Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue Rth_ sur NivAventure, tu es le 5474e membre ! | |
| | Le niva ne veut pas de moi! | |
+16bruno 24 Daniel78200 yioryos nivacat66 Roger06 cedric11620 fabien lordsmorpheus lion42 cannibal jpz alex 73 la denree grosminet Dim ludows7 20 participants | |
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 9:53 | |
| c'est ce q ue je voulais dire ... sans arriver à l' expliquer |
| | | ludows7 A la folie
Date d'inscription : 05/02/2010 Nombre de messages : 462 Localisation : Monbequi (82) - TOULOUSE Age : 39 Niva type, année : NIVA 1600 de 1984 Couleur : vert
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 10:04 | |
| J'avais bien compris pour la tige filetée, mais comme dans tous les messages ca a commencé a parler de vis et tout ca...
Moi j'avais une vis dessus et je pense que c'est ca qui a déterioré le filetage et qui fait que ca c'est arraché.
Je vous dirais ce qu'il en est de mon goujon.
Quelqu'un pourrait me dire la longueur filetée dans le pont qu'il y a sur le goujon d'origine? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 15:32 | |
| - Visa17rd a écrit:
Meme chez les pros, la tige fileté la plus resistante, n'as strictement pas de resistance mecanique, c'est fait pour fixer des "choses sérieuse" comme tu dis, qui ne bouge pas et ne subissent pas de contrainte, au dela, soit tu prend de la tige fileté standart qui casse aux cisaillement, soit plus costaud et elle casse en étirement, de plus le pas de vis de la tige fileté ne correspond pas au pas mecanique, donc aucune chance de la visser dans un pas de vis existant. Effectivement, si la tige ne casse pas au cisaillement, elle fini par casser à l'étirement, de plus, la tige filetée ne correspond à aucun "pas mécanique" donc aucune chance de la visser dans un pas de vis existant ! c'est pour ça que vous ne trouverez aucun écrou compatible qui peut s'enfiler dedans ! Je viens de m’apercevoir que les tiges filetées sont vendues que chez toys -r us , et permettent essentiellement de fixer du légo ! vous me traitez de troll, mais vous feriez bien de vérifier vos connaissances, car dans mon ancien job, j'ai bien pu observer tout ce qu'on pouvait faire avec des tiges filetées et rien ne s'est écroulé à ce jour. J'espère que vous ne verrez jamais la construction de faux plafond, vous ne voudriez plus vivre ou passer en dessous, de peur que ça pete sur vos jolis cornes vu que ca n'a "aucune résistance mécanique" !! tenez une petite photo pour la route : http://a401.idata.over-blog.com/500x375/2/25/91/21/charpente/P1090843.JPGsur le pont du niva, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais s'il y a la place pour mettre écrou et contre écrou des deux cotés, je ne vois aucune contre indication vu que dans tous les cas ca reste de la bricole. |
| | | fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 17:39 | |
ben pourquoi elle est filetée alors ? |
| | | fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 17:57 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 18:08 | |
| tiens je savais pas que les faux plafonds subissaient des contraintes mecaniques c'est vrai qu'il y a un sacré couple dans les dalles de plafond et donc, on peut utiliser aussi des ampoules 220V pour mettre dans nos phare, si on sui se raisonnement de bené. J'ai bossé dans le batiment aussi, et c'est marrant, mais on n'a pas du voir les meme tiges filetées, a moins que tu ne fasses pas la différences entre soutenir un poids ( restreint ) vu le nombre de morceaux de tige qu'on met pour un faux plafond ou plafond technique et supporter des torsions du aux accélérations, freinage, secousse, tien un exemple stupide, un jour je vais faire du franchissement et je trouve un gars avec un range planté dans la boue, je me propose de le sortir, je l'accroche avec une sangle a son crochet de remorquage ( pas d'attelage ), je tire, un coup doucement, puis un 2eme un peu plus fort, et la je met les gaz et je tire fort, et je me mange la manille et le crochet dans la calandre, parceque le gars avait fixer ses crochet avec de la tige fileté M14 voila ce que c'est une contrainte réel sur de la tige fileté qui est faite pour le batiment. tu aura le meme resultat avec ta tige qu'avec de la ficelle pour cuisine, elle peut soutenir pas mal de poid en fixe, mais des que tu vas tirer dessus, tout va te peter dans les dents. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 18:13 | |
| n'oublies jamais, nous en discutions ce matin avec Groinky ( le spécialiste des ceintures ) toujours mettre un pull, une veste etc ... au milieu sur la sangle la corde ou l' élingue quand on tracte, çà évite de se prendre le truc qui lache dans la tronche |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 18:16 | |
| | | nivacat66 500 000e
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 18:18 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 18:21 | |
| | | nivacat66 500 000e
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 18:33 | |
| - Visa17rd a écrit:
