| Problème avec les phares | |
derigni Un peu
Date d'inscription : 21/10/2019 Nombre de messages : 3 Localisation : Aix-en-Othe Age : 78 Niva type, année : MLV2101DA015 PMC 1999 Couleur : Vert
| Sujet: Problème avec les phares Mar 22 Oct 2019 - 0:17 | |
| Bonjour à tous, Suite au contrôle technique j'ai tenté de régler les phares. Les petites pièces qui supportent à la fois le phare et ses vis de réglage sont HS. La partie métallique hyper rouillée et la partie plastique part en miettes. Après avoir cherché sur internet, la seule solution semble être de remplacer les optiques complets. Les miens sont encore en bon état à l'exception des pièces de fixation. Si quelqu'un à une idée pour remplacer ces pièces afin de conserver une possibilité de réglage, je suis preneur. Changer les 2 optiques pour des pièces de 4 ou 5g ne m'enchante pas franchement. Merci d'avance pour votre aide. Bien cordialement. Guy |
| Sujet: Re: Problème avec les phares Mar 22 Oct 2019 - 6:46 | |
derigni Un peu
| Sujet: Re: Problème avec les phares Mar 22 Oct 2019 - 13:22 | |
| Je ne rechigne pas à compléter mon profil, encore faudrait il que je trouve sur quoi cliquer ;-) Accéder à son profil ne m'est pas sauté aux yeux. Pas de souci pour les dix commandements j'ai trouvé. Je ne suis pas d'une agilité confondante avec l'internet... Cdlt |
| Sujet: Re: Problème avec les phares Mar 22 Oct 2019 - 15:01 | |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
| Sujet: Réglage phare Mer 23 Oct 2019 - 13:06 | |
| Bonjour, J’ ai eu le même problème sur une des miennes , j’ai donc percé la partie amovible du cuvelage et fixé une vis tête plate avec écrou devant et écrou derrière ! Ça fait le travail !! Le mieux étant l’achat des deux cuvelages. ( Site de vente) un des sites marchands ! Seminol |
derigni Un peu
| Sujet: Fixation des phares Mer 23 Oct 2019 - 23:53 | |
| Bonjour,
Merci pour l'idée je vais essayer ça ;-)
Sur internet je n'ai trouvé que les optiques complets et pas la possibilité de commander les cuvelages seuls.
Merci encore
Guy |
Seminol A la folie
| Sujet: Re: Problème avec les phares Ven 25 Oct 2019 - 19:35 | |
| Bonsoir, Tu as raison on ne les trouve plus seuls !!!!! Dommage ! Il n’y a plus que le système D ou acheter tout le bloc optique |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème avec les phares Ven 25 Oct 2019 - 20:02 | |
| Bonsoir Le système de réglage défaillant d'origine sur le mono de 99 ( plein phare, visi 35m max !!! ), j'ai déposé calandre et les optiques et inséré des entretoises de la longueur adaptée(tuyau carburant usagé,donc bien dur !) sur le plastique d'appui des correcteurs d'assiette bloqués , et mes vis de réglage d'origine ont enfin pu prouver qu'elles servaient à quelque chose Pourquoi ce tuyau ? Aucune vibration désagréable et reste en place en TT. Et ...je l'avais sous la main... |
| Sujet: Re: Problème avec les phares | |
