| Probleme fixation bloc moteur | |
benmoon Passionnément
Date d'inscription : 03/11/2010 Nombre de messages : 111 Localisation : Millau Age : 45 Niva type, année : niva 1600 1982 Couleur : beige
| Sujet: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 12:25 | |
| Bonjour a tous je suis nouveau membre de ce forum que je trouve dément plein d'infos mais aussi nouveau proprietaire de niva 1600 de 82 depuis Trois jours acheter 400 €. Jusqu'a ce matin il tourné tres bien je devais le prender chez un pot pour faire toute les vidanges mais ce matin surprise je me suis apercu que les deux boulons qui tienne une partie du bloc moteur (sous la roue de secour )étaient coupé net apparamant l'un d'entre eu avait deja ete retarauder Comment puisje reparerca car il m'est impossible de faire 10 metre de plus Voilaje compte sur vos compétence et vos bon conseil
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 12:30 | |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 12:32 | |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 13:09 | |
| oui effectivement apres avoir jetter un coup d'oiel sur le site effectyivement y a til une solution |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 14:35 | |
| Sujet: Voici quelques photos Dim 7 Nov 2010 - 18:17 | |
| Voici quelques photos De plus pour continuer la s erie je viens de m'apercevoir en rentrant qu il y de l'huile part terre voici une autre photo Pour finir voila la bete en entier |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 18:27 | |
| extreme avais raison c est bien le pont avant il te manque les 2 goujons avec les ecrous c est un filetage fin tu dis que sa du etre re-taroder pourquoi?? |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 18:33 | |
| il est meme pété le pont et pour ce qui est de la fuite d huile et ben tu en as pour 400€ a ce prix la faut pas s attendre a en avoir un neuf |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 18:38 | |
| c est qu il a l oeil le gars tu n as plus qu a trouver un pont d occass ou si tu maitrise assez un corp de pont et tu met ta mecanique centrale dedans |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 18:51 | |
| Je pense qu'il a ete deja tarauder car sur la fixation de droite il y avait un boulon a la place du goujon et celui de gauche je ne l'ai pas retrouver la marque entouré en rouge sur la photo c'un morceau d'alu qui a peté a force de toucher par contre d'ou peut venir cette fuite d'huile?
Merci pour vos réponses
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 18:53 | |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 18:54 | |
| si il est pas casser la fuite peut venir des speed de cardans qui n apprecie pas que le pont se mette en travers |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 18:55 | |
| la fuite d'huile et apparue apres avoir perdu les goujons |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 18:56 | |
| - benmoon a écrit:
- Bonjour a tous je suis nouveau membre de ce forum que je trouve dément plein d'infos mais aussi nouveau proprietaire de niva 1600 de 82 depuis Trois jours acheter 400 €.
j ai confondu l annee de ton lada c est bien des ponts courts comme moi que tu dois avoir |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 18:59 | |
| c est pas parce qu il y avais un boulon que sa ete retarauder si le gars a perdu le goujon et qu il avais qu un boulon pour metre a la place comme c est un filletage fin c est un peut la merde regarde si c est les 2 meme filetage refixe le si sa visse et lave le pour situer la fuite |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 19:01 | |
| 1 de plus l'huile sa peut venir du carter moteur mal serrer ou un joint spi sur l'avant du bloc !! pour savoir tu le nettois correctement et apres tu verras mieux d'ou sa fuit !! on se verras un peut-etre un jour a Millau je vais y faire le CT du niva |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 19:03 | |
| ta fixation c est du 12 au pas de 125 |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 19:10 | |
j ai confondu l annee de ton lada c est bien des ponts courts comme moi que tu dois avoir en plus ta fixation de gauche ou devant qui a deja etait ressoude et recassee sur les lada toujour controler le serrage des goujons |
| Sujet: groink 69 Dim 7 Nov 2010 - 19:27 | |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 19:37 | |
| normalement j'ai recuperer un autre niva pour piece reste a voir si le pont et bon sinon peut ton retarauder sans deposé ou souder ou autre chose? |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 20:03 | |
| le ct je le passe 105 av jean jaures vers le marchand de matelas ,l'auto bilan sa se nomme ,ils sont super sympa et connaissent bien les nivas !! ils me donnent toujours de bon conseils si j'ai des merdes dessus au ct !! pour venir du causse Mejean a Millau sa fais une petite trotte mais sa vaut le coup !! le carburant y est mois cher est j'y fait toujours le plein et y remplit 3 jerrican de 20l que je mets dans le coffre avant de passer au ct !! c'est meilleur pour les freins arrières de charger le coffre !!! |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 20:15 | |
| ok je vois bien j'habite a 500 metre de la tu es sur le causse mejean? |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 20:31 | |
| - benmoon a écrit:
- normalement j'ai recuperer un autre niva pour piece reste a voir si le pont et bon
sinon peut ton retarauder sans deposé ou souder ou autre chose? quelle annee ton lada pour piece |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 20:39 | |
| je pense de 82 j'ai eu les deux pour 400€ je suis vraiment degouter de pas mettre appercu que les deux goujons etait peter ou desserer enfin c comme ca je crois qu'il va faloir que je me mette a la mecanique |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 20:49 | |
| - benmoon a écrit:
- je pense de 82 j'ai eu les deux pour 400€ je suis vraiment degouter de pas mettre appercu que les deux goujons etait peter ou desserer
enfin c comme ca je crois qu'il va faloir que je me mette a la mecanique ok impecable si tu a bessoin dautre renseignement demande |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 20:59 | |
| merci tu crois que je peut retarauder le carter sans deposer le pont ou bien |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 21:46 | |
| j'ai de la famille sur le Mejean et j'y vais aussi pour chasser et me ballader avec le niva tout en profitant du grand air et du calme de coin |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur Dim 7 Nov 2010 - 22:14 | |
| - benmoon a écrit:
- merci tu crois que je peut retarauder le carter sans deposer le pont ou bien
sans le voir difficile a dir toi a l oeil tu vois bien comment c est la ou il avait les goujons si c est explose ou pas mais moi en 14 ans de trial jamais pu le faire sur place |
| Sujet: Re: Probleme fixation bloc moteur | |
