si tu parle du fil d'excitation de l'alternateur il est noir |
| Sujet: Re: Electricite | |
| Electricite | |
