Forum de NivAventure
Partager |
 Jauge de température + Compte tours
didou88
Nombre de messages: 54
Niva type, année: Lada Niva 1.9 diesel de 1994
Couleur: Vert pour l'instant
MessageSujet: Jauge de température + Compte tours   Mer 16 Déc 2009 - 22:03
Bonsoir à tous,
Est ce normal que la jauge de température du système de refroidissement du moteur de mon lada niva 1.9D ne dépasse presque pas les 50° ??
De plus est ce normal que l'aiguille du compte tours ne dépasse pas les 1000 tours au démarage puis ensuite ne bouge pluss du tt??
A+
hector
Nombre de messages: 178
Niva type, année: 1600 an 1991
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: Jauge de température + Compte tours   Mer 16 Déc 2009 - 22:13
ta sonde de temperature fonctionne par mise a la masse avec une resistance variable
debranche ta sonde et met le file à la masse ton aiguille doit monté au maximum si c'est le cas change ta sonde pour ton compte tours sur un diesel il est raccorder a ton alternateur mais je ne sais pas comment le tester
didou88
MessageSujet: Re: Jauge de température + Compte tours   Mer 16 Déc 2009 - 22:19
merci hector mais peux tu etre plus preci car je n'y connait rien en mécanique, ou est cette sonde
hector
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: Jauge de température + Compte tours   Mer 16 Déc 2009 - 22:37
voici schema de circuit d'eau correspondant a ton moteur il t'indique ou est ta sonde de temperature(devant la cullasse coté boite)
didou88
MessageSujet: Re: Jauge de température + Compte tours   Mer 16 Déc 2009 - 22:43
Merci hector c bcp mieux c quoi ta doc?? tu as la possibilité de ns scaner tous ce livre??
A+ et bonne soirée
hector
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: Jauge de température + Compte tours   Jeu 17 Déc 2009 - 6:54
le schema que je t'ai fournis correspond au moteur pour savoir ou est la sonde (revue technique de 405) ce schema n'existe pas dans la revue lada . pour le scanne il faut que je demande au proprietaire du site si mettre une revue technique complete est autorisé
» Jauge essence
» donne compte equideow
» Sonde de température d'air d'admission
» Comptage de tours
» Comptes-tours Koso
