Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 electricité capricieuse
PHILOU-09
PHILOU-09
Nombre de messages : 396
Niva type, année : BAROUDEUR 1.6 CARBURé - 1988 et PP 2.1D 1983 EN PIECE
Couleur : ROUGE ET NOIR pour 1.6 et VERT au pinceau bouffé de rouille pour le 2.1
electricité capricieuse Empty
MessageSujet: electricité capricieuse   electricité capricieuse EmptyDim 29 Mar 2009 - 23:03
Salut à tous les nivas et les nivettes,
Heureux possesseur depuis 2 ans de cette fusée soviétique (quel pied dès qu'on sort du goudron ) qui nous laisse tant de joies dans le coeur et sur les doigts electricité capricieuse Icon_biggrin2 , j'ai comme pas mal d'entre vous connu quelques déboires mecaniques et surtout éléctriques.
Mis à part le "Check Engine" allumé depuis 2 ans pour un capteur de boite absent mais qui est bien présent et qui est neuf(il va falloir que je mis repenche sérieusement), j'ai eu une sonde de t° qui a laché le mois dernier et qui vient d'etre changée.
Mais hier, après avoir demarer pour aller lui degourdir les crampons electricité capricieuse Conduite , j'ai actionné les essuis-glaces et là ... retour de jus dans le démareur scratch . j'ouvre le capot, débranche la broche des fils de l'essuis glace et de nouveau retour dans le démareur. moteur eteint, nettoyage broche de fils et masse carosserie(rouille et eau).redemarage les essuis glaces marches. retour des mon petit tour buccolique ( pas alcoolique) 2 H après , plus d'essuis glaces et plus de clignotants electricité capricieuse Gourdin electricité capricieuse Gourdin .
quelqu'un a t il une idée??? que fout la fée ... electricité ???
Merci pour vos réponses éclairées electricité capricieuse 527449
LAURENT68
LAURENT68
Nombre de messages : 61
Niva type, année : niva1.7i gpl 2001
MessageSujet: electricite   electricité capricieuse EmptyLun 30 Mar 2009 - 23:49
salut vérifie si t a pas un fusible qui saute. J'ai eu le meme pepin que toi et chaue fois il fallait que je change le fusible. Le probleme venait du faisceau de fils electriques qui longe la colonne de direction. Enlève le plastiqueu autour de la colonne de direction et vérifie si tes fils ne s'enroulent pas autour de la direction. Cétait le cas pour moi et à force de frotter il y avait 2 fils dénudés. A chauqe fois qu'ils touchaient la direction le fusible sautait donc plus d essuie glace, plus de clignotant. J'ai isolé et replacé les fils correctement et depuis plus de probleme. alors si ca peut t aider profites en.
electricité capricieuse 804205 electricité capricieuse Smiley15
PHILOU-09
PHILOU-09
MessageSujet: Re: electricité capricieuse   electricité capricieuse EmptyMar 31 Mar 2009 - 20:54
salut à toi Laurent68,
Merci pour ta reponse, et je vais suive ce que tu dis car j'ai déjà eu quelques soucis au niveau des fusibles ( ils blanchissent et ne font plus contacts). Shit
Peut être que cela vient du faisceau ou au alentours car il y a 2 semaines j'ai branché un autoradio et il m'a fallu tirer les fils du niemans (+ continu et + comuté) et une masse (boulon de la colonne de direction) : normalement tout est bien isolé (cosses isolées + chaterton electricien).
demain je m'y mets mais il y tant de fils affraid que cela va etre le bordel je le sens electricité capricieuse Gourdin .
a+ et merci encore
PHILOU-09
PHILOU-09
MessageSujet: Re: electricité capricieuse   electricité capricieuse EmptyVen 3 Avr 2009 - 20:48
Ca y est j'ai trouvé .... c'est le fusible qui apparament été fatigué mais pas coupé et en plus c'etait un 8A au lieu du 16A normalement préconisé....
je crois que je suis pas au bout de mes surprises avec ce tracteur electricité capricieuse Marteau
A+
» Vitesse capricieuse...
» Pompe à essence capricieuse ?
» Encore une niva capricieuse... GRRR
» Bruit au niveau des roues avant et veilleuses capricieuse
» Electricite
