| 5éme qui saute encore et encore | |
+21daviddu52 Dim nivacat66 JOJO 27 groink69 Daniel78200 bruno 24 OUBA BombardierJ-5 manolo yannick eddy80 François11 Burgalat LB56 Gemau28 djo la denree grosminet Diablo ladiste28 25 participants |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: 5éme qui saute encore et encore Dim 9 Jan 2011 - 20:15 | |
| salut tous le monde, petite question la 5éme vitesse sauté à la désélération, au bout de quelque temps je ne pouvais même plus la passer, alors j'ai fait changer la boite entiére et la pas de problème ( à part le prix ). seulement voila, aprés 3 000 Km, ça recommence . avec l'aide de la fonction recherche, je fais ressérer l'écrou de sortie de boite par mon meccano (because je suis pas équipé pour le faire). Donc il était bien déssérer mais la 5éme saute toujours mais seulement à l'accélération. donc, je vais encore changer la boite à votre avis : c'est normale que ce soit toujours la 5éme qui saute et c'est normale aprés 3 000 km que l'écrou se face la male .. moi mon me sert tous les jours pour aller au boulot, alors je vais pas changer de boite tous les 3000 Km, c'est pas possible |
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Dim 9 Jan 2011 - 20:18 | |
| Bah oui, ça fait un peu court 3000 kms... |
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Dim 9 Jan 2011 - 20:19 | |
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Dim 9 Jan 2011 - 20:42 | |
| comme je fait pas mal de route, la boite 5 c'est bien confortable, mais sur la prochaine je fait souder l'écrou de sorti de boite. mais n'y a t il pas autre chose qui attaque la 5 tout letemps |
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Dim 9 Jan 2011 - 20:52 | |
| chai po petit sondage : comment vous avez fait, soudure ou frein filet cette panne récurente chez vous c'est tous les combien |
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Dim 9 Jan 2011 - 20:55 | |
| - ladiste28 a écrit:
- comme je fait pas mal de route, la boite 5 c'est bien confortable, mais sur la prochaine je fait souder l'écrou de sorti de boite. mais n'y a t il pas autre chose qui attaque la 5 tout letemps
pour ton cas t as du te faire refiler un ancien modele de bv5 parce que a partir de 2004 les bv on ete modifiées pour justement eviter ce soucis ! ils doivent ecouler les stocks d anciennes bv ! |
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Dim 9 Jan 2011 - 21:09 | |
djo Beaucoup
Date d'inscription : 30/12/2010 Nombre de messages : 60 Localisation : 65 au pied des montagnes ! Age : 47 Niva type, année : 212100 -1600- 1989 Couleur : blanc
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Dim 9 Jan 2011 - 21:36 | |
| bizare que tu ai le meme problème sur les 2 le mien est aussi un mod. 89 la boite est d'origine et marche nickel hormis un petit sifflement de roulement a la décélération . tu a peut étre un problèmes de fourchette ou syncro , et ta marche ar elle saute pas |
djo Beaucoup
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Dim 9 Jan 2011 - 22:25 | |
| la 5 et la marche ar sont sur le meme arbre et actionné par la meme fourchette . pour la 2 la fourchette est commune avec la 1 . c' est bizarre quelle est le meme problèmes , ou alors elles sont trés usées les 2 ou ont roulés sans huile !!!! avant le dernier cas d'en racheter une autre , tu peut ouvrir et regarder t-on ancienne boite ( juste le cul de boite ) avec la RTA tout es bien expliqué et en photo avec les jeu a controler . avec le 2 en refaire peut etre une pour se qui est d'en mettre une 4 : pour faire du tt pas de problémes , mes si tu fait de la routes avec , la 5 vas te manquer et pour le réservoir aussi . bon courage a+ |
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Dim 9 Jan 2011 - 22:38 | |
| merci djo, il est possible que la boite d'occase que j'ai actuellement est rouler sans huile je vais déposer le chez un mecano qui s'y connais en région parisienne (91), il va ouvrire la boite et voir, mais je croi que je suis bon pour la changer encore. c'est vraiment galere cette histoire. il font pas des automatiques si il me change la boite, je lui demande de soudé l'ecrou comme ça plus de problème et il y a quoi à faire d'autre en prévision |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Lun 10 Jan 2011 - 20:37 | |
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Lun 10 Jan 2011 - 21:45 | |
LB56 Un peu
Date d'inscription : 28/11/2010 Nombre de messages : 39 Localisation : Morbihan Age : 55 Niva type, année : 2005 GPL 1700 i Couleur : BLEU maintenant KAKI
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Mer 12 Jan 2011 - 18:06 | |
| Moi c'est la seconde qui saute en déséleration mais je m'y fait, on vera apres une bonne vidange boite ! Pourtant mon Lada est de 2005 ! alors ...... |
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Mer 12 Jan 2011 - 18:30 | |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Mer 12 Jan 2011 - 20:31 | |
| Ce qui est sur, c'est que c'est pas normal et/ou que t'as vraiment pas de bol. Mon 1600 de '89 a 110.000 km de routes de montagne sur sa boîte-5 et embrayage d'origine, et hormis des sifflements de coulisse de butée qui réveille les morts depuis près de 3 ans, tout marche à merveille.
