 changer charbons alternateur hs ?
pascal38
Nombre de messages : 113
Niva type, année : essence,1987, pas modifiée.... encore
Couleur : kaki wyllis
MessageSujet: changer charbons alternateur hs ?   Ven 20 Jan 2017 - 17:30
bonjour a tous,lumière tableau de bord s'allume et rien en sortie donc je voulais changer les charbons mais.....
ceci est l'alternateur sur ma niva 1600 de 87,  d'origine ? (inscriptions :AK9M2 et dessous LIQF 70-11CRZ)
 faut dévisser la petite vis cruciforme au dessus du rond ? (grippée et je veux rien faire tant que j'ai pas un avis éclairé) on en trouve encore de ces charbons? ou faut il remplacer l'alternateur entier?
autre chose :y a t il un régulateur dans  cet l'alternateur car j'ai un régulateur sur l'aile , peut etre est ce ça qui cloche et vu l’électricité bidouillée par l'ancien proprio
 merci pour votre aide
Pascal
pascal38
MessageSujet: Re: changer charbons alternateur hs ?   Ven 20 Jan 2017 - 17:35
a plus la photo
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: changer charbons alternateur hs ?   Ven 20 Jan 2017 - 18:48
salut sur les 1600 le régulateur et sur l aile uniquement
pascal38
MessageSujet: Re: changer charbons alternateur hs ?   Ven 20 Jan 2017 - 18:52
merci, t'as deja changer les charbons sur la tienne si c'est une de 87 ? je suis pas vraiment sur d'en trouver, j'ai bien chercher mais rien qui convienne au mien
pascal38
MessageSujet: Re: changer charbons alternateur hs ?   Ven 20 Jan 2017 - 22:12
sapeur45
Nombre de messages : 114
Niva type, année : 90
MessageSujet: Re: changer charbons alternateur hs ?   Ven 20 Jan 2017 - 23:00
salut j'ai eu le cas cet été j'ai remplacé mes charbons ( le mien de niva  est aussi de toute première génération ) pensant que c’était ça mais en faite le pb venait du régulateur de tension sur l'aile qui a claqué du coup j'en ai acheté un sur tout le niva.com  mais il a pas tenue du coup j'en ai chopé un a la casse et depuis RAS
et pour les charbons pour avoir les même je les ai pris sur ebay en Allemagne ..
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: changer charbons alternateur hs ?   Ven 20 Jan 2017 - 23:54
si c'est les charbon de ton alternateur ,ils ne sont pas bien usés !!
dans quelle etat est la piste ou frotte les charbon sur ton alternateur ??
 car une fois j'ai voulu le faire sur un alternateur et la je me suis rendu compte qu'il y avait deux profonde rainure !!
mon probleme ne venait des charbons ,mais de la surface de contact !!
pascal38
MessageSujet: Re: changer charbons alternateur hs ?   Sam 21 Jan 2017 - 8:11
bonjour et merci, c'est pas les miens mais j'ai détendu les ressorts et ils sont pratiquement aussi longs, la vis de maintien est cassée, je vais l'enlever aujourd'hui et remonter tout ça, en fait , j'ai rien en sortie de l'alternateur, suis pas sur que ce soit le regulateur, en tout cas merci  pour la reponse, j'ai trouvé que sur un site en Allemagne 3€ les charbons et ....16 € de port mais bon, c'est moins cher qu'un alternateur
pascal38
MessageSujet: Re: changer charbons alternateur hs ?   Sam 21 Jan 2017 - 8:15
 merci en tout cas pour ta réponse, je vais remonter tout ça, je vais bien voir
christophe
Nombre de messages : 330
Niva type, année : 2121 - 1992 -weber 32 dir 21
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: changer charbons alternateur hs ?   Sam 21 Jan 2017 - 8:35
Bonjour pascal,
Pour ma part je change juste les charbons balai d'alternateur.
Sur Google sur tape cela et tu va trouver. Coût a peine 4 euros.
Tu dessoude les anciens et tu remets les neufs. Mais comme dis plus haut, une vérification de la piste de contact de l'alternateur n'est pas inutile avec un petit nettoyage.
http://emeric.champin@wanadoo.fr
pascal38
MessageSujet: Re: changer charbons alternateur hs ?   Sam 21 Jan 2017 - 12:43
christophe a écrit:
Bonjour pascal,
bonjour et merci
j'ai tout remonté et c'est kif kif je vais changer le regulateur, j'ai regardé,moteur tournant j'ai la meme tension a l'aternateur qu'a la batterie(cosse sur l'alternateur)
tu tires sur les charbons direct pour les changer, tu fais comment? tu changes que les charbons et tu gardes le support? t'enleves les cosses ? j'ai essayé mais je voulais pas tout casser (deja répareé la vis grippée !!!)et j'ai besoin de la niva pour faire du bois (entre autre)
la piste de contact est propre
en fait suis un peu perdu
pascal38
MessageSujet: Re: changer charbons alternateur hs ?   Jeu 26 Jan 2017 - 18:31
bonjour a tous
voila j'ai changer de batterie, la lumiere ne s'allume plus mais l'alternateur ne charge toujours pas
j'ai controlé le régulateur j'ai bien du 12v sur les cosses, par contre j'ai bien du 12 v sur une des cosses qui sont sur l'alternateur mais pas sur le jaune
je viens de réparer une fuite de liquide de refroidissement qui tombait sur l'alternateur
aussi dans la photo ci dessous B et C c'est quoi donc ? A c'est le régulateur ,ça je sais
si je dois changer l'alternateur, vu que l'on ne trouve plus que avec régulateur, je vais rigoler, j'espere trouver sur le forum
si vous avez des idées !!!!
merci et a bientot
gege 45
MessageSujet: Re: changer charbons alternateur hs ?   Jeu 26 Jan 2017 - 18:35
C/ régulateur B/relais
pascal38
MessageSujet: Re: changer charbons alternateur hs ?   Jeu 26 Jan 2017 - 18:41
bonjour et merci
je croyais que c'etait A le régulateur !!!!!! il a la meme tete qu' un neuf ( je voulais le changer )et sur la RTA les connexions correspondent, B je sais que c'est un relais mais qui sert a qui ? tu sais ?
merci pour ta réponse
bye
gege 45
MessageSujet: Re: changer charbons alternateur hs ?   Jeu 26 Jan 2017 - 19:04
peut etre pour les phare ou autre je ne sait pas exactement
Nombre de messages : 7572
MessageSujet: Re: changer charbons alternateur hs ?   Ven 27 Jan 2017 - 6:33
 le A  vas au tableau de bord
