Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 probleme pont avant
3 participants
cadastre70
Nombre de messages : 10
probleme pont avant Empty
MessageSujet: probleme pont avant   probleme pont avant EmptyLun 26 Avr 2010 - 9:50
bonjour a tous jai un probleme sur le pont avant de mon lada je voudrai demonter l arbre qui entraine la roue gauche pour le metre sur un autre pont mais pas moyen de le sortir si quelqun a deja fait cette operation je serait interaisse par les conseille merci d avance
http://cadastre70.skyblog.com
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: probleme pont avant   probleme pont avant EmptyLun 26 Avr 2010 - 11:25
Salut,tu dois parler du cardan,as tu demonte les 3 vis cle de 13 cote carter alu probleme pont avant Icon_question
cadastre70
MessageSujet: Re: probleme pont avant   probleme pont avant EmptyLun 26 Avr 2010 - 12:26
oui c cest demonte mais c est pas des cardant que j veux parler c est de l arbre a l interieur du pont avant
MessageSujet: Re: probleme pont avant   probleme pont avant EmptyLun 26 Avr 2010 - 12:28
Comprend pas ,desole,met une photo probleme pont avant Icon_eek
boris59
boris59
Nombre de messages : 152
Niva type, année : plus pour le moment
Couleur :
MessageSujet: Re: probleme pont avant   probleme pont avant EmptyLun 26 Avr 2010 - 12:39
c'est pas le petit arbre qui tient les satelites ou planetaire,je dis peut-etre une connerie?
cadastre70
MessageSujet: Re: probleme pont avant   probleme pont avant EmptyLun 26 Avr 2010 - 12:44
ci c est ca lors comment fait tu pour le demonter moi je ni arrive pas et un conseille serai le bienvenu
boris59
boris59
Couleur :
MessageSujet: Re: probleme pont avant   probleme pont avant EmptyLun 26 Avr 2010 - 12:54
j'en ai vu un de demonter en piece,je crois qu'il y a des clips,mais pas sur,pour plus d'info envoye un message a" extreme lada" ou "julot !!!" c'est des pros du niva.
MessageSujet: Re: probleme pont avant   probleme pont avant EmptyLun 26 Avr 2010 - 13:25
Une fois que tu a depose ton differentiel 4 vis clef de 19,cet axe sort tout seul probleme pont avant Aurevoi2
cadastre70
MessageSujet: Re: probleme pont avant   probleme pont avant EmptyLun 26 Avr 2010 - 13:26
j ai deja demonter les 4 vis mais ca ne veut toujour pas sortir
MessageSujet: Re: probleme pont avant   probleme pont avant EmptyLun 26 Avr 2010 - 13:35
tu as deposes le 2 demi "colliers" alu que maintenait ses 4 vis
cadastre70
MessageSujet: Re: probleme pont avant   probleme pont avant EmptyLun 26 Avr 2010 - 13:36
oui tout et demonte mais sa ne veu toujour pas sortir
MessageSujet: Re: probleme pont avant   probleme pont avant EmptyLun 26 Avr 2010 - 13:42
tu as donc tous ton dif dans l eteau
probleme pont avant
» Problème pont avant
» SOS probleme de pont avant
» probleme pont avant
» Probleme fixation pont avant
» Problème vidange pont avant
