Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 le demarreur qui lache
3 participants
mikabul
mikabul
Nombre de messages : 138
Niva type, année : gpl 2006
Couleur : bleu petrol
le demarreur qui lache Empty
MessageSujet: le demarreur qui lache   le demarreur qui lache EmptyMar 27 Avr 2010 - 12:14
nouveau sujet , je dois changer mon démarreur (ou changer les charbons,je ne sais pas encore) mais je reconnais que pour le démontage et remontage ca a l'aire plutôt sportif alors si quelqu'un peu me fournir des infos je prends en plus il faut que le commander mais pour ca je vais sur totalada cite de mikomara en allemand certes mais toujours satisfait bon si vous avez un autre cite pour des pièces je prends aussi merci d'avance et a bientôt le demarreur qui lache 82925
MessageSujet: Re: le demarreur qui lache   le demarreur qui lache EmptyMar 27 Avr 2010 - 13:06
avec tout-le-niva.com de Djof tout va !
Hibou
Hibou
Nombre de messages : 8
Niva type, année : Lada 1600 / Année 1994
MessageSujet: Ton démarreur qui lâche !   le demarreur qui lache EmptyMer 28 Avr 2010 - 16:43
Je viens de sortir mon bourrin, donc le démarreur !
Commence par virer le bocal d'expansion.
Désolidarise l'échappement.
Vire les durites à droite ( Les grosses )
Ce qui sportif, c'est de sortir le carter en tôle de protection du démarreur ( Deux écrous de 13mm, ET un petit
situé tout en bas... Faut aller dessous le caisse, je cois que c'est du 8mm ou 10mm ( Moi je n'ai pas de fosse ni de pont )
Ensuite, du dois débrancher les fils : Le plus drôle, c'est que ce n'est pas le contact que tu vois devant
qu'il faut débrancher, mais celui de derrière ! ( Si si ...). Clé de 13mm.
J'ai repéré le dit écrou avec un miroir.
Ensuite, tu peux commencer espérer dévisser les 3 écrous de 13mm, qui le fixe à la cloche !
Commence par les deux les plus bas.
Le dernier t'évitera de faire tomber le bébé prématurément.
Tu le sors en le plongeant vers le bas.
Bon courage à toi... Et tiens moi au jus !
Hibou
MessageSujet: Re: le demarreur qui lache   le demarreur qui lache EmptyMer 28 Avr 2010 - 18:23
pour sortir le démarreur c'est assez facile le demarreur qui lache 549745
démonter l'alternateur
déboulonner les deux boulons du dessus du démarreur par dessus puis le troisième par dessous avec une clef normale
puis faire avancer le démarreur vers l'avant pour déconnecter les fils
puis le faire avancer devant pour le sortir par dessous à la place de l'alternateur
bon bricolage
évidemment il faut débrancher la batterie
