Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 Niva 1600 capricieux au premier démarrage
3 participants
chris 24
chris 24
Nombre de messages : 158
Niva type, année : 1600 années 82
Couleur : blanc bande orange et blanc
Niva 1600 capricieux au premier démarrage Empty
MessageSujet: Niva 1600 capricieux au premier démarrage   Niva 1600 capricieux au premier démarrage EmptyJeu 19 Avr 2012 - 9:47
mon niva 1600 de 82 a vraiment du mal a partir quand je le laisse ques jours,a partir de 2 jours.
Demareur ok,electricité ok,arriver d' essence ok.Comment eviter lhumidité dans le delco ou dans le carbu car j'ai remarquer que la bombe demarrage a froid y
faisait pas mal,mais faut quand meme insister.
Merci de votre comprehension et conseils.
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: Niva 1600 capricieux au premier démarrage   Niva 1600 capricieux au premier démarrage EmptyJeu 19 Avr 2012 - 9:59
bonjour voir tes bougie et file de bougie sur la pompe a essence il y a un amorcoire a main pompe un peu avant de démarré sa appel l'essence pour ta tète de delco il ce vend des bombe contre l humidité tu démonte tu sèche bien ta tète de delco et tu en passe un coup sa ce vend en grande surface ou dans les centre auto après cela si sa demarre toujours mal nettoye le carburateur Niva 1600 capricieux au premier démarrage 549745 Niva 1600 capricieux au premier démarrage 804205
cumet55
cumet55
Nombre de messages : 366
Niva type, année : mercedes 300gd et 280 ge
Couleur : vert et gris
MessageSujet: Re: Niva 1600 capricieux au premier démarrage   Niva 1600 capricieux au premier démarrage EmptyJeu 19 Avr 2012 - 11:46
Bonjour, mon 1600 est un peu comme ça aussi, a froid il démarre au 3 coup de démarreur sinon il cale et si je pompe 3 fois sur la pompe aessence il démarre du premier coup.A chaud quand il est arrêté moins d une heure il démarre au quart de tour sinon il faut que j insiste un peu.Je pense a un problème de pompe a essense les joints ou le puit de jauge dans le réservoir.
chris 24
chris 24
MessageSujet: niva 1600 capricieux au demarrage   Niva 1600 capricieux au premier démarrage EmptyJeu 19 Avr 2012 - 14:24
Merci beaucoup pour les réponses,
je regarde les bougies et tiens au courant.
Quand a la petite pompe,je la connais et actionne souvent avant de lancer le moteur.je vais mettre un peu de bombe dans le delco qui est en bonne état ainsi que les fils,a bientot et merci encore.
» Problème démarrage à chaud niva 1600 1985
» premier contact avec le niva 1600
» carburatuer niva 1600 1979 premier montage
» PROBLÈME DÉMARRAGE LADA NIVA 1600
» niva 1600 problème démarrage a chaud