Quelqu'il en soit, il n'y a pas de raison justifiable pour que ta 5ième te lâche au bout de 3000 km. |
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Mer 12 Jan 2011 - 21:35 | |
| OK merci, ça doit etre la faute à pas de chance alors, de toutes façon en ce moment c'est la loi des series. je pense que je vais changer la boite sous peut. que dois je faire avant de remonter la nouvelle (à part l'écrou de sortie de boite) |
François11 A la folie
| Sujet: 5éme qui saute encore et encore Jeu 13 Jan 2011 - 11:04 | |
| Bonjour ladiste28
Quelle quantité d' huile mets tu dans ta boîte? il est dit 175 ml. et c' est ce qu'il faut mettre, au minimum. Dans la pratique, il est rare d' en mettre plus de 155ml et c' est pas assez. Mesures avec un doseur la quantité que tu peux rentrer par le bouchon de niveau. Pour être sûr, je remplis par le levier. Plus long, plus chiant mais j' en met 185 à190 ml. Quoi faire avant de remonter une nouvelle boîte de vitesses? à la place du clapet de reniflard, montes une durite qui va le plus haut possible sous ton capot avec au bout un clapet anti retour que l' on trouve sur les bouchons de réservoir des meules d' enduro ou de trial. Si tu roules dans la flotte, ça évite qu'elle rentre dedans.(c'est valable pour TOUS les reniflards) Maintenant, 1 rappel: jusqu'a 2004, les boîte 5 sont des 4 modifiées. Les problèmes de pignon de 5 sont dus à un défaut de lubrification. Pas à la qualité de l' huile
Cordialement, François 11 |
| Sujet: 5éme qui saute encore et encore Jeu 13 Jan 2011 - 11:16 | |
| Mais j' ai pas répondu à ta question Si la 5eme saute et si tu as aussi des probèmes de MA, il est possible que la fixation du pignon de MA sur l' arbre intermédiare soit déssérée.( ou la fixation du roulement côté cloche) et ça fini par casser.
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Jeu 13 Jan 2011 - 11:52 | |
| salu a tous, moi je possede un niva 1600 de 90, meme soucis avec la 5eme. ke suis d'accord sur le fait que ce soit du au 1ere boite 5 qui son des boites 4 modifiées.
eddy |
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Jeu 13 Jan 2011 - 17:01 | |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Jeu 13 Jan 2011 - 17:11 | |
| lol moi je suis obligé de tenir la 5 en permanence pour qu'elle tienne. c'est chiant mais ca restera comme ca |
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Jeu 13 Jan 2011 - 20:49 | |
yannick Passionnément
Date d'inscription : 26/09/2010 Nombre de messages : 123 Localisation : fontanges (cantal) Age : 41 Niva type, année : perriquet 1987 Couleur : BEIGE dedans et blanc dehors
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore Mer 26 Jan 2011 - 19:42 | |
| ladiste28, faut réparer hein, parce qu'avec Gémau28 on a prévu une sortie au Favril... J'tiens plus moi... Puis en TT, pas besoin de 5 ème... |
| Sujet: Re: 5éme qui saute encore et encore | |
