ptitniva Beaucoup
Date d'inscription : 09/01/2013 Nombre de messages : 82 Localisation : St Hilaire la palud 79 Age : 56 Niva type, année : 1,7 gpl ,2002 Couleur : Bleu
| Sujet: problème de commodo Jeu 4 Déc 2014 - 21:48 | |
| Bonsoir à tous, j'ai un petit problème avec mon commode sur l'on multi et j aurais voulus savoir un de 1600 pourrai se mettre à la place .Si on peut le faire , y a t il des précautions à prendre au démontage et remontage ,merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: problème de commodo Ven 5 Déc 2014 - 6:54 | |
| - ptitniva a écrit:
- y a t il des précautions à prendre au démontage et remontage ,merci pour vos réponses.
faut débrancher la batterie, sinon... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ptitniva Beaucoup
| Sujet: Re: problème de commodo Sam 6 Déc 2014 - 0:08 | |
| Bonsoir pour la batterie ok pas de problème car je n ai pas envie de la voire partir en fumée.Le commodo sinon du 16O0 est le même que celui du 1700 ? |
| Sujet: Re: problème de commodo Sam 6 Déc 2014 - 0:16 | |
| je crois bien que oui si le tableau de bord a changer les commodos sont rester les mêmes !!! sinon jpz te l'aurais dit dans sa reponse |
| Sujet: Re: problème de commodo Dim 7 Déc 2014 - 8:01 | |
| - groink69 a écrit:
- je crois bien que oui
sinon jpz te l'aurais dit dans sa reponse je ne suis pas sûr sûr que ce soit les mêmes mais bon, il ne doit pas y avoir une grande différence, s'il y en a une >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: problème de commodo Dim 7 Déc 2014 - 9:56 | |
| tu as pourtant eu 2 modeles assez eloigner en age pour voir si difference il y avait pourtant !!!
en tout cas d'après la pub du M que j'ai encore ,c'est toujours pareil dans la forme que les anciens !!!
du reste dans les accesoires du M il est proposer un treuil arriere en plus de celui pour l'avant !!!
apparemment fixer sur l'attelage !!! et même des feux diurnes !!!
tout ça dans la pub que beaucoup d'entre nous ont reçu par la poste ,car propriétaire d'un niva !!!
bon je m'égare par rapport a la demande de ptitniva !!! desolé !!! |
| Sujet: Re: problème de commodo | |
