Bienvenue scopa01 sur NivAventure, tu es le 5462e membre !
-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 rehausse maxi par cales
5 participants
Romain76
Romain76
Nombre de messages : 21
Niva type, année : Prochainement
rehausse maxi par cales Empty
MessageSujet: rehausse maxi par cales   rehausse maxi par cales EmptyJeu 19 Juil 2012 - 20:34
bonsoir, j ai vu qu un membre du forul avec une rehausse de 6cm par cales
je voulais savoir comment obtenir ces 6cm de rehausse a l avant ? 3cm d entretoises sous coupelles et 3 au dessus des ressorts ?
et quelle taille d entretoises sous le triangle sup ?
Nombre de messages : 10558
MessageSujet: Re: rehausse maxi par cales   rehausse maxi par cales EmptyJeu 19 Juil 2012 - 20:50
En mettant une cale de 25 mm sur ressort à l'avant, ça donne environ 60 mm de rehausse.
eddy80
eddy80
Nombre de messages : 1152
Niva type, année : niva vendu, disco equipé, retour niva
Couleur : vert et gadoue
MessageSujet: Re: rehausse maxi par cales   rehausse maxi par cales EmptyJeu 19 Juil 2012 - 20:57
cales de 25 sous coupelle et cale de 30 a la rotule de suspension sup te donneras tes 6 cm
mais si tu utilise la fonction recherche
rechercher
avec environs 5000 sujets sur les rehausses, tu trouveras peut etre la solution.
la meilleure a mon gout est celle que je decris car tu ne modifie en rien la compression de tes ressorts ni le debattement des amortos. alors que les cales sur le ressorts Twisted Evil
MessageSujet: Re: rehausse maxi par cales   rehausse maxi par cales EmptyJeu 19 Juil 2012 - 21:05
Je ne pense pas que la cale de rotule serve à la rehausse, en revanche je crois qu'elle permet de détendre le ressort et permet peut-être de faire descendre la roue un peu plus bas... rehausse maxi par cales Indecis1
Romain76
Romain76
MessageSujet: Re: rehausse maxi par cales   rehausse maxi par cales EmptyJeu 19 Juil 2012 - 21:12
Voila eddy cest a toi que je voulais envoyer un message privé mais pas le droit car pas assez poster de messages.
Donc tu me dit que 25mm de cales en haut du ressort et 30 sur triangle sup et y a 6cm de rehausse ? et pour l arriere une cales de 6cm sans faire de rallonges amorto ?
Et c est quoi l entraxe de roue et diametre du moyeux svp ?
eddy80
eddy80
MessageSujet: Re: rehausse maxi par cales   rehausse maxi par cales EmptyJeu 19 Juil 2012 - 21:32
non, cales de 25 entre la coupelle et le triangle inferieur et cale de 35 a faire usiner pour mettre entre la rotule de suspension superieure et le triangle superieur.
et pour l'arriere, des ressorts de twingo ( +7) ou de polo (+5) a l'interieur de ceux d'origine.
Romain76
Romain76
MessageSujet: Re: rehausse maxi par cales   rehausse maxi par cales EmptyVen 20 Juil 2012 - 6:38
Pour les cales de 25 au dessous de la coupelle, il faut suivre le meme procedé que manolo dans son post fabriquer ses cales ?
Romain76
Romain76
MessageSujet: Re: rehausse maxi par cales   rehausse maxi par cales EmptyVen 20 Juil 2012 - 7:23
Je demande sa car manolo dans son post fabriquer ses cales m as dit que les entreroises sous coupelles de 15 a 25 mm rehausser le niva de 25mm
donc au final faut mettre 15mm sous la coupelles cote moteur et 25 cotè roue ?
et pour l entraxe de roue et diametre du moyeu svp ?
eddy80
eddy80
MessageSujet: Re: rehausse maxi par cales   rehausse maxi par cales EmptyVen 20 Juil 2012 - 8:00
c'est dur des fois. Si tu met 15 et 25, tu aura 4 de rehausse. Je te ferais une photo pour que tu comprenne mieux.
par contre pas avant la semaine prochaine car on est en préparation pour ce week end. J'ai mes ailes arr à couper un peu.
pour les entraxes, c'est pour savoir quoi? Pour changer de jantes?
Chapkajazz
Chapkajazz
Nombre de messages : 143
Niva type, année : G.P.L. 2003
Couleur : Bleu pétrole
MessageSujet: Rehausse maxi par calles   rehausse maxi par cales EmptyVen 20 Juil 2012 - 8:19
Romain76
Romain76
MessageSujet: Re: rehausse maxi par cales   rehausse maxi par cales EmptyVen 20 Juil 2012 - 8:21
Oui c'est pour eventuellement changé de jantes voir me faire 4 elargisseurs de voie alu de 30 ou 35mm (sa sert d'etre tourneur fraiseur lol)
Romain76
Romain76
MessageSujet: Re: rehausse maxi par cales   rehausse maxi par cales EmptyVen 20 Juil 2012 - 8:25
Chapkajazz a écrit:
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/BaxterLift.htm
Merci pour le lien, mais moi et l'anglais, sa fait 2. j'y comprends vraiment rien rehausse maxi par cales Lol
Romain76
Romain76
MessageSujet: Re: rehausse maxi par cales   rehausse maxi par cales EmptyVen 20 Juil 2012 - 8:27
T inquiete pas c'est pas a une semaine pres, j'ai pas encore vendu mon cab donc je peux pas acheter mon niva tant qu'elle n'est pas vendu
eddy80
eddy80
MessageSujet: Re: rehausse maxi par cales   rehausse maxi par cales EmptyVen 20 Juil 2012 - 9:29
monté des jante de Suzuki, même entraxe, deport de 40mm sans rien faire. Par contre ça passe pas au contrôle donc garde tes roues d'origine.
Regarde le sujet sur la fontaine au pire, j'ai mis une photo avec mes jantes de suz, tu va voir la difference
eddy80
eddy80
MessageSujet: Re: rehausse maxi par cales   rehausse maxi par cales EmptyVen 20 Juil 2012 - 9:32
Et si tu est tourneur fraiseur, fait plutôt des boîtes demultipliees. Je suis plus intéressé. Tu saurais faire?
il faut faire de l'electrodecoupe ou un truc du genre.lol
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: rehausse maxi par cales   rehausse maxi par cales EmptyVen 20 Juil 2012 - 9:37
rehausse maxi par cales Nono1 je ne dis pas que ça rehausse le niva de 25m/m, je dis que ce sont des cales de 25m/m,(à ta question qui était ""...les cales sous coupelles sont de combien...")
c'est pas la même chose
Romain76
Romain76
MessageSujet: Re: rehausse maxi par cales   rehausse maxi par cales EmptyVen 20 Juil 2012 - 11:14
on ne fait rien en electrodecoupe ... que du tournage fraisage
Romain76
Romain76
MessageSujet: Re: rehausse maxi par cales   rehausse maxi par cales EmptyVen 20 Juil 2012 - 11:19
Autant pour moi alors rehausse maxi par cales Smiley15
MessageSujet: Re: rehausse maxi par cales   rehausse maxi par cales EmptyVen 20 Juil 2012 - 11:50
;) y a pas de mal... rehausse maxi par cales Smiley15
» cales de rehausse
» problème cales de rehausses
» Cales de rehausse??
» Cales de réhausse
» cales de rehausse
