| Problème avec le cataliseur! | |
| Sujet: Problème avec le cataliseur! Ven 25 Mar 2011 - 12:05 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Ven 25 Mar 2011 - 12:56 | |
| Vide le ca ne pose pas de gros soucis.
Tu ferra juste un peu plus de bruit .
Bye
Herve63 Pour la vie
Date d'inscription : 12/06/2008 Nombre de messages : 604 Localisation : LE CENDRE 63670 Age : 66 Niva type, année : plus de Lada désolé mais un Patrol Baroud
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Ven 25 Mar 2011 - 13:40 | |
| tu peux le vider ça marche pareil moi j'ai brisé le nid d'abeille avec une barre de fer (il était bouché à 60° par des dépots de boue) à force de traverser des rivières en restant au milieu et ça marche nickel pour le bruit ça ne doit pas beaucoup changer mais je ne peux pas te l'affirmer car je n'ai plus le silencieux sur le mien donc moi il fait vraiment du bruit |
bobosse Passionnément
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Ven 25 Mar 2011 - 13:48 | |
| Le problème ce n'est pas le bruit courant mais les explosition dans l'échappement au lever de pied. Chez moi, les bleus ont mis du temps à s'y habituer. |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Ven 25 Mar 2011 - 20:18 | |
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Ven 25 Mar 2011 - 20:42 | |
| - nemrod3842 a écrit:
- vos moteurs tournent à pleine puissance
j'adore |
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Ven 25 Mar 2011 - 20:44 | |
| en mode dégradé il doit bien rester une soixantaine de bourrins |
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Ven 25 Mar 2011 - 21:05 | |
| Bonsoir les gars, je vais surement être car j'avais mal regardé, en fait il y a bien deux sondes, une avant et une après, je ne l'ai vu qu'au démontage car la tôle pare-chaleur était repliée dessus, je suppose du a un accroc car même la marmite suivante est défoncée Mais ma question reste toujours de mise, car le catalyseur est bel et bien en miette, surement du à l'impact, peut on le virer? Merci d'avance pour vos réponses! |
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Ven 25 Mar 2011 - 21:14 | |
| - Tigman a écrit:
- peut on le virer?
Non |
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Ven 25 Mar 2011 - 21:22 | |
| verdict sans appelle Jpz? Je suppose du aux deux sondes? Bon je vais regarder du côté de l'occase alors! Merci. |
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Ven 25 Mar 2011 - 21:25 | |
| - Tigman a écrit:
- verdict sans appelle Jpz? Je suppose du aux deux sondes?
Bon je vais regarder du côté de l'occase alors! Merci. de toute façon, sans cata point de CT et aussi, ton calculo va passer en mode dégradé, c'est pas une bonne chose non plus |
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Ven 25 Mar 2011 - 21:36 | |
biscote17 A la folie
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Sam 26 Mar 2011 - 7:46 | |
| salut moi aussi mon catalyseur est mort sur le mien (ça fait 1 an passé)et il y a comme toi 2 sondes 1 avant et 1 après , il faisait du bruit jusqu'au jour ou il s'est bouché, donc démontage nettoyage soufflage et j'ai fait un petit trou entre les 2 filtres et depuis il marche comme ça , mais bon un jour il va falloir en mettre un neuf mais vu le prix j'attends un petit peu et surtout ,avant,je dois refaire ma boîte à vitesse , je finis de faire mon bois et apres je m'en occupe bon week end |
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Sam 26 Mar 2011 - 9:31 | |
| Merci Biscote et bon WE |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Sam 26 Mar 2011 - 10:25 | |
| Je ne suis pas un grand connaisseur du fonctionnement des multipoint mes 2 sondes sont toujours branchées donc il fonctionne a priori normalement il prend ses tours pareil je n'ai pas constaté grand chose de différent surtout que mon catalyseur quand je l'ai détruit, comme je dis plus haut 60% était colmaté par de la boue donc les gaz sortaient encore moins bien par contre effectivement au contrôle technique la pollution n'est pas bonne ça c'est sur c'est quoi le mode dégradé ? je n'ai aucune anomalie au voyant chek machin donc je ne pense pas être rendu à 60 chevaux car en TT je passe à des endroits ou il faut envoyer sans problème voir même là ou d'autre NIVA ne passe pas !!! |
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Dim 27 Mar 2011 - 17:09 | |
| Merci Herve, je regarde à tous cela quand je l'aurai remontée! |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Dim 27 Mar 2011 - 18:52 | |
| Bonsoir, Je confirme cata vide CT bad!
Et en plus ça pête beaucoup!
A+ |
Chapkajazz Passionnément
Date d'inscription : 04/02/2009 Nombre de messages : 143 Localisation : AUVERGNE 43 Age : 81 Niva type, année : G.P.L. 2003 Couleur : Bleu pétrole
| Sujet: Problème catalyseur Dim 27 Mar 2011 - 19:15 | |
| Même modèle,même problème,j'ai vidé le catalyseur,ça pète pas et ça tire mieux qu'avant . Je crois que le mode dégradé ,c'est quand l'une ou l'autre sonde est morte ou débranchée. Bien sûr, je m'attends à un refus au prochain C.T. dans un an . |
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Dim 27 Mar 2011 - 19:25 | |
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Dim 27 Mar 2011 - 19:44 | |
| - Tigman a écrit:
- je vais bien voir si elle passe le CT
même pas la peine d'essayer |
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Dim 27 Mar 2011 - 23:30 | |
| Ben je me doute bien aussi donc j'ai pu passer commande d'un catalyseur standard via un de mes fournisseurs, mais il faut l'adapter, j'ai vu sur le forum qu'une personne l'avait fait, parce que le problème sur ma multi il est vachement long il reprend une grande partie de l'échappement, donc je vais faire un système de brides comme cela je ne changerai que le catalyseur, et d'après lui il est conforme pour le CT et vu le prix +-180€ttc par rapport à l'origine à+-750€ ben mon chois est fait! Merci Jpz pour toutes ces précisions! |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Lun 28 Mar 2011 - 14:17 | |
| Bonjour, Le mode dégradé, c'est quant les sondes ne mesures plus le nominal!
En tout cas je confirme un catalyseur vide ne passe pas au CT! Sauf si................................
A+ |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Lun 28 Mar 2011 - 14:21 | |
| Bonjour,
Le catalyseur que j'avais adapté il y a 2 ans et repassé cette année sans pb! Non, je ne l'ai pas stocké pour......
A+
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! Lun 28 Mar 2011 - 21:53 | |
| Merci Roger, tu peux développer tes ................................ |
| Sujet: Re: Problème avec le cataliseur! | |
