-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Fuite d'huile bloc moteur pompes a essence
benmoon
benmoon
Nombre de messages : 111
Niva type, année : niva 1600 1982
Fuite d'huile bloc moteur pompes a essence Empty
MessageSujet: Fuite d'huile bloc moteur pompes a essence   Fuite d'huile bloc moteur pompes a essence EmptyMer 18 Mai 2011 - 7:10
Voila je continu tjrs ma remise en état ca avance doucement surtout grace a tous vos bon conseil.
Apres avoir changer la pompe a essence puis tous l'allumage le vaz vaz c'est enfin décidé à démarer
Et la je me suis appercu d'une fuite d'huile assez importante au niveau de la jonction pompe a essence et le bloc moteur.
Il y a t il un joint autre que le caoutouc noir?
http://www.lacombemeubles.fr
MessageSujet: Re: Fuite d'huile bloc moteur pompes a essence   Fuite d'huile bloc moteur pompes a essence EmptyMer 18 Mai 2011 - 10:59
oui, il y a 2 joint papier a mettre me semble t'il de chaque coté de la calle noir, ou au moins 1 coté moteur, tu peut te dépanner avec un bout de papier type papier a dessin canson, sinon ce doit etre dispo chez TOUT LE NIVA.com Fuite d'huile bloc moteur pompes a essence 804205
» fuite d huile sur bloc moteur
» realesage bloc moteur
» Probleme fixation bloc moteur
» collecteur d'échappement boulonné au bloc moteur
» vidange liquide de refroidissement bloc moteur
