| Probleme commodo | |
Monster03 A la folie
Date d'inscription : 21/01/2012 Nombre de messages : 408 Localisation : 03110 Age : 46 Niva type, année : Niva 1l7 i de 2004 Couleur : Blanc
| Sujet: Probleme commodo Lun 30 Jan 2012 - 15:58 | |
| Bonjour , après avoir cherché sur le forum je n'ai pas trouvé ce que je voulais , alors je pose la question j'ai un soucis avec mon commodo clignotant ( un peu comme ludo43), j'ai changé la boite noir (relais 4 broches) et rien ni fais les warning marche mais pas mes clignotants quelqu'un aurait il le schéma électrique afin que je puisse tester tous ça correctement car j'y comprends que dalle sortie de la clim et du chauffage je suis perdu merci ! |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Probleme commodo Lun 30 Jan 2012 - 17:25 | |
| - Monster03 a écrit:
- Bonjour , après avoir cherché sur le forum je n'ai pas trouvé ce que je voulais , alors je pose la question
merci ! Et le reste fonctionne ? Voyants tableau de bord,compte tour, témoin de blocage différentiel, feux de recul ? Si non,=======> fusible n° 9 @+ |
| Sujet: Re: Probleme commodo Lun 30 Jan 2012 - 18:23 | |
| oui tous le reste du commodo fonctionne , j'ai commencé par les fusibles mais la je sèche, bon il vrai que j'ai deux gros défauts je suis pas patient et je suis pas électricien auto |
| Sujet: Re: Probleme commodo Lun 30 Jan 2012 - 19:08 | |
- oui tous le reste du commodo fonctionne , j'ai commencé par les fusibles mais la je sèche, bon il vrai que j'ai deux gros défauts je suis pas patient et je suis pas électricien auto
MP @+ |
| Sujet: Re: Probleme commodo Lun 30 Jan 2012 - 20:12 | |
| merci Daniel78200 et bonne soirée |
| Sujet: Re: Probleme commodo Mar 31 Jan 2012 - 6:55 | |
| Sujet: Re: Probleme commodo Mar 31 Jan 2012 - 7:59 | |
| je pense aussi que c'est le commodo mais j'y vais par étape, fusible centrale clignotante, et certainement commodo, j'ai commencé à regarder mais je n'ai pas trouvé la première pièce à déposer, affaire à suivre........ |
| Sujet: Re: Probleme commodo Mar 31 Jan 2012 - 17:27 | |
| Bonsoir bon fusible ok central ok je l'ai reçus aujourd'hui, commodo j'ai besoin d'aide je n'ai pas réussi à déterminer "on va dire le commun" j'ai donc trois couleur (rouge liseré bleu), (bleu), (bleu liseré noir), j'ai manipulé le commodo et pas moyen de trouver quelque chose de logique , je pense qu'il est hs, comment vérifié ça merci |
| Sujet: Re: Probleme commodo Mar 31 Jan 2012 - 19:33 | |
| perso, j'avis deposé le volant ensuite deconnection (au niveau de la colonne en dessous, un peu galére...) puis depose du commodo et demontage de ce dernier.
regarde qu'en même si t'as pas un fil de bouffer par frottement sur la colonne de direction (ça arrive aussi) |
| Sujet: Re: Probleme commodo Mar 31 Jan 2012 - 20:19 | |
| bin j'ai bien démonté le commodo du volant mais j'ai pas trouvé comment lui se démontait, je pense que c'est par le Q la ou il y a la rondelle en fer "mais je pense juste" mais pas moyen de là faire bouger les pistes doivent est hs car qu'en je suis clignotant droite et neutre j'ai dut courant passant sur les 3 files, je n'y comprends que dalle c'est pas logique du tous, en position neutre je ne devrait pas avoir de jus qu'en je dis jus j'ai juste testé avec mon testeur, ça m'agace |
| Sujet: Re: Probleme commodo | |
