| Passage au gaz ne se fait pas | |
Nico1226 Un peu
Date d'inscription : 13/04/2012 Nombre de messages : 4 Localisation : 04 Age : 39 Niva type, année : 1.7 gpl 2005 Couleur : Blanc
| Sujet: Passage au gaz ne se fait pas Sam 14 Avr 2012 - 23:11 | |
| Salut à tous, je possède depuis peu un lada de 2005 et en mode gaz, le voyant clignote orange et rouge en permanence. J ai entendu parler d un problème de masse sur ce modèle mais je n en sait pas plus! Parfois le voyant passe orange fixe mais ça ne dure pas plus de 3 minutes.. Quelqu un peut m aider ?? Merci |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Passage au gaz ne se fait pas Dim 15 Avr 2012 - 7:54 | |
| Nico 1226 ! Essai la fonction recherche; de nombreuse personnes on parlés de leur problème et des solutions. Moi j'y connais rien en gaz ! |
| Sujet: Re: Passage au gaz ne se fait pas Dim 15 Avr 2012 - 8:05 | |
bruno 24 NivAventure
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Passage au gaz ne se fait pas Dim 15 Avr 2012 - 11:26 | |
| Salut,
Il y a le capteur d'arbre a came qui peut etre défectueux et cela empêche le passage eu GPL.
J'ai eu le cas avec mon 2003.
bye |
Nico1226 Un peu
| Sujet: Re: Passage au gaz ne se fait pas Dim 15 Avr 2012 - 16:39 | |
| Merci pour vos réponses, j ai essayer de débrancher la batterie mais ça ne change rien. Aucun claquement au passage gaz et ça clignote. J ai fait remplacer le joint de culasse récemment, peut être qu une connexion est mauvaise mais laquelle! Ça a remarché une seule fois et touchant un peu tous les fils, depuis plus rien.. À+ |
| Sujet: Re: Passage au gaz ne se fait pas Dim 15 Avr 2012 - 17:20 | |
| si en débranchant la batterie pour réinitialiser çà ne change rien , c'est que le problème est ailleurs, comme tu as un joint de culasse changé, la connectique ( problème principal des multis ) a du être " dérangée " , vérifies tous les capteurs et tous les fils |
| Sujet: Re: Passage au gaz ne se fait pas Dim 15 Avr 2012 - 17:38 | |
| - Djtof a écrit:
- Salut,
bye c'est bien souvent le cas!!! il se situe à l'avant du moteur, face au radiateur. disons que pour un multi, un diag a sa place à bord de notre cher >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
jeff-74 Un peu
Date d'inscription : 28/08/2011 Nombre de messages : 18 Localisation : crempigny 74 Age : 57 Niva type, année : 1.7 gpl 2005 Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: Passage au gaz ne se fait pas Dim 15 Avr 2012 - 17:51 | |
| salut
moi j'avais le même souci, et c'était le capteur papillon hs |
| Sujet: Re: Passage au gaz ne se fait pas Dim 15 Avr 2012 - 18:10 | |
" dérangée " , vérifies tous les capteurs et tous les fils tout à fais d'accord avec notre trés cher Nemrod verifies toute les connections électriques (debranche et un coup de bombe anti corrosion pour l'electronique style contact ou W40 pour eviter l'humidité) verifie aussi les fusibles si tu à fais faire ton joint de culasse par un pro et que ton gpl fonctionner avant , alors le mécano est tenu à un resultat ( si ça date de moins d'1 an) tu va le voir et tu lui imposse là réparation à titre gratuit avec ta facture du joint de culasse |
Nico1226 Un peu
| Sujet: Re: Passage au gaz ne se fait pas Dim 15 Avr 2012 - 19:46 | |
| Merci, non, le joint de culasse à été remplacé par un ami mécano, je vais essayer de reprendre toutes les connexions une par une et si je trouve pas, direction la concession lada ! Je vous tiendrai au courant, en tous cas merci pour les conseils! |
Nico1226 Un peu
| Sujet: Re: Passage au gaz ne se fait pas Mar 17 Avr 2012 - 22:27 | |
| Quelqu un saurait me dire ou se situent les principales connexions,relais et masses qui servent au fonctionnement du gpl sur mon niva de 2005? La pompe ne s active toujours pas .. |
| Sujet: Re: Passage au gaz ne se fait pas | |
