| problème avec le compteur | |
Gabriel Un peu
Date d'inscription : 06/08/2021 Nombre de messages : 23 Localisation : Région Parisienne Age : 22 Niva type, année : 1.7i multi (essence/gpl) 2012 Couleur : blanc
| Sujet: problème avec le compteur Jeu 10 Mar 2022 - 12:46 | |
| Bonjour à tous ! Alors voila... je commençais à voir la fin des problèmes quand tout à coup le compteur s est mis à déconner Pour faire simple je vais vous énumérer ce qui marche plus: -jauge température qui reste au max -jauge à essence qui change de niveau à chaque démarrage -compteur de vitesse qui reste à 0 J ai commencé par regarder les fusibles et ils ont tous l air bon, j ai ensuite démonté le compteur pour voir les câblages et les prises ( juste voir les faux contactes ) mais les prises sont solides et tout à l air de bien tenir, je me suis donc décidé à démonter le bloc compteur pour voir si le circuit imprimé avait quelque chose de louche mais j ai pas pu voir parce que je sais pas comment enlever les aiguilles des compteurs qui passent à travers... Pour plus de precision il s agit des derniers compteurs: https://www.tout-le-niva.com/carrosserie/1823-compteur-4x4-m-2115-3801010-40.html?search_query=compteur&results=15 A votre avis le compteur est il mort ? ou il y à t-il un moyen de le sauver ? |
| Sujet: Re: problème avec le compteur Jeu 10 Mar 2022 - 17:12 | |
| souvent les soucis de cette sorte sont dû à un manque de masse qui se situe derrière le bloc compteur >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Gabriel Un peu
| Sujet: Re: problème avec le compteur Jeu 10 Mar 2022 - 18:02 | |
| Est il possible d avoir une photo ou quelque chose comme ca de la ou se situe la masse du compteur justement ? parce que je suis tres loin d etre un professionnel |
| Sujet: Re: problème avec le compteur Jeu 10 Mar 2022 - 18:26 | |
| tu dis avoir démonté le compteur... c'est le paquet de fil de masse accroché juste en face >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Gabriel Un peu
| Sujet: Re: problème avec le compteur Ven 11 Mar 2022 - 13:53 | |
| ok je vais regarder ca ! Merci beaucoup ! |
Gabriel Un peu
| Sujet: Re: problème avec le compteur Lun 28 Mar 2022 - 20:04 | |
| Bon après analyse ca n a pas l air d être ca... Tout a l'air ok dans les fils de masse derrière de compteur
est il possible que ca vienne d autre part ? |
| Sujet: Re: problème avec le compteur Mer 30 Mar 2022 - 11:08 | |
| - Gabriel a écrit:
- -jauge température qui reste au max
-jauge à essence qui change de niveau à chaque démarrage -compteur de vitesse qui reste à 0 1 : la sonde est sur la culasse coté gauche, il suffit de la débrancher pour voir ce qui se passe. 2 : sur les M, c'est géré par le calculateur. 3 : vérifie le capteur sur la BT regarde aussi au niveau de la prise du calculateur et s'il n'a pas pris l'eau... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Gabriel Un peu
| Sujet: Re: problème avec le compteur Jeu 31 Mar 2022 - 12:44 | |
| Bonjour, Hier j' ai vérifié tout ce que tu m as proposé et tout avait l air ok aussi Je me suis donc repenché sur le compteur et j ai redémonté le bloc pour voir si je ne pouvais pas avoir accès au circuit imprimé par un moyen que j avais pas vu la première fois. En bidouillant je me suis rendu compte qu en bougeant un peu la platine les compteurs se remettaient à fonctionner ou non en fonction de ce que je faisais donc le problème est la, c est belle et bien le compteur en lui meme. Merci de m avoir aidé ! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: problème avec le compteur Jeu 31 Mar 2022 - 14:43 | |
| Bonjour, Regardé de très près si ton circuit imprimé n'a pas une rupture de piste, auquel cas tu peux parfois ressouder ... |
Gabriel Un peu
| Sujet: Re: problème avec le compteur Jeu 31 Mar 2022 - 23:07 | |
| Bonsoir! Alors en allant faire les courses cet aprèm, après avoir trouvé un moyen de le refaire fonctionner tout à marché nickel et sur le chemin du retour je n avais à nouveau plus de compteur de vitesse mais le reste fonctionnait parfaitement... Je commence a plus vraiment comprendre la logique J avais déjà essayé de le démonter pour vérifier le circuit imprimé mais je ne pouvais pas y avoir accès...il fallait démonter les aiguilles et ca avait pas vraiment l air possible sans tout casser alors j avais préféré pas forcer... et puis je me dis que si c'était une piste qui avait claqué ca ne refonctionnerais pas de temps en temps comme ca Bref, quand j aurai le temps je regarderai un peu plus en profondeur les autres pistes ( capteur de vitesse, branchements calculateur,...) meme si je trouve ca bizarre que ca puisse venir de la parce que je vois pas pourquoi le compteur de vitesse se remettrait à fonctionner un peu quand je trifouille dans le bloc compteur si c était un branchement autre part qui n allait pas Mais si vous avez d autres idées je suis preneur! Merci !! |
| Sujet: Re: problème avec le compteur | |
