Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 une astuce pour reposer boite de vitesse ??????
4 participants
sylvain80
sylvain80
Nombre de messages : 458
Niva type, année : 1.7i gpl de 1999 hs et un de 2004
Couleur : bleu vert ou vert bleu et maintenant un blanc
une astuce pour reposer boite de vitesse ?????? Empty
MessageSujet: une astuce pour reposer boite de vitesse ??????   une astuce pour reposer boite de vitesse ?????? EmptySam 29 Oct 2011 - 18:08
tous est dans le titre alors après changement de l'embrayage et soudure de l'écrou de sortie la je n'arrive pas a remettre en place la boite avez-vous une astuce car la je galère ou j'ai mal fait quelque chose j'attend vos idées
une astuce pour reposer boite de vitesse ?????? 106619 une astuce pour reposer boite de vitesse ?????? 804205
Nombre de messages : 6410
MessageSujet: Re: une astuce pour reposer boite de vitesse ??????   une astuce pour reposer boite de vitesse ?????? EmptySam 29 Oct 2011 - 18:17
verifie le centrage du disque d embrayage
sylvain80
sylvain80
MessageSujet: Re: une astuce pour reposer boite de vitesse ??????   une astuce pour reposer boite de vitesse ?????? EmptySam 29 Oct 2011 - 18:29
je l'ai centré avec un centreur universel mais pas sur du coup
la boite et presque en place il reste environ 1centimètre 1/2 ou 2 pour que le carter soit coller au moteur mais on dirai que le moteur a bouger (possible ??)
MessageSujet: Re: une astuce pour reposer boite de vitesse ??????   une astuce pour reposer boite de vitesse ?????? EmptySam 29 Oct 2011 - 18:45
verifie en faisant tourner le volant moteur si le disque est centrer par rapport au mecanisme
il doit etre a peine en retrait de la surface d appuis tout le tour pareil
je les centre comme sa sans centreur et sa le fait bien
Yoyo46
Yoyo46
Nombre de messages : 210
Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988
Couleur : 2104 beige et 2102 verte
MessageSujet: Re: une astuce pour reposer boite de vitesse ??????   une astuce pour reposer boite de vitesse ?????? EmptySam 29 Oct 2011 - 19:15
Les cannelures de l'arbre de boîte sont assez grosses: fais tourner un petit peu cet arbre et tu auras sans doute un peu plus de pot pour que l'arbre rentre dans le disque.
Si ça ne marche toujours pas (en supposant de le disque soit bien centré), passe une vitesse et bouge le tripode de sortie de boîte pour faire osciller l'arbre d'entrée lors de la phase d'approche.
Si ça ne marche toujours pas, c'est que tu présentes la boîte à l'envers...
sylvain80
sylvain80
MessageSujet: Re: une astuce pour reposer boite de vitesse ??????   une astuce pour reposer boite de vitesse ?????? EmptySam 29 Oct 2011 - 19:26
et il possible que le moteur est bouger et qu'il faut que j'arrive avec la boite un peut incliner ??
MessageSujet: Re: une astuce pour reposer boite de vitesse ??????   une astuce pour reposer boite de vitesse ?????? EmptySam 29 Oct 2011 - 19:33
si il manque que 1;5 ou2 cm il faut que tu soit bien droit tu peut mesurer tout le tour il faut pareil
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: une astuce pour reposer boite de vitesse ??????   une astuce pour reposer boite de vitesse ?????? EmptySam 29 Oct 2011 - 19:58
tu peu aussi incliner un peu le moteur en le soulevant de l'avant au cric,et si besoin defaire legerement les silenblocs. une astuce pour reposer boite de vitesse ?????? 804205
MessageSujet: Re: une astuce pour reposer boite de vitesse ??????   une astuce pour reposer boite de vitesse ?????? EmptySam 29 Oct 2011 - 22:42
une astuce pour reposer boite de vitesse ?????? Gourdin une astuce pour reposer boite de vitesse ?????? Gourdin une astuce pour reposer boite de vitesse ?????? Gourdin une astuce pour reposer boite de vitesse ?????? Gourdin
j'ai eu le bleme
mets de la gaisse graphitée sur l'axe et passe une vitesse
ensuite tu fais tourner la sortie de boite en l'enfonçant
les dents finiront pas s'enquiller et tout rentrera dans l'ordre
» besoin de conseils pour boite de vitesse
» Help démontage flector pour le boulon de la boite de vitesse
» fixation boite de transfert endomagé: astuce
» accouplement boite de vitesse => boite de transfert
» levier boite de vitesse sorti de sa boite
