| problème Rehausse | |
+13manolo kelenneg bruno 24 amiensniva la denree eddy80 Team Lada 80 nivacat66 sergio84 pasc56 Dim gege 45 Baptiste 17 participants |
Baptiste A la folie
Date d'inscription : 08/12/2011 Nombre de messages : 466 Localisation : 77 / 78 Age : 30 Niva type, année : 1200s / 1.9D / 1.7M / 1.9TD Couleur : guacamole , bleu , Bordeau , blanc
| Sujet: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 11:48 | |
| bonjour a tous, voila apres un montage de cales de rehausses (rotules et triangle inf) on c'est aperçut que la biellette de direction forçait énormément au point de devoir pour la remettre a sa place , soulever le moyeu . le problème est quelle bride la détente et vue comment elle force j'ai peur quelle casse, je voudrais donc savoir si l'on peut la mettre comme sur la photo mais un autre problème est présent : c'est un emmanchement conique donc comment faire ?? |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 12:30 | |
| c'est pas normal ton histoire, tu dois avor un probleme quelques part ailleurs, j'ai 6cm de rehausse et aucun probleme de bielette de direction? va falloir que tu controle tout. |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 12:40 | |
| je ne comprend pas tous tu a rehaussé sur le triangle la rotule ok sa ces bon tu n a pas une photo de ta rehausse de triangle vue de face tu n a pas m y de cale sur le haut du ressort |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 12:47 | |
| non elles sont sur les 4 vis de 10 entre la coupelle et le triangle désoler pour le contre jour
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 12:49 | |
| comme les miennes, par contre, pourquoi tu as défait les bielettes de direction? |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 12:55 | |
| je pense qu'il y a une histoire de réglage car quand on rehausse il faut refaire le parallélisme aisé de dégripper tous sa et de réglé ton parallélisme |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 12:58 | |
| oui je l'ai défait pour me faire un peu de place et je sais pour le parallélisme mais l'angle de biellette est trop important quand on l'a remet comme d'origine sa lui travaille un peu trop les étiquettes |
| et si je ne me trompe pas tu peu devisé tes biellette de directions et allongée un peu attend l'avi des pro |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 13:02 | |
| si la voiture est sur ses roues pas de problème mais c'est vraiment en détente que sa chie |
| tu fais un tour de chaque cotée tu essai en suite 2 tour et ainsi de suite jusque sa aille bien |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 13:04 | |
| tu peut tricher un peu en dévissant comme dit GEGE, mais pour moi, c'est pas normal que ta bielette force, je sais pa ssi quelqun a deja eu ce probleme mais ca ne me dit rien, et quand tu rehausse c'est pas le parallelisme qui boug, c'est le carossage, et encore c'est pas enorme avec les rehausse sous les coupelles. T'es sur que 'avais pas de probleme avant de démonter? t'as mis ta roue au sol pour remettre ta biellette? ta butée en caoutchouc elle est dans quel etat? normalement ta biellette doit descndre au moins jusqu'au maximum de la detente de l'amorto |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 13:08 | |
| oui mais quand on rehausse l amortisseur descend beaucoup plus ka la normal sa tir un peu sur toute les articulation |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 13:11 | |
| d'aprés une de tes photos tu as mis une cale sur la rotule supérieur ou pas ? sur la rotule inférieur rien
si je dit pas de bétise tu à déxacé l'ensemble ton probléme pourait venir de là je suis pas le spécialiste de la réhausse demande l'avis de DJ TOF |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 13:14 | |
| aucun soucis lors du démontage la butée est bien je vais faire l'autre coté je me demande si c'est pas sa qui coince parce que pour l'instant il y a qu'un coté de rehausser et oui pour il ya une cale sur la rotule sup mais sur mon ancien ancien niva on n'avait pas eu ce probleme |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 13:16 | |
| non si je me trompe pas on ne met pas de cale sur la rotule inférieure moi j ai des cale sur amortisseur et sur rotule supérieure mais pas sur les inférieure il y a hu un poste sur le forum au sujet des cale fais une recherche |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 13:17 | |
| question bete, t'as les amorto d'origine a l'avant? @Aspire, on ne met pas de cale sous la rotule inferieur, on désaxe, cest normal |
| si tu a que un cotée de fais ces normal fini l autre tu verra sa ira mieux |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 13:19 | |
| - gege 45 a écrit:
- non si je me trompe pas on ne met pas de cale sur la rotule inférieure moi j ai des cale sur amortisseur et sur rotule supérieure mais pas sur les inférieure il y a hu un poste sur le forum au sujet des cale fais une recherche
y en as pas eu qu'un Baptiste, ton montage est normal apparament, essaie plutot de remettre ta biellette roues au sol, evite de la défaire de l'aure coté, ensuite, quand tu aura réhaussé les 2, tu fais quelques tours de roues histoire de tout remettre en place et ensuite tu leves un coté et tu regardes si ça coince. |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 13:21 | |
| tu verra que une fois l autre cotée fais il n y aura plus de problème car tu aura un angle positif |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 13:48 | |
| oui ce sont les amortos de série, vue la tronche sa me ferais chier qu'il soit neuf bon je vais faire l'autre coté et je vous tien au courant merci |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 14:08 | |
| Ca ne changerat rien ,mais si je vois bien,deja ta vis de fixation inferieur d'amorto depasse trop,coupe ou change de position,ecrou de l'autre coté |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 16:18 | |
| salut baptiste ,j'ai l'impression que tu as monté ta rotule de direction a l'envers |
sergio84 A la folie
Date d'inscription : 28/12/2011 Nombre de messages : 316 Localisation : vaucluse .cucuron Age : 44 Niva type, année : plus Couleur : vert
| Sujet: probleme rehausse Mar 24 Avr 2012 - 16:49 | |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 16:58 | |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 17:09 | |
| - pasc56 a écrit:
- salut baptiste ,j'ai l'impression que tu as monté ta rotule de direction a l'envers
il dit bien qu'il l'as mise comme ça pour la photo !!!! je voudrais donc savoir si l'on peut la mettre comme sur la photo mais un autre problème est présent : c'est un emmanchement conique donc comment faire |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 17:15 | |
| bon parlons chiffres , combiens font d épaisseur tes cales entre le triangle et la platine ? car elles me paraissent bien epaisses a moins que ce ne soit un effet d'optique
moi je les voient de l epaisseur du triangle, donc 30 mm je pense , si c est cela ne cherche pas ton probleme est la
20/25 mm max |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 17:42 | |
| mince j'avais pas tout lu |
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 19:06 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- bon parlons chiffres , combiens font d épaisseur tes cales entre le triangle et la platine ? car elles me paraissent bien epaisses a moins que ce ne soit un effet d'optique
20/25 mm max moi j'ai plus que ça et pas de probleme, par contre...moi ce qui me derange, c'est les 4 cales qui remettent juste la platine plus haut, alors qu'elle devrait etre en travers pour une rehausse de meilleur qualité, du coup c'est vrai que le probleme peut venir de là. |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 19:21 | |
| si j'en crois mon pied a coulisse et le tour avec le quel je l'ai est faites elles font 25mm demain je fait celle arrières et je change les rotules je vais voir si il y a le toujours problème mais de l'autre coter sa allait
| Sujet: Re: problème Rehausse Mar 24 Avr 2012 - 19:24 | |
| ta platine devrait etre comme ceci pour que ce soit le top |
| Sujet: Re: problème Rehausse | |
