-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence!
Agrid
Serge
6 participants
Serge
Serge
Nombre de messages : 4
Niva type, année : Niva 1.7 GPL Année 2000
Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence! Empty
MessageSujet: Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence!   Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence! EmptyLun 19 Mar 2012 - 23:12
le moteur tourne bien au GPL , mais a des ratés avec l'essence.
- Plusieurs pistes:
- Essence trop vielle?
- Bougies GPL pas adaptées pour l'essence?
- Bougies fatiguées?
Experts à vos claviers,
Merci pour votre aide,
Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence! Smiley15
Agrid
Nombre de messages : 111
Niva type, année : Bicarburation, 2001
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence!   Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence! EmptyMar 20 Mar 2012 - 8:35
Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence! 804205
Il faudrait que tu précises un peu:
_le témoin check engine s'allume-t-il parfois en roulant?
_les ratés ont-ils lieu uniquement à l'accélération ou à vitesse stabilisée?
_le ralenti est-il normal?
Après ça on pourra peut-être te donner quelques pistes.
MessageSujet: Re: Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence!   Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence! EmptyMar 20 Mar 2012 - 9:14
Salut :
- essence trop vieille = possible, le 85 est à utiliser sous quelques mois : la tronconneuse marche moins bien ( c'est un exemple vérifié)
- mauvais modèle de bougie : tu aurais des problèmes aussi au gaz, et bougies fatiguées même chose, mais les changer n'est pas un mal !
- tu peux avoir de la cochonnerie dans to réservoir .....
mathieu frank
mathieu frank
Nombre de messages : 520
Niva type, année : niva 1700 gpl 2000
MessageSujet: Re: Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence!   Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence! EmptyMar 20 Mar 2012 - 10:09
premiere chose va au plus simple :une bonne revision
bougies, filtre a air et surtout filtre a essence
fabien
fabien
Nombre de messages : 2245
Niva type, année : vendu
MessageSujet: Re: Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence!   Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence! EmptyMar 20 Mar 2012 - 20:34
Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence! 51128 fais attention au filtre à essence sinon on flingue la pompe
JMVspeleo
JMVspeleo
Nombre de messages : 458
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004 puis un 2005
Couleur : blanc/gris metal
MessageSujet: Re: Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence!   Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence! EmptyMer 21 Mar 2012 - 13:15
Meme probleme pour moi.. j'avais posé la question y'a 1 semaine, et la seule explication qu'on m'a donné, c'est de changer les bougies...
Pas encore fait, mais je doute que ca soit ca. j'ai plutot l'impression que c'est un probleme d'arrivée de carburant...
si kkun a une solution éprouvée, je suis preneur !
a+
Nombre de messages : 5986
Niva type, année : Grand large 1600, 1989, BV 4,weber 32dir58T, snorkel, AV+25, AR+30
Couleur : blanc fatigué
MessageSujet: Re: Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence!   Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence! EmptyMer 21 Mar 2012 - 13:21
Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence! Indecis1
peut etre la pompe à essence encrassé ou HS ou.......
mathieu frank
mathieu frank
MessageSujet: Re: Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence!   Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence! EmptyMer 21 Mar 2012 - 13:22
Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence! Gourdin
MessageSujet: Moteurbtourne bien au GPL,a des ratés avec l'essence   Moteur tourne bien au GPL , a des ratés avec l'essence! EmptyMer 21 Mar 2012 - 14:39
Bonjour" Serge"
J'ai connu les mêmes problèmes que Toi.
Aprés avoir changé la bobine,les bougies (bougies d'allumage NGK 1497) et
le faisceau allumage 4 fils ,il me semble avoir réglé le probléme(je touche du bois,ma tête).
J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont aidé à trouver une solution.
Bonne journée à Tous
» Ratés moteur
» Ratés moteur ratatouillage
» Râtés moteur monopoint
» Des ratés sur moteur 1700i monopoint (pas de GPL)
» Ratés moteur toujours pas résolu
