| Reglage carburateur origine | |
+12kiki guerchais mpichot bruno 24 groink69 Gintonic la denree Gilou06 manolo ludows7 pat5773 adrien21120 16 participants |
adrien21120 Beaucoup
Date d'inscription : 24/08/2010 Nombre de messages : 82 Localisation : Marcilly sur tille Age : 34 Niva type, année : Niva 1600 de 1990 Couleur : noir
| Sujet: Reglage carburateur origine Mer 25 Aoû 2010 - 10:26 | |
| Bonjour à tous, je suis adrien, je suis nouveau sur le forum. Je possede un lada 1600 de 1990. Je voudrais savoir comment regler le carburateur qui est d'origine dessus. Vs allez me dire pourquoi y avoir toucher!
En fait mon 4x4 fumait de plus en plus et j'ai donc decidé de faire un joint de culasse, par la meme occasion j'ai changer les joints de queue de soupape et vu que je débute la mécanique je ne connait rien à rien donc je decouvre au fur et a mesure. Bref une fois tout remonter j'ai caler l'allumage plus ou moins bref il démarre mais le ralenti ne tenait pas j'ai donc toucher à tout sur le carbu, vis de ralenti, vis de butée et vis de richesse. Maintenant il tient le ralenti mais j'ai peur si il est mal réglé de trop consommé ou d'avoir des soucis.
J'ai recherché sur le forum mais personne n'explique vraiment comment le réglé tout le monde dit de changer mais bon je preferait le garder pour l'instant.
Merci d'avance si quelqu'un à des réponses!
pat5773 Passionnément
Date d'inscription : 22/02/2010 Nombre de messages : 153 Localisation : hargarten aux mines 57550 Age : 69 Niva type, année : 1600 es bv 5 1989 Couleur : vert
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Mer 25 Aoû 2010 - 13:45 | |
ludows7 A la folie
Date d'inscription : 05/02/2010 Nombre de messages : 462 Localisation : Monbequi (82) - TOULOUSE Age : 39 Niva type, année : NIVA 1600 de 1984 Couleur : vert
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Mer 25 Aoû 2010 - 13:52 | |
| Un carbu mal réglé ca marche, s'il marche c'est qu'il est bien réglé. Après on est d'accord il peut être plus ou moins bien réglé. Déjà a l'oreille tu fais beaucoup... Comment as tu réglé ta richesse? Comment sont les montées en régime? le ralenti? pas trop haut? |
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Mer 25 Aoû 2010 - 14:14 | |
| carbu est egale à weber. donc origine a banir.0 guerxchais ne reponds plus depuis x temp. si quelqu'un à des new...
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Mer 25 Aoû 2010 - 14:18 | |
| - manolo a écrit:
- carbu est egale à weber.
il doit etre en congés |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Mer 25 Aoû 2010 - 14:38 | |
| Le principe général est de régler la vis de ralenti au mini pour qu'il tienne, puis régler la richesse pour qu'il tourne le plus rond (ça s'entend, et ça correspond souvent au plus vite) puis de re-régler le ralenti au bon régime. Avant tout, il faut être sûr du bon réglage de l'allumage, à régler de préférence à la lampe stroboscopique, sinon au moins à la lampe témoin. |
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Mer 25 Aoû 2010 - 15:20 | |
| ok merci pr vos reponses mais j'ai limpression que lorsque je manipule les vis richesse ralenti ect il ne se passe rien par contre le ralenti varie beaucoup entre 1500 et 500tr/min mais sans caler et lorsque j'accelere et je relache il a tendance à caler. Apres le probleme vient peut etre de l'allumage il demarre mais j'ai vraiment du mal a comprendre comment le regler! Je viens d'essayer et ds une certaine position il demarre bien mais tourne mal au ralenti alors je regle au bruit et il tourne bien par contre il demarre plus donc la je suis perdu! |
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Mer 25 Aoû 2010 - 21:45 | |
| regle deja ton allumage pile poil !! apres tu pourra regler ton carbu ! le contraire ne sert a rien ! sinon regle ta vis de richesse pour que ton moteur tourne au regime le plus haut et ensuite ta vis de ralenti , en principe apres te reste plus qu a affiner la richesse et si besoin le ralenti mais c est un carbu d origine ! pas un beber ! donc le reglage reste aleatoire question resultat |
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Mer 25 Aoû 2010 - 21:52 | |
| ok merci je vais faire ca, regler l'allumage au mieux, au bruit quoi... |
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Mer 25 Aoû 2010 - 22:21 | |
| - adrien21120 a écrit:
- ok merci je vais faire ca, regler l'allumage au mieux, au bruit quoi...
