| problème Rehausse | |
+13manolo kelenneg bruno 24 amiensniva la denree eddy80 Team Lada 80 nivacat66 sergio84 pasc56 Dim gege 45 Baptiste 17 participants |
Baptiste A la folie
Date d'inscription : 08/12/2011 Nombre de messages : 466 Localisation : 77 / 78 Age : 30 Niva type, année : 1200s / 1.9D / 1.7M / 1.9TD Couleur : guacamole , bleu , Bordeau , blanc
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 19:27 | |
| oui je sais je m'en suis aperçut quand je l'ai remis sur ces roues mais bon il a juste les ressorts pas droit maintenant trop tard :) (oui mais pas pour les deux écrous en guise rehausse ) |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 19:35 | |
| le probleme du ressort en travers, c'est le meme qu'avec les cales sur les ressorts, ton ressorts travail de biais et il est donc en précontrainte d'un coté et pas de l'autre, tu vas vite sentir que c'est dur et tape cul en TT. y en a pour 5mn a les virer, tu defait ton amorto, tu leves, tu sors ton ressort et tu vire les 2 intru |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 20:17 | |
| - Visa17rd a écrit:
- c'est pas normal ton histoire, tu dois avor un probleme quelques part ailleurs, j'ai 6cm de rehausse et aucun probleme de bielette de direction? va falloir que tu controle tout.
tourne tes roues pour sortir la biellette a fond. c'est les cales de team lada 80? j'ai les memes, 30 a la sup et 25 en bas et pas de soucis. |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 20:28 | |
| non c'est moi qui l'ai fait et moi c'est 25 25 en taille |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 20:48 | |
| pas lieu d'avoir de soucis. c'est vrai qu'elle ont plus d'angle mais ca rentre. pas aussi bien que d'origine car moins bien aligné mais ca rentre, c'est sur et certain. |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 23:26 | |
| je verrais bien demain a tête reposer |
Baptiste A la folie
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: problème Rehausse Mer 25 Avr 2012 - 0:14 | |
| Au risque de parettre con a quoi sa sert de merttre des ressort petits dans les ressort d'origine??
| si tu peut mettre une cales sous la rotule inferieure si tu corrige en enlevant des rondelles de calage au triangle superieur pour compenser le decalage , lion42 l as fait |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mer 25 Avr 2012 - 0:15 | |
| - Baptiste a écrit:
- Au risque de parettre con a quoi sa sert de merttre des ressort petits dans les ressort d'origine??
a rehausser sans mettre de cales et a rendre plus ferme l arriere |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mer 25 Avr 2012 - 9:01 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
a rehausser sans mettre de cales et a rendre plus ferme l arriere a rendre la suspension plus ferme ok mais pas a rehausser !tu rehausse que parce que tes ressorts sont fatigués fait le avec des ressorts neufs tu verra que ca rehausse po ! si t as 35cm de ressort tu peux en enfiler une demi douz dedans , ca va durcir c tout t auras tjr que 35 cm de ressort principal ! |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: problème Rehausse Mer 25 Avr 2012 - 9:59 | |
| ok merci je me demandais sa car il y en a pas mal qui on sa |
amiensniva Pour la vie
Date d'inscription : 01/12/2011 Nombre de messages : 583 Localisation : amiens 80 somme Age : 44 Niva type, année : samourai 1.9d de 2003 Couleur : vert foncé
| Sujet: problème Rehausse Mer 25 Avr 2012 - 11:37 | |
| une petite question: lorsqu'on met des cales sous la coupelle,faut'il perçer des nouveaux trous pour les vis ou ça passe comme ça? |
| Sujet: problème Rehausse Mer 25 Avr 2012 - 12:23 | |
| merci dim |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mer 25 Avr 2012 - 12:48 | |
je pense que la , la denrée tu parle d'une chose que tu ne maitrise vraisemblablement pas , apres chaqun est libre de penser ce qu il veut si tu est certain de ce que tu avance , combiens serais tu pret a poser sur la table ? |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: problème Rehausse Mer 25 Avr 2012 - 14:59 | |
| - amiensniva a écrit:
une petite question: lorsqu'on met des cales sous la coupelle,faut'il perçer des nouveaux trous pour les vis ou ça passe comme ça? Non, par contre tu es obligé de séparer les coupelles de ressort de la la pate de fixation de .........la barre anti roulis |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: problème Rehausse Mer 25 Avr 2012 - 18:33 | |
| bon me revoilà ! au final av et ar c'est fait il me reste barre penhard a rallonger et le répartiteur de freinage a rallongé aussi , remettre les amortisseur et voila sa donne sa (la il est poser sur les ressorts ) |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mer 25 Avr 2012 - 18:43 | |
| et pour ta rotule de direction ça a ete pour la remettre? |
eddy80 Roi Niva
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: problème Rehausse Mer 25 Avr 2012 - 20:02 | |
- meme avec des ressorts de niva neufs je tiens tjrs le pari
Bonsoir, Peux-tu expliquer le phénomène STP car j'ai du coup du mal à saisir juste pour info car je ne dois pas être le seul. je n'ai malheureusement pas l'expérience mécanique pour analyser le processus. et j'ai beau essayer de comprendre ça devient de plus en plus flou pour moi |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mer 25 Avr 2012 - 20:11 | |
| tu prend un ressort tu lui impose une charge , il s'affaisse de X mm
si dans ce meme ressort tu en met un autre a l interieur , tu impose la meme charge , il s affaissera moins que le ressort seul
| Sujet: Re: problème Rehausse Mer 25 Avr 2012 - 20:14 | |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: problème Rehausse Mer 25 Avr 2012 - 20:22 | |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mer 25 Avr 2012 - 20:23 | |
| ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ajoutant les ressorts à l'intérieur de origines de niva , tu ne rehausses pas, mais tu l'empèches de s'affaisser |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mer 25 Avr 2012 - 20:33 | |
une petite question: lorsqu'on met des cales sous la coupelle,faut'il perçer des nouveaux trous pour les vis ou ça passe comme ça? Non, par contre tu es obligé de séparer les coupelles de ressort de la la pate de fixation de .........la barre anti roulis ok merci je vais voir ça sur le niva,comme ça je verrai comment faire! j'ai trouver de quoi faire une réhausse à l'avant,reste plus qu'a trouver pour l'arrière merci pour l'info |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mer 25 Avr 2012 - 20:35 | |
| - nivacat66 a écrit:
- et pour ta rotule de direction ça a ete pour la remettre?
bin oui,tu nous a pas dit quoi qu'est-ce!!! |
| Sujet: Re: problème Rehausse | |
