| réglage carburateur (weber32 double corp) | |
erwan69 Un peu
Date d'inscription : 29/04/2012 Nombre de messages : 2 Localisation : riverie 69440 Age : 39 Niva type, année : niva1600 Couleur : blanc
| Sujet: réglage carburateur (weber32 double corp) Ven 11 Mai 2012 - 12:46 | |
| Bonjour a tous . Je sius enfin l'heureux propriétaire d'un joli niva 1.6 essence . Il n'avait pas tourné depuis 3ans . Après une petite révision le moteur tourne rond au ralenti , seul problème , dés que j'appuis sur la pédale , il broute et manque de callé . je pense que ca vient du carbu ( weber32 double corp ) . DONC ma question est : Ya t'il quelqu'un sachant réglé un carbu de se type ? MERCI d'avance pour toutes réponce |
r-stone86 Passionnément
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 223 Localisation : poitiers Age : 35 Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai Couleur : beige et gris
| Sujet: Re: réglage carburateur (weber32 double corp) Ven 11 Mai 2012 - 13:05 | |
| bonjour
Carbu weber 32 en double corp c'est vague Sur ton carbu il y a 32 après tu à des lettre
Pour ton problème : Nettoyage Carbu Réglage rupteur Réglage Avance allumage Bougie |
erwan69 Un peu
| Sujet: réglage carburateur (weber32 double corp) Ven 11 Mai 2012 - 13:22 | |
| MERCI!! Oui , désolé c'est 32dir100 . je suis pas trop mécano enfait . le cabu a été néttoyé et la mème pour les bougies . le rupteur ? et l'avance allumage ? je sais pas ce que c'est , je me renseigerait . désolé pour le boulet mais je débute dans le niva et j'espère men sortir grace a vous et ce forum MERCI |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: réglage carburateur (weber32 double corp) Ven 11 Mai 2012 - 13:33 | |
| Moi je dirai la membrane de reprise qui est persé.... |
chris42 Passionnément
Date d'inscription : 22/12/2010 Nombre de messages : 210 Localisation : St Martin la Plaine ( Loire 42 ) Age : 42 Niva type, année : 1600 212100 de 1985 Couleur : Noir mat
| Sujet: Re: réglage carburateur (weber32 double corp) Ven 11 Mai 2012 - 16:52 | |
| Salut, t'a peut être une prise d'air au niveau de la fixation du carbu |
| Sujet: Re: réglage carburateur (weber32 double corp) Ven 11 Mai 2012 - 18:25 | |
| - lionvince a écrit:
- Moi je dirai la membrane de reprise qui est persé....
si c'est la membrane qui est percée, alors ça devrait pisser l'essence à c'tendroit. erwan regardes quand il "tourne" si il pisse l'essence au carbu si non, alors vis platinée. |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: réglage carburateur (weber32 double corp) Ven 11 Mai 2012 - 19:18 | |
moi auss je dirais menbrane. as tu un filet d'essence qui coule quand tu l'accelere a la main au carbu directement? |
| Sujet: Re: réglage carburateur (weber32 double corp) | |
