Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue pierre-francois.nogara sur NivAventure, tu es le 5463e membre ! | |
| | bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché | |
+23bruno 24 minipop31 LADA2100 nivacat66 mano06 mathpaquet fabien manolo groink69 fabrice oliv60 daviddu52 ladarno Diablo manu 17 Mad-Matt (41) miche13112 jo66 yioryos lion42 niva45 baba luc 83 27 participants | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 0:31 | |
| la compagnie. aujourd'hui mon moulin a lâché JDC pourtant il a pas dépassé les 90° j'ai pas compris pourquoi il est première fois de ma vie que je fait un joint de culasse enfin, bon heureusement j'ai un autre moulin en 1.9TD voici son donneur d'organe [img] [/img] et son organe [img] [/img] il a 40000km en virant le moulin du lada je vais en profiter pour fait un traitement sous le capot car la rouille arrive a grand pas. pour la modif pas de problème hormis pour l'échappement j'aimerais (pour ce qui on fais la modif de passage en 1.9TD) si vous avait des photos de vos montages sur l'échappement merci, je ferais des tofs au fira mesure du montage aujourd'hui j'ai tous dépiauté pour sortir le moteur de la BX, normalement je sorts le moteur demain si le temps me le permet voila,voila |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 0:42 | |
| je dis une connerie ou il me semble que le model de ta BX TD a une pompe a vide sur l'arbre a cam, et que ça n'est pas censé rentrer dans le NIVA ? |
| | | luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 0:50 | |
| mais si ça passe sur le niva il a le même arbre a came, la pompe a vide est monté sur le cartaire d'huile et puis sur une BX il y a pas de pompe a vide c'est une pompe hydrolique |
| | | baba Roi Niva
Date d'inscription : 23/03/2010 Nombre de messages : 1282 Localisation : Grimaud (VAR) Age : 44 Niva type, année : 1600 1986 avec weber 32/36DGV blanc; un plainsoleillisé de 84 rouge
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 7:00 | |
| Désolé pour ton moulin ! Il t'a quand même amené à salive !!!! En tout cas c'est super car, tu va enfin pouvoir faire cette modif en TD ! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 7:05 | |
| - luc 83 a écrit:
- mais si ça passe sur le niva il a le même arbre a came, la pompe a vide est monté sur le cartaire d'huile et puis sur une BX il y a pas de pompe a vide c'est une pompe hydrolique
ok je savais pas trop, alors dans le doute, sur ce coup, je prefere passer pour un con,avant que tu arrive devant ton NIVA avec ton moteur. Bon courage pour la suite, je te souhaite un temps ensoléillé alors. |
| | | niva45 Pour la vie
| | | | luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 7:39 | |
| | | lion42 Nivanovitch
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 9:30 | |
| pas de probleme pour la poulie de pompe hydraulique tu la vire et sur le niva il y a un cache en plastic avec 2 vis pour proteger par contre c est quoi ce moteur la pompe a injection n est pas turbo |
| | | luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 9:37 | |
| - lion42 a écrit:
- pas de probleme pour la poulie de pompe hydraulique tu la vire et sur le niva
il y a un cache en plastic avec 2 vis pour proteger par contre c est quoi ce moteur la pompe a injection n est pas turbo c'est un moteur TD avec un pompe lucas je vais la remplacer par une BoocheTD en effet le pompe Lucas sont moin puissante et elle sont fragile |
| | | lion42 Nivanovitch
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 11:04 | |
| ta pompe c est une pompe d atmo mais bon quand tu vas la changer si tu veut la caler au comparateur (comme sa doit se faire ) pense a le faire avant de changer le volant moteur |
| | | yioryos Nivanovitch
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 11:48 | |
| pauvre Luc, mais dans ton malheur, tu passe à ton souhait ;) navré de ne pas t'avoir répondu hier, j'étais sous le pour changer le fléctor. hallucinant,.... sur les trois rondelles frein, deux étaient montées sur la même vis, et elles étaient toutes coté tête d'écrou sur le fléctor (ce qui à provoqué la déchirure de celui-ci) . enfin c'est fait. plus de 4h30 à l'avenir Seb et moi, nous sommes paré pour un temps plus F1 à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| | | jo66 Pour la vie
