| Électricité | |
jordan91590 Beaucoup
Date d'inscription : 05/01/2017 Nombre de messages : 73 Localisation : 45 Loiret limite 91 essonne Niva type, année : lada niva 1700 4x4 essence de 99 Couleur : vert du moins pour l'instant lol
| Sujet: Électricité Sam 7 Jan 2017 - 1:55 | |
| Salut l'équipe j'aurais 2 petite question la première serait de savoir quesque c'est l'espèce de capteur ou voyant avec 2 fils juste derrière le bocal de liquide de frein et la deuxième question quesqui se branche comme relais a droite du volant un peu plus haut que la pédale d'accélérateur avec 5 cosses avec un fil noir qui fait un pont un blanc un blanc et orange et un rose merci les amis 😆😊👍👍👍 |
| Sujet: Re: Électricité Sam 7 Jan 2017 - 10:18 | |
| c'est la prise de la baladeuse derriere le bocal de freins |
| Sujet: Re: Électricité Sam 7 Jan 2017 - 13:30 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- c'est la prise de la baladeuse derriere le bocal de freins
mais encore faut il la touver la baladeuse niva... piece rare et devenue collector. |
| Sujet: Re: Électricité Sam 7 Jan 2017 - 13:45 | |
| Pas si rare, on la trouve encore en neuf sur un site internet.... |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Électricité Sam 7 Jan 2017 - 14:07 | |
| dans mon cas, remplacé par une prise type allume cig etanche. ca permet balladeuse, compresseur, etc de même, a intérieur allume cig remplacé par un modèle + récent (reno), et donc moins profond, qui est compatible avec les trucs modernes type gps... |
| Sujet: Re: Électricité Sam 7 Jan 2017 - 21:42 | |
| merci pour la prise avant reste plus cas trouver l'autre j'ai jeter un œil sur les schéma elec mais rien du tous =/ |
| Sujet: Re: Électricité Sam 7 Jan 2017 - 21:46 | |
| Salut Ca serais pas le relais pour les laves phares? |
| Sujet: Re: Électricité Sam 7 Jan 2017 - 22:02 | |
| Sujet: Re: Électricité Sam 7 Jan 2017 - 22:08 | |
| - ladarno a écrit:
- Salut
Ca serais pas le relais pour les laves phares? le Y c'est noir le 6 c'est blanc le P6 c'est blanc et rose le O6 c'est orange et blanc Donc il semble que ça concorde Par e que sur tes photo on voie le fil noir ponter, le fil blanc, le rose et blanc et le orange et blanc. |
| Sujet: Re: Électricité Sam 7 Jan 2017 - 22:12 | |
| merci ladarno donc sa doit etre sa je c'est pas si je doit en racheter un ou pas |
| Sujet: Re: Électricité Sam 7 Jan 2017 - 22:15 | |
| si tu as sur ton lada les moteurs et balais de lave phares ainsi que les tuyaux qui alimentes les gicleurs tu peux tenter prend en un ailleurs pour tester si tu as tout sinon tu as surement des câbles qui pendent dans le moteur. |
| Sujet: Re: Électricité Sam 7 Jan 2017 - 22:17 | |
| bouge pas l'ami je te montre sa |
| Sujet: Re: Électricité Sam 7 Jan 2017 - 22:28 | |
| Sujet: Re: Électricité Sam 7 Jan 2017 - 22:32 | |
| Voila c'est ça tu as le faisceau sous le capot mais rien au bout donc ton relais sert a rien sur les nivas le faisceau de base n'as pas été modifié (peut être sur les M ) ils ont fait des ajouts pour les diesels, les multis.... donc tu as tout pour les anciennes options comme ça sur les 1700 tu peux pas mettre d'essuies glaces de phares a cause du radiateur plus grand que sur le 1600 voila |
| Sujet: Re: Électricité Sam 7 Jan 2017 - 22:34 | |
| les 2 cosses seul (noir et blanc) c'est la pompe de lave phares les prises de chaque côtés avec 3 fils, noir, blanc, et jaune et bleu c'est les câbles pour les moteurs d'essuies glaces. |
| Sujet: Re: Électricité Sam 7 Jan 2017 - 22:37 | |
| Ah ouf je comprend beaucoup mieux pourquoi il y a du câble en rab Merci l'ami du m’enlève une sacré lapine du pied moi et lelec sa fait 2 |
| Sujet: Re: Électricité Sam 7 Jan 2017 - 22:39 | |
| Rassure toi moi aussi je suis une buse en élec ça fait un bon moment que je planche sur le faisceau électrique du lada, je commence a peine a comprendre... |
| Sujet: Re: Électricité Sam 7 Jan 2017 - 22:56 | |
| ba c'est qu'il y a un peu beaucoup de fils lol voila pourquoi il y a des fofo encore merci a toi |
| Sujet: Re: Électricité | |
| Électricité | |
