| PROBLEME DEMARAGE | |
+5nivacat66 manolo jo66 gege 45 HP73 9 participants |
HP73 Un peu
Date d'inscription : 13/10/2011 Nombre de messages : 5 Localisation : SAVOIE Age : 42 Niva type, année : 1600 Couleur : ROUGE
| Sujet: PROBLEME DEMARAGE Jeu 13 Oct 2011 - 20:53 | |
| bonjour tout le monde voila je suis un novice du Lada. je vien enfin d en avoir un. il s'agit d'un modèle 1600 essence de 1984. tout allai bien jusqu à la semaine dernière. j'ai voulu demarrer et la j'ai entendu des "pétarades" au niveau de l échappement, puis j ai réussi à demarer mais je ne pouvai presque pas avancer. j ai pensé à un problème d allumage. j ai donc changé la tete de delco, les culbuteurs, les bougies et les filtres à essence et à air, mais malheureusement je n arrive toujours pas à demarer. qqun peut il m aider? d'avance merci car je ne sais plus quoi faire. |
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE Jeu 13 Oct 2011 - 21:25 | |
| bonsoir regarde ta bobine d allumage |
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE Jeu 13 Oct 2011 - 21:51 | |
| tes vis platinés et ton condensateur et regalge de l'allumage, c'est monnaie courrant qu'il se dérégle. |
jo66 Pour la vie
Date d'inscription : 30/12/2010 Nombre de messages : 524 Localisation : catalogne nord st genis des fontaines (66) Age : 55 Niva type, année : 1600 essence bv 5 de 1988 Couleur : blanc ??? beige ???
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE Ven 14 Oct 2011 - 6:50 | |
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE Ven 14 Oct 2011 - 7:11 | |
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE Ven 14 Oct 2011 - 8:51 | |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE Ven 14 Oct 2011 - 10:41 | |
| pour les retours d'allumages, c'est ton rupteur qui est hs je pense. ca coute 3 euros a tout péter enfin moi j'ai eu le tour donc je parle en connaissance de cause |
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE Ven 14 Oct 2011 - 12:57 | |
daviddu52 A la folie
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE Ven 14 Oct 2011 - 20:40 | |
eddy80 Roi Niva
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE Dim 16 Oct 2011 - 18:33 | |
HP73 Un peu
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE Dim 16 Oct 2011 - 23:24 | |
| Bonsoir tout le monde et merci a tous pour vos indication. Suite à vos conseil j ai changé la bobine d allumage et réglé les vis patinée et c est repartis aussi sec . Malheureusement j ai à peine fait 10 mètres et rebelotte . Apparemment l allumage se redecale à chaque fois. Faut il que je change l allumeur complet ou juste les rupteurs ou autre chose? Encore une fois merci d avance |
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE Lun 17 Oct 2011 - 7:08 | |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE Lun 17 Oct 2011 - 9:44 | |
HP73 Un peu
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE Lun 17 Oct 2011 - 19:22 | |
| Bonsoir Bien compris et merci. Juste une petite question ce que tu appel condosateur c est la bobine? Sinon je vais commander un allumage et vous tiendrai au courant.
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE Lun 17 Oct 2011 - 19:38 | |
HP73 Un peu
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE Lun 17 Oct 2011 - 19:43 | |
| Merci nivacat66 je croit que j ai vu ce fameux condensateur ya plus qu a commander |
HP73 Un peu
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE Mar 25 Oct 2011 - 13:59 | |
| bonjour et merci à tous, ca y'est j'ai changé les vis platinée et le condensateur et c'est impeccable. le nouveau petit soucis provient du carbu. l'etouffoir est mort du coup le ralenti est à 2000tr/min (bonjour la conso). je possède un Weber mais de R21 vaut il mieu que je l'adapte et vire celui d'origine (çà fait une semaine et je n'arrive pas à trouver d'étouffoir ni d'occas ni neuf).
d'avance merci |
minipop31 Passionnément
Date d'inscription : 01/03/2011 Nombre de messages : 202 Localisation : 31 Saint Gaudens Niva type, année : 1l6 de 1992 moteur 55000 caisse 77000kms carbu beber/ périquet de 1980 D futur TD Couleur : Bordeaux / vert (projet camo)
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE Mar 25 Oct 2011 - 14:05 | |
| Si tu as un beber , montes le, tu seras tranquille |
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE Mar 25 Oct 2011 - 17:50 | |
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE | |