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 12:49 | |
| un moulin de BX, cool j'ai gardé la mienne 13 ans et je l'ai lâchée a 320 000 kms, increvable cette bête là |
| | | miche13112 A la folie
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 16:00 | |
| salut luc pour la pompe bosch n'oublie pas de prendre obligatoirement les injecteurs,ils ont pas le meme tarage que la lucas (ca s'est sur) il me reste des durites pour l'intercoler que je t'ai donne au cas ou michel |
| | | luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 16:11 | |
| - lion42 a écrit:
- ta pompe c est une pompe d atmo
en atmo les pompes LUCAS sont comme ça [img] [/img] en TD elles sont comme ça [img] [/img] certe elle sont moins puissantes que les bosch |
| | | luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 16:27 | |
| - jo66 a écrit:
- un moulin de BX, cool j'ai gardé la mienne 13 ans et je l'ai lâchée a 320 000 kms, increvable cette bête là
moi j'en est eu 3 plus celle la pour pièce 4 en tous. 1diesel berling une breck en TD monté en bosch (la il y avait de la puissance) et une essence (le seul emmerde sur ces véhicule la c'est l'hydrolique) plus une 205 ou j'ai mit le moteur de la bx berling, une rover 218(moteur 1.9psa) increvable ces moteurs, c'est bien la première foit que qui m'arrive une merde avec un moteur 1.9psa |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 16:29 | |
| | | luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 16:32 | |
| merki grand chef |
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 17:00 | |
| extreme dit moi il lui faut le collecteur avec le turbo de sucekiki ,ou la pipe apres le turbo |
| | | lion42 Nivanovitch
| | | | luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 17:36 | |
| | | lion42 Nivanovitch
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 17:40 | |
| pour moi se truc c est pour le surcaleur de depart a froid pour les turbo tu a sur le dessus de la pompe la LDA pour la correction de debit en fonction de la pression de suralimentation (c est la qu il son cacher les chevaux ) d ou l absence de tuyau de ton collecteur d admission a ta pompe injection |
| | | luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 17:49 | |
| - lion42 a écrit:
- pour moi se truc c est pour le surcaleur de depart a froid
tout ça je le sais, sauf que j'avais oublier comment que ça s'appellé (LDA) aprés pour la pompe bosch j'ai un collecteur d'admission |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 18:04 | |
| la pipe sortie moteur ça ressemble a ça un moteur de samourai |
| | | Invité Invité
| | | | lion42 Nivanovitch
| | | | luc 83 Tsar Niva
| | | | lion42 Nivanovitch
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 18:21 | |
| rechauffeur electrique fais maison avec une bougie de chauffe |
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 18:30 | |
| extreme je vois que tu a l'EGR,vire la tu fait une plaque avec 2vis,je te dit ça mais tu doit sûrement le savoir,perso sur le sucekiki de mon oncle j'ai monte la pompe bosch je crois 446 avec les injecteurs sans intercooler on dirait plus du tout la mémé voiture,ça marche du feu de dieu,il voulait la vendre, maintenant même pas pour rire faut faire attention avec les pompes pas toutes se montent,j'ai les ref compatible faut que je les cherche,au cas ou tu me le dit |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 18:36 | |
| c est pas a moi c est une photo que j ai reprise sur une annonce chez pirate 4X4
au fait il est a vendre ce moulin au cas ou ça interresserais quelqun 650 € complet 600 € sans carter dhuile |
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché Mar 7 Juin 2011 - 20:17 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: bip, bip, biiiiiiii, son coeur a laché | |
Sujets similaires | |
