Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 boulon boite de vitesse 5eme et marche arriere
3 participants
bonnet
bonnet
Nombre de messages : 35
Niva type, année : niva 1700 de 2002
boulon boite de vitesse 5eme et marche arriere Empty
MessageSujet: boulon boite de vitesse 5eme et marche arriere   boulon boite de vitesse 5eme et marche arriere EmptyJeu 20 Nov 2014 - 21:09
bjr jai un sousie avec ma boite je me suis lever le matin et toute l'huile de la boite etait par terre du cout jai comencer a regarder et ces le boulon qui tien le pinion de la 5 eme et de la marche arriere qui est casser dedant du cout jaimerais savoir commen l'enlever si cela vous est arriver et la dimention du boulon pour en retrouver un .
et aussi faut t'il ouvrir la boite en entierre ou juste par le dessous on peut y avoir aquesais merci a vous bonne soiree
http://bonnetrenaud@orange.fr
MessageSujet: Re: boulon boite de vitesse 5eme et marche arriere   boulon boite de vitesse 5eme et marche arriere EmptyVen 21 Nov 2014 - 6:46
tu essaies comme ça, si tu n'y arrives pas ben faudra la déposer boulon boite de vitesse 5eme et marche arriere Indecis1
quant à savoir quel type te boulon il te faudra, là aussi une fois extrait tu auras le modèle sous les yeux
et pendant tout ce temps, tu t'auras formé à la mécanique à moindre frais
que du bonheur une Niva boulon boite de vitesse 5eme et marche arriere Clap1
MessageSujet: Re: boulon boite de vitesse 5eme et marche arriere   boulon boite de vitesse 5eme et marche arriere EmptyVen 21 Nov 2014 - 12:23
Perso j opterais pour sortir le bout casse a la baguette a souder . Tu regle le poste faible de facon a ce que quand tu veux souder la baguette colle . Ensuite tu l introduit dans le trou de vis et tu va coller sur le bout casse . Une fois colle tu plie ta baguette sur le bout et tu devisse . Avec un peu de bol ca va le faire . Methode identique pour sortir les bouts de 1/2 arbre casse mais pas trop vrilles dans le diff
bonnet
bonnet
MessageSujet: Re: boulon boite de vitesse 5eme et marche arriere   boulon boite de vitesse 5eme et marche arriere EmptySam 22 Nov 2014 - 14:35
ok merci a vous je vais esayer avec mon poste sinn se sra avec un petit tourne vis je vous tien au courant
