| probleme avec le gpl | |
MARCHAL Un peu
Date d'inscription : 25/05/2011 Nombre de messages : 11 Localisation : MESSINCOURT Age : 76 Niva type, année : 212140SZ - 2003 Couleur : BLEU
| Sujet: probleme avec le gpl Dim 11 Déc 2011 - 11:15 | |
| Bonjour à tous Mon problème est le suivant
A l'essence le niva marche bien, par contre ,au gpl celui-ci s'étouffe et cafouille au point qu'il faut le remettre à l'essence aussitot autrement il cale , aussi bien à chaud qu'à froid lors du passage au gaz on entend bien une électrovanne claquée
Il m'a été dit que cela pourrait venir d'une membrane encrasséee !!!!!! si oui ou se trouve cette membrane
Deux sondes ont été changées - arbre à cames et papillon d'arrivée d'air (depuis ok à l'essence)
le contrôle avec l'ordinateur ne donne rien
qui pourrait m'orienter
Par avance , merci MICHEL |
| Sujet: Re: probleme avec le gpl Dim 11 Déc 2011 - 11:19 | |
| précise si c'est une multi ou mono et l'année |
MARCHAL Un peu
| Sujet: probleme avec GPL Dim 11 Déc 2011 - 11:30 | |
| Bonjour comment voir si mono ou multiple merci |
| Sujet: Re: probleme avec le gpl Dim 11 Déc 2011 - 11:32 | |
MARCHAL Un peu
| Sujet: Reponse à JPZ Dim 11 Déc 2011 - 11:38 | |
| Le NIVA est de 2003 au vue de photos et à la forme du cache culbuteur , je pense à un multipoints
Merci |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme avec le gpl Dim 11 Déc 2011 - 12:35 | |
| forme du filtre à air carré = multi , rond = mono |
MARCHAL Un peu
| Sujet: Re: probleme avec le gpl Dim 11 Déc 2011 - 16:26 | |
| le filtre à air est de forme carrée
à plus michel MARCHAL |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme avec le gpl Dim 11 Déc 2011 - 17:23 | |
| j'ai un peu le même soucis avec le mien , je ne sais pas si il est facile de changer le filtre à gpl dans le vapodétendeur , cela pourrait éliminer une panne bête......salutations |
MARCHAL Un peu
| Sujet: Re: probleme avec le gpl Dim 11 Déc 2011 - 19:08 | |
| Merci pour la réponse je dois voir le garagiste demain soir et je vais lui en parler je vous tiendrai au courant
Michel MARCHAL |
MARCHAL Un peu
| Sujet: probleme avec GPL Lun 12 Déc 2011 - 11:20 | |
| un internaute me parle du filtre sur l'électrovanne du vapodétendeur et du petit moteur pas à pas parce que par moments et ils sont rare le passage au gaz se fait bien A quelques reprises lorsque je suis passé sur un nid de poule et le gaz a bien marché mais pas longtemps
c'est la galere avez vous des docs sur les equipements GPL de la marque MEGA
A+
M.MARCHAL |
Herve63 Pour la vie
Date d'inscription : 12/06/2008 Nombre de messages : 604 Localisation : LE CENDRE 63670 Age : 66 Niva type, année : plus de Lada désolé mais un Patrol Baroud
| Sujet: Re: probleme avec le gpl Lun 12 Déc 2011 - 13:10 | |
| de toute façon un NIVA de 2003 est forcement un mulitipoint, pour ton problème débranche la batterie (pour faire un reset sur les calculateur qui se "mélangent parfois les pinceaux") sinon malheureusement il faut aller voir un spécialiste GPL sinon danger |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: probleme avec le gpl Lun 12 Déc 2011 - 13:47 | |
| Je dirais que tu as un problème de connecteur quelques parts. Sans doute de l'oxydation sur certaines cosses.
Vérifie tout ca et débranche ta batterie pendant quelques minutes.
