| couple maxi | |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 12:26 | |
| source djtof" Le couple max d'origine est à 3500Tr/min. Avec l'eprom il est à 2300 Tr/min." Alors je t'enerve encore |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 12:29 | |
| [quote="Dim"]source djtof" Le couple max d'origine est à 3500Tr/min. Avec l'eprom il est à 2300 Tr/min." c'est bien pour un 1600 |
| 1600 idem |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 12:31 | |
| donc couple maxi à 3500 Tr/min je reformule ma question: qu'elle est la plage d'utilisation du couple (en tours minutes) en TT (genre de 2000 à 4000 Tr/min ) |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 12:39 | |
| a 3500 couple maxi donc plus> moins de couple,moins > moins de couple,t'as bu ou quoi ????? |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 12:42 | |
| pas encore je voulais dire : en TT qu'elle la plage optimal d'utilisation du regime moteur j'imagine que à 5000Tr/min ça sert à rien |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 12:44 | |
| autour de 3500tr/min |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 12:45 | |
| tetu le bougre
Nouvelle Niva 2123
Niva 2121
Longueur
3900 mm
3740 mm
Largeur
67.0 in. (1700 mm)
1680 mm
Hauteur
64.6 in. (1640 mm)
1640 mm
Empattement
2450 mm
2200 mm
Voie-avant
1430 mm
1430mm
Voie-arrière
1400mm
1400 mm
Poids à vide
1300 kg
1210 kg
Capacité utilitaire
450 kg
400 kg
Moteur
1700 cc, 4 cylindres
Puissance
82 hp @ 5000 tr/mn
79 hp @ 5200 tr/mn
Couple
130 li-pi @ 3400 tr/mn
98 li-pi @3000tr/mn
Vitesse maximum
150 km/h
137 km/h
0 à 100 km/h
17,0 sec.
22 sec.
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 12:50 | |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 12:58 | |
| da |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 13:03 | |
| >bloc a 3400 et achetes un nouvel embrayage apres Salives |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 13:07 | |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 13:09 | |
| ou t'achetes un mazout ;) |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 16:24 | |
| ou tu regle ton allumages pour avoir plus de couple en bas ;) ca plus des ponts courts, plus un weber bien réglé, une admission correct un echappement qui respire et ton couple tombe a 2000 trs/mn ah j'ai oublié les gros pneus aussi |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 19:35 | |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 19:39 | |
| coquin |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 19:41 | |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 19:42 | |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 19:45 | |
| et tu comptes te faire quoi pour le tachimetre? moi j'aurais bien voulu m'en faire, mais j'ai des compteurs inscrit en cyrilique, ce serait dommage de les cacher |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 19:51 | |
| ta raison ce serait dommage moi c'est pour mettre sur la console centrale à cote du levier de vitesse parce que tous demonter pour ça .............. j'ai pas envie |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 19:58 | |
| tout démonter quoi? y a en pour 2minutes a sortir le compteur |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 20:14 | |
| voila ma console centrale donc le chromé c'est joli (ma j'aime bien) mais c'est pas trop compatible avec le soleil donc le comble les trous pour aviter d'avoir trop de reflets |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 20:16 | |
| les gouts et les couleurs, ça ne ce discute pas en meme temps avoir du chrome pour le cacher, autant pas en avoir,non? sur la console centrale du miens y a pas de chrome, mais des Playboy |
| Sujet: Re: couple maxi Mer 23 Mai 2012 - 20:21 | |
| Sujet: Re: couple maxi | |
| couple maxi | |
