Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 probleme de demarage
4 participants
david48
david48
Nombre de messages : 3
Niva type, année : lada niva 1.9d
probleme de demarage Empty
MessageSujet: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyJeu 10 Nov 2011 - 4:48
bonjour. si quelqu'un pouvais me renseigner. j'ai un lada niva 1.9d et il a du mal a demarer, on dirait qu'il s'est desamorcé mais le probleme et qu'il me fait ça meme a chaud.si quelqu'un connait la cause, merci d'avance. cordialement.
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyJeu 10 Nov 2011 - 6:18
Salut, les causes peuvent etre nombreuse, filtre a gaz oil encrassé, pompe deffectueuse, electrovanne qui colle, bougies de préchauffe fatigué...
Avant de démarrer, essaie de pomper un peu sur l'amorce du filtre a gas oil. Eventuellement sous le filtre tu dois avoir un vidangeur, ouvre le et laisse couler ca devrait eliminer un peu de saleté.
la denree
la denree
Nombre de messages : 5144
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyJeu 10 Nov 2011 - 9:54
controle tes bougies de prechauffage
probleme de demarage 804205
Nombre de messages : 1857
Niva type, année : plus de niva
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyJeu 10 Nov 2011 - 11:26
Avec un fil électrique, tu relie ta borne + de ta batterie avec ton électrovanne, vérifie déjà ça
Ensuite la masse du démarreur, resserre la
Sinon........................................attends d'autres avis plus avisés que moi salut
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyJeu 10 Nov 2011 - 11:56
bonjour regarde ta pompe a amorcage a main en dessous il y a une membrane et elle et peut être percé ce qui fait une prise d aire dans le gasoil et sa déconne sa ce désamorce a froid comme a chaud probleme de demarage 804205
david48
david48
MessageSujet: reponse a probleme de demarage   probleme de demarage EmptyJeu 10 Nov 2011 - 19:20
rebonjour. pour les bougies elles sont neuves donc c'est pas ça(enfin je pense) pour le reste je vais essayer. un week end de mecanique en perspective. merci a tous pour les tuyaus. probleme de demarage Conduite
david48
david48
MessageSujet: probleme de demarage   probleme de demarage EmptySam 12 Nov 2011 - 12:35
probleme de demarage 82925 bonjour a tous. mon probleme de demarage venait en fait d'un faut-contact au niveau du neman(panne trouvé par un pur hasard apres avoir verifie tous le circuit d'alimentation). merci quand meme pour les tuyaus. c'est bon de ne pas se sentir seul devant le capot ouvert(je ne connais rien en mecanique) encore merci
» Problème de démarage.
» batterie ou alternateur?
» PROBLEME DEMARAGE
» probleme au demarage
» Probléme de demarrage