des torsions du aux accélérations, freinage, secousse, tien un exemple stupide, un jour je vais faire du franchissement et je trouve un gars avec un range planté dans la boue, je me propose de le sortir, je l'accroche avec une sangle a son crochet de remorquage ( pas d'attelage ), je tire, un coup doucement, puis un 2eme un peu plus fort, et la je met les gaz et je tire fort, et je me mange la manille et le crochet dans la calandre, parceque le gars avait fixer ses crochet avec de la tige fileté M14 si les crochets en tige filetées sont tordus hors fonderie, c'est évident que le matériau à subit des cassures au niveau moléculaire, et à la moindre contrainte, ca pètera. Cela ne contredit pas mes propos : une tige fileté, avec le même acier et la meme section que le boulon ou vis, auront même les propriétés mécaniques. La tete BTR qui est forgée au même temps que le corps de la vis, n'apporte aucune résistance supplémentaire. c'est juste une question de commerce. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 18:38 | |
| comme visiblement tu ne sais pas lire, je reprends, les crochet etaient fixé avec de la tige fileté et non pas fabriqué en tige fileté, faudrait s'appellé renart pour penser a faire un truc pareils |
| | | bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 18:43 | |
Moi je dirais que c'est l'acier, la trempe et le procédé de fabrication qui sont différents, entre une tige filtée et une vis en 12.9 par exemple |
| | | fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 18:46 | |
| comme j'suis trop fort [img] [/img] |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 18:48 | |
| - Visa17rd a écrit:
- comme visiblement tu ne sais pas lire, je reprends, les crochet etaient fixé avec de la tige fileté et non pas fabriqué en tige fileté, faudrait s'appellé renart pour penser a faire un truc pareils
de section identique aux boulons qu'il aurai fallu mettre ? car si oui, ca devait être de la tige filetée de merde, ou alors, les boulons aussi auraient lachés avec un effort similaire. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 18:52 | |
| | | fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 18:56 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 18:57 | |
| tiens tu sais quoi, je suis pas d'humeur ce soir, va t'acheter un 4x4, et fait ta vie, qui sera surement courte si tu montes quoi que ce soit avec de la tige fileté, mais ce qui me rassure c'est que ce ne sera pas une grande perte intellectuelle pour le monde francophone, car déja là visiblement tu a sdu mal a comprendre ce qe l'on t'explique alors en langue étrangère, j'ose pas imaginer Non mais t'es sérieux là? c'est possible d'etre grave a ce point ou tu le fais expres? t'as pris des cours? faut que tu m'explique, au debut je trouvais les autres membres agressif avec toi sans en trouver la raison, mais p....n, t'es vraiment gonflant en fait, quelques part je t'en veut pas, tu me fais presque marré, vu que mon NIVA se porte pas trop mal, je m'ennui un peu, du coup tu m'occupes, je vais peut etre meme penser a créer un SUJET juste pour parler sans queu ni tete avec toi, et tous le monde pourra activement participer bien entendu. Alors on la refait encore une petite fois avec des mots simple pour que tu comprennes: une tige fileté a une resistance mécanique faible, par exemple 10kg au mm² alors qu'un vis dit "mécanique" aura une resistance de 60kg au mm², tu saisi la nuance? ou plus simple encore tige fileté bouh caca beurk, vis mecanique hummm y a bon. toi y en a compris? |
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 18:59 | |
| non seulement ce forum est une catastrophe sur le plan technique, mais en plus, un véritable fiasco sur le plan du QI ! [/quote] Alors arrètes de perdre ton temps ici, et trouves un autre forum où ton QI pourras servir. nous nous ferons une raison, et on essaiera de survivre sans toi |
| | | jpz Nivanovitch
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 19:01 | |
| | | fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 19:05 | |
| | | jpz Nivanovitch
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 19:07 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 19:10 | |
| | | fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 19:22 | |
| le forum du team 63 |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! Jeu 23 Fév 2012 - 19:28 | |
| On peut le vendre ? |
| | | Agrid Passionnément
Date d'inscription : 16/08/2011 Nombre de messages : 111 Localisation : 36 Age : 56 Niva type, année : Bicarburation, 2001 Couleur : Bordeaux
| - renart a écrit:
Les tiges filetées, il y en a de tous les diamètres, ce sont des fournitures industrielles pour fixer des choses "sérieuses", c'est pas pour enfiler de simple perles !
c'est exactement la même camelote que les boulons ou il y a la tête qui est moulée au bout du filetage ! les résistances mécaniques doivent être strictement identiques à qualité et dimension égales.
L'avantage des tiges filetées, c'est de pouvoir ajuster à la longueur souhaitée, et si on veut faire plusieurs vis avec une tige, ca revient aussi moins chere, mais c'est pareil sur le plan mécanique.
Théoriquement tu pourrais avoir raison mais dans la pratique ce n'est pas du tout le cas. Il y a bien différentes qualités de tiges filetées mais mêmes les plus solides ne le sont pas vraiment. Tu peux me croire, j'en ai beaucoup utilisés (des boulons de toutes résistances et des tiges filetées aussi). C'est simple en mécanique la tige filetée ne vaut pas grand chose. |
| | | fabien Tsar Niva
| | | | jpz Nivanovitch
| | | | nivacat66 500 000e
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Le niva ne veut pas de moi! | |
