| REGLAGE DU CARBURATEUR | |
BEAUDET Un peu
Date d'inscription : 14/02/2020 Nombre de messages : 17 Localisation : JARNAC Age : 66 Niva type, année : 2121 Couleur : ROUGE
| Sujet: REGLAGE DU CARBURATEUR Mer 13 Mai 2020 - 10:18 | |
| Bonjour . Apres un nettoyage complet à l'ultrason de mon carburateur , mon mécano ne parvient pas à régler le CO2 et mon lada à tendance à fumer noir ce qu'il ne faisait pas avant . Est ce que quelqu'un à une solution . Il me dit que les vis de réglage n'ont pas beaucoup d'action sur ce réglage . Après le montage de l'allumage électronique , il monte bien dans les tours donc et le ralenti est bon . Les deux membranes sont neuves ainsi que l'atténuateur de ralenti .
En attente d'une d'une réponse Cordialement |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: REGLAGE DU CARBURATEUR Mer 13 Mai 2020 - 18:18 | |
| Malheureusement sur les carburateurs russes qui sont d'époque les réglages sont souvent impossibles. Sur le mien je pouvais visser et dévisser les vis de réglage d'une extrémité à l'autre, ça ne changeait rien. Je ne suis donc pas spécialement surpris par le retour de ton garagiste.
Une solution fiable serait de mettre un carbu Weber 32 dir. C'est ce que j'ai fait mais ce n'est pas aussi évident que ce que certains laissent penser sur le forum. A force d'acharnement j'ai réussi à faire une commande d'accélérateur relativement fiable mais je galère toujours avec mon filtre à air qui bute sur le capot.
Bref, c'est la galère... |
BEAUDET Un peu
| Sujet: reglage carburateur Mer 13 Mai 2020 - 19:15 | |
| Bonsoir . Merci pour cette réponse. Il ne m'a jamais fait cela depuis que je l'ai . Il est de 1985 . Ce soir , je lui ai donné le kit complet 2107 pour qu'il change tous les gicleurs et les pointeaux . Affaire à suivre . Il démarre bien , ralenti bien . Bon par contre je n'ai pas roulé avec puisqu'il est au garage . C'est un véhicule que je me sert plus beaucoup et à la suite d'une panne de mon autre voiture , je l'ai utilisé et j'ai fait 1500 Km avec sans problème et d'un seul coup il s'est mis à brouter enfin il n'allait plus . On s'est aperçu que le rupteur était fatigué car il n'ouvrait plus et c'est là que j'ai proposé à mon mécano de m'installer l'allumage électronique et de faire le nettoyage du carburateur . Tout allait bien et un après midi en faisant un essai , un fil venant du réservoir de lookeed s'est mis à chauffer . Nous avons tout vérifié le circuit et nous avons changé le relaie témoin de charge de batterie qui s'était mis en court circuit . Que des petites tuiles mais chiant car je n'ai jamais eu de problème avec cette voiture . Il me faisait que 12 litres au 100 à l'époque qui était bien par rapport à d'autres . Bon je vous tiendrais au courant de la suite Merci |
| Sujet: Re: REGLAGE DU CARBURATEUR Mer 13 Mai 2020 - 20:25 | |
| - BEAUDET a écrit:
- Bonjour . Apres un nettoyage complet à l'ultrason de mon carburateur , mon mécano ne parvient pas à régler le CO2 et mon lada à tendance à fumer noir ce qu'il ne faisait pas avant .
En attente d'une d'une réponse Cordialement bonjour il a quoi comme gicleurs ? air et essence , |
BEAUDET Un peu
| Sujet: REGLAGE CARBURATEUR Mer 13 Mai 2020 - 20:48 | |
| Bonsoir . Je ne sais pas . Je vais voir avec mon mécano quand il va le redémonter . Est ce qu'il a fait une erreur en le remontant suite au nettoyage . Il a vérifié la hauteur du flotteur avec la mécatechnique en apparence c'était bon . Bon voilà |
| Sujet: Re: REGLAGE DU CARBURATEUR Mer 13 Mai 2020 - 21:00 | |
| - BEAUDET a écrit:
- Bonsoir . Je ne sais pas . Je vais voir avec mon mécano quand il va le redémonter . Est ce qu'il a fait une erreur en le remontant suite au nettoyage . Il a vérifié la hauteur du flotteur avec la mécatechnique en apparence c'était bon .
Bon voilà oui inverser les gicleurs , combien la hauteur du floteur ? |
BEAUDET Un peu
| Sujet: Reglage du carburateur Mer 13 Mai 2020 - 21:08 | |
| Re . Pour le flotteur il me semble qu'il m'a parlé de 7 quelque chose . Il s'est basé sur la revue technique . Enfin pour les gicleurs je vais voir avec lui . Quelle est la valeur des gicleurs d'origine pour voir demain avec lui ? Merci en attente |
| Sujet: Re: REGLAGE DU CARBURATEUR Mer 13 Mai 2020 - 22:40 | |
| - BEAUDET a écrit:
- Re . Pour le flotteur il me semble qu'il m'a parlé de 7 quelque chose . Il s'est basé sur la revue technique .
