| compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. | |
eden26 Beaucoup
Date d'inscription : 09/07/2011 Nombre de messages : 65 Localisation : 26 Niva type, année : GPL - 1998 - 70000 km-1.7 mono Couleur : blanc
| Sujet: compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. Mar 12 Juil 2011 - 22:11 | |
| bonjour ! j'ai mes compteurs d'essence / température /et compte tour qui ne marchent plus ! pouvez vous m aider pour réparer tout ça !!.... merci beaucoup |
| Sujet: Re: compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. Mar 12 Juil 2011 - 22:17 | |
| verifit masse et fusible dans un premier temps !! |
| Sujet: Re: compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. Mar 12 Juil 2011 - 22:18 | |
| bonjour regarde tes masse et tes fusible sa vient de la ces sur a 99 pour cent |
| Sujet: Re: compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. Mar 12 Juil 2011 - 22:20 | |
| Sujet: Re: compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. Mar 12 Juil 2011 - 22:21 | |
| Sujet: Re: compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. Mar 12 Juil 2011 - 22:22 | |
| Sujet: Re: compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. Mar 12 Juil 2011 - 22:24 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. Mer 13 Juil 2011 - 0:17 | |
| après si tu as regardé tes fusibles et qu'il sont bon et moi je dirais plutôt que ça vient de derrière le tableau de bord il doit avoir le grand circuit imprimé a du cramé a un endroit [img] [/img] ou le + ou le - sur ce + (permanent) est branché le compte-tours, la température, la jauge et quelques voyants le - il y a que le compte-tours après la température et la jauge l'aiguille monte ou descend grâce a des - et les voyant pas mals s'allument avec des - [img] [/img] rouge: + noir: - vert: alternateur (w) rose: circuit imprimé |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. Mer 13 Juil 2011 - 1:28 | |
| je rectifie ou le + ou le - qui a cramé mais a mon avis ce serait plus le + vu qu'il aurait compte-tours, jauge, température qui fonctionne plus. si c'était le - compte-tours et aussi peut être l'éclairage tableau de bord sur ce + (permanent) est branché le compte-tours, la température, la jauge et quelques voyants il y a que le compte-tours et l'éclairage du tableau de bord qui sont en - (permanent) après la température et la jauge l'aiguille monte ou descend grâce a des - et les voyant pas mals s'allument avec des - [img] [/img] rouge: + noir: - vert: alternateur (w) rectangle rose: circuit imprimé compte-tours rectangle bleu: jauge, température |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. Mer 13 Juil 2011 - 9:43 | |
| - luc 83 a écrit:
- je rectifie
ou le + ou le - qui a cramé mais a mon avis ce serait plus le + vu qu'il aurait compte-tours, jauge, température qui fonctionne plus. si c'était le - compte-tours et aussi peut être l'éclairage tableau de bord sur ce + (permanent) est branché le compte-tours, la température, la jauge et quelques voyants il y a que le compte-tours et l'éclairage du tableau de bord qui sont en - (permanent) après la température et la jauge l'aiguille monte ou descend grâce a des - et les voyant pas mals s'allument avec des - [img][/img] rouge: + noir: - vert: alternateur (w) rectangle rose: circuit imprimé compte-tours rectangle bleu: jauge, température merci beaucoup pour le temps passé à préciser ce schéma ! ca c'est clair ! |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. Mer 13 Juil 2011 - 11:47 | |
| donc tous les fusibles sont bons !!! j'ai donc démonté le tableau de bord |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. Mer 13 Juil 2011 - 11:52 | |
| donc vous avez vu comme moi le petit souci !..... AVANT : APRES une soudure à la gitane donc à présent tous mes témoins de tableau de bord fonctionnent ! merci |
manu33 Passionnément
Date d'inscription : 03/05/2012 Nombre de messages : 151 Localisation : 33 gironde Age : 49 Niva type, année : 1.7 gpl 2002 Couleur : vert
| Sujet: Re: compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. Mar 7 Aoû 2012 - 20:26 | |
| bonjour moi j ai le meme probleme mes sais le fusible qui péte a chaque fois que je le mets donc probleme mes je trouve pas d'ou sa viens |
| Sujet: Re: compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. Mar 7 Aoû 2012 - 20:33 | |
| content Luc à +++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. Mar 7 Aoû 2012 - 20:38 | |
| de memoire,les 6 de gauches en +,les 6 de droite en - je doute d'avoir ete claire (ah non dim) |
| Sujet: Re: compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. Mar 7 Aoû 2012 - 20:40 | |
| lol sa me dit pas d ou viens ma merde de mas qui me d fais péte ce fusible grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr |
| Sujet: Re: compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. Mar 7 Aoû 2012 - 20:42 | |
| Sujet: Re: compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. Mar 7 Aoû 2012 - 20:48 | |
| Sujet: Re: compteurs de temperature, essence et compte tour h.s. | |
