Bienvenue raphistaul sur NivAventure, tu es le 4212e membre !
 Reglage carburateur weber
Yourict
Yourict
Nombre de messages : 8
Niva type, année : VAZ-2121 1988
Couleur : Moutarde
Reglage carburateur weber Empty
MessageSujet: Reglage carburateur weber   Reglage carburateur weber EmptyMer 27 Mar 2019 - 12:06
Avec une consomation que j'ai estimé a aumoins 20 litres au cent, je me suis mis a étudier le cas du carburateur, netoyage et reglage s'avérent être necessaires.
J'ai retenu cette video comme reference pour le netoyage : https://www.youtube.com/watch?v=Q4w1GXFUu5E
Celle ci pour la reparation et ajustement du floteur en cas de necessité : https://www.youtube.com/watch?v=6ygaHCusDdU
Et ces instructions que j'ai trouvé ici pour le reglage:
Instructions:
Voici la photo de mon carbu accompagnée de quelque questions:
Photo carbu:
Le vis numero 1 est sensé être celui de la richesse, je l'ai tourné a fond, dans les deux sens, sans constater le moinde effet même avec le moteur de marche, que peut il en être?
Le vis numero 2 est sensé être celui de l'émission, mais bisarement, c'est le seul qui influence le tour minute. Il faut noter que j'ai trouvé sur internet des images de carburateurs a grande ressemblance (weber), mais pas le même que j'ai, donc je peux me tromper.
Le vis numero 3, aucune idée de son role
Le vis de rallenti se trouve dans la zone 4 sur les autres modéles, mais ici je ne trouve pas.
Autre chose, voici une vidéo a vue apicale, je constante un jet d'essence liquide a chaque acceleration, est-ce normal, et de quoi s'agit il?
https://streamable.com/8jcmn
Merci a tous.
PS: En observant avec une lampe, ce modéle me semble être a dépression, car le deuxieme corps n'ouvre pas manuellement.
Nombre de messages : 4350
MessageSujet: Re: Reglage carburateur weber   Reglage carburateur weber EmptyMer 27 Mar 2019 - 12:45
Bonjour!
... "Sujet déplacer".....
Merci de posté dans la bonne rubrique.
Reglage carburateur weber Smiley15
Nombre de messages : 10224
MessageSujet: Re: Reglage carburateur weber   Reglage carburateur weber EmptyMer 27 Mar 2019 - 19:57
ça doit coûter moins que le thé, l'essence en Algérie Reglage carburateur weber Lol
Reglage carburateur weber 996876
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 170
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 et 1,7 multi GPL 2003
Couleur : Blanc (si...propre !) et vert pour le multi
MessageSujet: Re: Reglage carburateur weber   Reglage carburateur weber EmptyMer 27 Mar 2019 - 20:34
Pas moyen d'ouvrir le lien avec ma #$@ de tablette, mais pour moi,un jet de carburant à chaque action brutale sur l'accélérateur correspond  au fonctionnement normal d'une pompe de reprise .
En revanche, ne doit quasiment rien débiter en accélérant doucement.
Perso, j'ai toujours calé l'allumage avant de régler le ou les carbus.
Attention à la poussière de sable qui colmate et use  tout ...prématurement.
Par chez toi, un filtre essence supplementaire a décanteur ( bol en verre ) reste une bonne solution et je ne te parle pas du filtre à air à bain d'huile qui pour moi est primordial.
Tu peux aussi changer les gicleurs qui s'usent également plus vite et donc debitent trop
Et si les vis de réglage (surtout richesse)de ton carbu bien nettoyé restent quasi inopérantes, c'est peut-être que les vis pointeau et leurs sièges ont été "matés" par des fermetures excessivement fortes avant reglage.
Yourict
Yourict
Couleur : Moutarde
MessageSujet: Re: Reglage carburateur weber   Reglage carburateur weber EmptyDim 31 Mar 2019 - 10:57
Depuis les dernieres mesures d'autsterité, ça pique.
Y'a il moyen de totalement supprimer ce jet ?
Ils m'ont parru trop larges a l'oeil en effet.
Donc je serais constament en débit maximal?
merci.
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: Reglage carburateur weber   Reglage carburateur weber EmptyDim 31 Mar 2019 - 12:27
Ce surcroit de carburant (ponctuel) délivré par la pompe de reprise est nécessaire pour éviter des trous à l'accélération.
Sur certains modèles de carburateurs, il était possible de jouer sur les plages et tension du ressort .
Si tu as un doute sur tes gicleurs ou que tu n'en trouves pas en dépannage, il me revient à l'esprit que nos anciens avaient trouvé une solution pour diminuer la richesse en haute montagne afin de rétablir un bon dosage
air/essence :
ils inséraient un fil de laiton dans le gicleur principal, diminuant ainsi artificiellement le débit  Reglage carburateur weber 82925
Empirique, certes, mais efficace...Surtout en brousse et loin, très loin de tout ! Laughing
Mais comme chaque carburateur a ses specificités, je te conseille de prendre le temps de le vérifier de A à Z pour comprendre son fonctionnement, ses particularités, voir si pas déjà "bidouillé" ...
Il me semble sur les photos avoir aperçu une capsule à depression ?
Peut étre une recherche avec références exactes du carbu sur le net donnerai des indications?
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: Reglage carburateur weber   Reglage carburateur weber EmptyDim 31 Mar 2019 - 15:07
Enfin pu ouvrir la photo de ton carbu  ....
Question bidouille, modifications et /ou interventions, j'ai le sentiment qu'il y a déjà eu quelques intervenants  Mr. Green.
Dommage que tu sois si loin, le défi est interessant  Laughing , et au moins , pas d'électronique en sus !
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: Reglage carburateur weber   Reglage carburateur weber EmptyDim 31 Mar 2019 - 19:11
Bizarre de ne pas trouver la vis de butée papillon donc de reglage ralenti sur l'axe ...
Pour ce qui est du debit pompe de reprise, tu peux agir je pense sur une vis pointeau accessible apres depose couvercle de cuve, , et regarder par la même occasion tes gicleurs principaux 1 et 2eme corps.
Nombre de messages : 591
MessageSujet: Re: Reglage carburateur weber   Reglage carburateur weber EmptyLun 1 Avr 2019 - 8:53
As tu la référence de ton carbu ???? pour qu'on sorte du brouillard voir trouver une notice......
Nombre de messages : 4587
MessageSujet: Re: Reglage carburateur weber   Reglage carburateur weber EmptyLun 1 Avr 2019 - 13:25
slt vis de pointeau rien a voir c est pour la hauteur de cuve (7 en moyen ) si il y a trop quand tu arrête le moteur l essence continue a couler dans le carbu
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: Reglage carburateur weber   Reglage carburateur weber EmptyLun 1 Avr 2019 - 18:39
Entièrement raison, rien à voir ...
Je voulais évidemment parler  du gicleur de pompe de reprise qui se visse verticalement dans le corps du carbu, pas du pointeau de flotteur (qui lui se règle par torsion de la palette  Reglage carburateur weber 549745  ou par rondelle fibrine ajustée sur le corps vissé du siège )