non pas au bruit !! avec au moins une lampe temoin !! |
Gintonic Beaucoup
Date d'inscription : 29/07/2008 Nombre de messages : 57 Localisation : albert Somme mais mobile picardie et Nord Pas de Calais Niva type, année : 1600 essence + miettes et Range V8
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Jeu 26 Aoû 2010 - 9:00 | |
| Un allumage se règle avec une lampe stroboscopique ou lampe témoin mais j'ai ni l'un ni l'autre sa sachete? Merci |
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Jeu 26 Aoû 2010 - 9:36 | |
- Un allumage se règle avec une lampe stroboscopique nortoto ou lampe témoin 2 bout d fils et une lampoule mais j'ai ni l'un ni l'autre sa sachete? Merci
dommage que tu soit si loin ce soir je regle celui de manolo a moins que ce week end tu monte sur villevenard j aurais ma lampe |
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Jeu 26 Aoû 2010 - 11:08 | |
| c'est gentil mais c'est pas possible je prendrai pas la route alors qui fonctionne plus ou moins lol mais c'est sympa quand même! Je vais essayer de trouver sa! |
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Jeu 26 Aoû 2010 - 11:39 | |
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Jeu 26 Aoû 2010 - 12:35 | |
| j'ai regarder sur le site et le kit est a 69€, encore....
Il n'y a vraiment pas un moyen pour regler avec un truc fait maison? Sinon ds le pire des cas je n'aurais pas le choix j'acheterai sa! |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Jeu 26 Aoû 2010 - 13:15 | |
| - extreme lada a écrit:
- 2 bout d fils et une lampoule
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Jeu 26 Aoû 2010 - 14:55 | |
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Jeu 26 Aoû 2010 - 15:41 | |
| au pire tu debranche le rappel de cligno 2 fils 2 cosses et voila , y en a qui sont perdus avec un rien |
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Jeu 26 Aoû 2010 - 16:26 | |
| ok bon je vient de vider une batterie a essayer de demarrer! J'ai regler l'allumeur comme suit :
1) Tout mis au point mort haut enfin le repere sur la poulie en face du grand 2) Placer la tige de l'allumeur de facon a ce que le bout de la "lamelle" en cuivre soit sous le fil de bougie 1 3) Ensuite avec la lampe je prend le corps de l'allumeur et le tourne du coté moteur jusqu'a ce que la lampe s'allume et je bloque 4) Je démarre mais rien ne se passe, ha si la batterie est a plat!
Apres peut etre que je branche mal ma lampe un fil sur la masse et l'autre sur la lamelle de la vis platinée, la je sais plus quoi faire, il faudrait un pro pour regler tout sa!
Peut etre aussi que c'est le carbu mal regler qui fait qui ne demarre pas j'en sais plus rien!
Bref merci quand meme pour toutes vos réponses! |
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Jeu 26 Aoû 2010 - 17:23 | |
| Ha et vu que je n'ai pas confiance en mon carbu, a mona vis me pose des soucis si quelqu'un a un weber vu que tout le monde me conseil sa! Apres le temps d'en trouver un ect depuis le temps que je suis dessus j'aimerai bien qui roule bientot enfin bon a bientot |
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Jeu 26 Aoû 2010 - 17:33 | |
| heu je savais pas que on pouvait se tromper moi je met juste le trait sur la poulie en face du grand mais apres comment savoir alors si il y a un tour de trop? |
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Jeu 26 Aoû 2010 - 19:21 | |
- heu je savais pas que on pouvait se tromper moi je met juste le trait sur la poulie en face du grand mais apres comment savoir alors si il y a un tour de trop?
tu mets le 4 au 1 et le 3 au 2 si t as callé a l envers ca demarrera sinon tu depose le cache culbu tu met les basculeurs du 4 en bascule et tu cale sur le 1 ( coté distri ) pour la lampe temoin tu mets un fil a la masse et l autre sur la sortie de l allumeur ( fil qui va a la bobine ) |
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Jeu 26 Aoû 2010 - 19:59 | |
| ok merci pour vos conseils!! C'est bon ca demarre au quart de tour par contre la fumée grise qui sort c'est horrible de l'huile sort du pot en micro gouttes et pourtant je viens de faire un joint de culasse et les joint de queue de soupape mais la c'est encore pire j'ai limpression!! la je commence a desesperé!
Sinon a par ca j'ai changer mon alternateur car un des roulement etait HS et j'ai remis un d'occasion que j'avais mais le voyant de batterie s'allume en permanence et la batterie n'a pas l'air de charger, a votre avis? Et pour la fumée?
Merci a bientot |
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Jeu 26 Aoû 2010 - 22:03 | |
| Bon pour l'alternateur c'est bon j'ai remis celui d'origine en changement le roulement qui faisait du bruit, j'en ai refait un avec deux lol Sinon pour la fumée c'est toujours le cas, j'ai remarqué que le niveau d'huile est un peu trop élevé environ 5mm au dessus du max, dites moi que la fumée vient de la svp et que le moteur n'est pas HS |
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Jeu 26 Aoû 2010 - 22:30 | |
| oui ca peut venir de ca ! si t as trop d huile revidange dans un truc propre et refait le remplissage juste comme il faut |
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Jeu 26 Aoû 2010 - 22:35 | |
| ok je vais essayer de faire sa demain et en esperant que sa vienne de sa je croise les doigts et je vous retient au courant ds l'apres midi! Et encore merci pour les reponses rapides! Bonne soirée
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine Ven 27 Aoû 2010 - 0:09 | |
| pour la fumée. Si ton niveau est trop haut tu bouffes le surplus |
| Sujet: Re: Reglage carburateur origine | |