Sinon, la panne la plus répandu sur les multi, c'est le capteur d'arbre a came qui est explosé dans la culasse, et le calculateur GPL a besoin de cette info pour fonctionner correctement.
Bye
| Sujet: Re: probleme avec le gpl Lun 12 Déc 2011 - 14:12 | |
| selon le kilométrage de ton Niva...... !!!!! je soumet une direction; le catalyseur peut-être le soucis. (A quelques reprises lorsque je suis passé sur un nid de poule et le gaz a bien marché mais pas longtemps) le nid d"abeille peu être en partie bouché. ma contribution. à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
MARCHAL Un peu
| Sujet: Re: probleme avec le gpl Lun 12 Déc 2011 - 14:18 | |
| Merci pour la reponse rapide le capteur de l'arbre à came a été changé |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme avec le gpl Lun 12 Déc 2011 - 22:45 | |
à+++
dans ce cas on peut le décrasser ou il faut changer ? |
| Sujet: Re: probleme avec le gpl Mar 13 Déc 2011 - 9:15 | |
| si c'est bien cela; le vider ( pas au C-T) en attendant. changer le pot catalytique. à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme avec le gpl Mar 13 Déc 2011 - 12:13 | |
| le pot catalytique n'empêche pas le fonctionnement au GPL le mien n'en a plus depuis longtemps et il marche très bien le nid d'abeille été complètement obturé par la boue suite à quelques séjours dans l'eau je suppose (ARCEY et SALIVES) j'ai donc fini par le casser avec une barramine |
| Sujet: Re: probleme avec le gpl Mar 13 Déc 2011 - 12:25 | |
| - Herve63 a écrit:
- le pot catalytique n'empêche pas le fonctionnement au GPL le mien n'en a plus depuis longtemps et il marche très bien
le nid d'abeille été complètement obturé par la boue suite à quelques séjours dans l'eau je suppose (ARCEY et SALIVES) j'ai donc fini par le casser avec une barramine je suis navré..... mais un pot catalytique bouché, perturbe le fonctionnement du GPL (vécu) en attendant la date fatidique du C-T, je roule en version AAAFRRRRIQUE ladidon à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme avec le gpl Mar 13 Déc 2011 - 13:23 | |
| oui il perturbe peut-être mais il fonctionne quand même (le mien a toujours fonctionné, alors qu'il était BIEN ENCRASSE) je l'ai viré pour être tranquille définitivement la il ne peut pas passer en GPL il cale donc il ne fonctionne pas du tout il y donc un autre problème |
| Sujet: Re: probleme avec le gpl Mar 13 Déc 2011 - 13:58 | |
| lors de ma prise de tête et après contrôle avec mon (O..II) voici les défauts lors du soucis, ; P0135 =défaut de fonctionnement du circuit de chauffage des capteurs d'oxygène [ligne 1 capteur 1] que faire ? P0342 =entrée basse du circuit du capteur de position de l'arbre à cames capteur à changé P01135 = sonde Lambda _________________ après conseils et recherche sur le fofo; j'ai découpé le catalytique, la seconde partie du nid d'abeille était arrondie (se promenait un peu) donc défault au calculateur et coupure au GPL. à la finale, et suite au retrait du nid d'abeille impeccable, il respire. et pas de défaut à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: probleme avec le gpl Mar 13 Déc 2011 - 16:40 | |
| Bonjour,
Une des causes peut être l'étoufeur de ralenti. Pb vécu. Il s'agit d'une électro-vanne qui est montée à l'intérieur de l'arrivée au carburateur. Pour changer la pièce, il faut démonter l'arrivée du filtre à air défaire les boulons qui maintiennent la platine il y en a deux ( les tuyauteries viennent avec. La pièce ressemble à un petit moteur avec en bout d'arbre une capsule conique qui a le défaut de coincer et de bloquer l'arrivé du mélange. Etrangement le problème ne se produit qu'avec le gaz. Peut être une histoire de richesse.
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme avec le gpl Mar 13 Déc 2011 - 18:50 | |
| Sujet: Re: probleme avec le gpl | |