Enfin pour les gicleurs je vais voir avec lui . Quelle est la valeur des gicleurs d'origine pour voir demain avec lui ? Merci en attente plusieurs gicleurs peuvent être mis ( moyen 112 et 140) le plus petit 1er corps et le plus gros 2 iéme corps il a pu inverser les gicleurs air c est pareil ( 7 pour le flotteur c est pas mal ) |
BEAUDET Un peu
| Sujet: reglage carburateur Jeu 14 Mai 2020 - 12:32 | |
| Bonjour . Vôtre réponse est bien mais mon carburateur dans ma Lada n'est qu'un simple corps alors je ne vois pas bien ce que vous voulez dire . A+ |
| Sujet: Re: REGLAGE DU CARBURATEUR Jeu 14 Mai 2020 - 13:21 | |
| - BEAUDET a écrit:
- Bonjour . Vôtre réponse est bien mais mon carburateur dans ma Lada n'est qu'un simple corps alors je ne vois pas bien ce que vous voulez dire .
A+ tu a bien le carburateur d origine ???? |
BEAUDET Un peu
| Sujet: Re: REGLAGE DU CARBURATEUR Jeu 14 Mai 2020 - 13:33 | |
| Re . Oui tout à fait . Aucune réparation concernant cette pièce sauf le changement de la membrane de reprise deux fois en tout . A+ |
| Sujet: Re: REGLAGE DU CARBURATEUR Jeu 14 Mai 2020 - 13:35 | |
BEAUDET Un peu
| Sujet: re Jeu 14 Mai 2020 - 14:14 | |
| Re . Ce n'est la carburateur Weber que j'ai . Le mien a qu'une seul cuve . Le mien est le 2107 . A+ |
BEAUDET Un peu
| Sujet: reglage carburateur Jeu 14 Mai 2020 - 16:12 | |
| Re . Oui effectivement c'est double corps à cuve constante . Je suis retourné voir mon mécano et il fut surpris . il ne connait pas tout . A lui de trouver ce qu'il a mal fait au remontage . En tout cas merci pour vôtre intérêt . A bientôt |
| Sujet: Re: REGLAGE DU CARBURATEUR Jeu 14 Mai 2020 - 18:02 | |
| - BEAUDET a écrit:
- Re . Oui effectivement c'est double corps à cuve constante . Je suis retourné voir mon mécano et il fut surpris . il ne connait pas tout . A lui de trouver ce qu'il a mal fait au remontage .
En tout cas merci pour vôtre intérêt . A bientôt et oui tiens nous au courent il a du inverser juste les gicleurs dans la cuve ( essence) |
BEAUDET Un peu
| Sujet: reglage carburateur Jeu 14 Mai 2020 - 18:31 | |
| Re . Je viens d'avoir une info qui n'est pas négligeable . Tous ces vieux carburateurs d'origine Russe supportent très mal le passage à ultrason du fait de l'alliage utilisé pour leur fabrication . Il peut se créer des microfissures à l'intérieur . C'est le Patron de Tout le Niva . com qui m'a donné l'info . Un nettoyage ordinaire avec essence et air comprimé suffit . A+ |
| Sujet: Re: REGLAGE DU CARBURATEUR Jeu 14 Mai 2020 - 18:55 | |
BEAUDET Un peu
| Sujet: Re: REGLAGE DU CARBURATEUR Jeu 14 Mai 2020 - 19:21 | |
| Re . J'ai eu là même idée . Je ne suis pas dupe . J'ai assez rénové des vieux carburateurs de veilles motos pour savoir . Par contre , attention à l'ultra so surtout les produits utilisés . A+ |
| Sujet: Re: REGLAGE DU CARBURATEUR Ven 15 Mai 2020 - 0:17 | |
| tu as peut-être rénover plein de vieux carburateur sans connaitre celui des niva et d'être a même de connaitre un certain problème récurent sur ces carbu !! il est connu des pro que les carbu du niva sont fais avec un alliage de mauvaise qualité ce qui cause avec l'âge pas mal de désagrément !! entre autres les vis qui se désseres ,le ralenti qui se dérègle ,etc et ça en plus d'être fort gourmand en essence !! le boss de tout le niva est aux faits de ces problèmes et en plus c'est un membre du forum !!! donc pourquoi crois-tu que l'on te conseille de mettre un weber en lieu et place du russe !! je l'ai fait sur le mien ,la conso a baisser ,la pollution n'a pas bouger au ct (alors que le russe il fallait la rerégler tout les 2 ans ) sans parler du fait qu'il n'essaye plus de se démonter tout seul avec les vibration !!! sa fait 10 ans que j'ai fais ce changement !! tu peux en trouver d'occase sur le net ,tu trouveras la liste ici: http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Carbu/Carbu.htmou mettre un neuf prévu pour le niva !! les prix n'etant pas les mêmes entre le neuf et l'occase !! |
| Sujet: Re: REGLAGE DU CARBURATEUR | |
