| LADA NIVA PROBLEME POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE | |
+9manolo fabien nico90 lion42 fabrice la denree JOJO 27 Dim purlada 13 participants |
purlada Un peu
Date d'inscription : 26/04/2011 Nombre de messages : 2 Localisation : Departement de la Creuse Age : 71 Niva type, année : 2121 bi carburation ess./GPL 1999 Couleur : blanche
| Sujet: LADA NIVA PROBLEME POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE Mar 26 Avr 2011 - 23:03 | |
| Bonjour,
Heureux jusqu’à ce jour de mon lada niva, bi carburation essence /GPL de 1999 et 105 000 Kms. Il est actuellement dans les bois en Creuse et en panne. Plus de démarrage, j'ai constaté que je n'avais plus le bruit de pompe électrique que j'ai habituellement lors de la mise du contact, Aussi je souhaiterai avoir des explications si possible au niveau du fonctionnement de la pompe à essence électrique. J'ai démonté la trappe sous le siège arrière, il y a 4 fils,'suite à divers test apparemment, 1 sert pour la jauge à essence( +12 v), 1 autre pour le voyant d'essence (+12v), 1 qui est relié à la masse et le 4 éme qui me pose soucis (petit gris clair) que j'ai supposé alimenté la pompe. En conséquence j'ai alimenté directement ce petit gris directement en 12 V après avoir débranché le connecteur et miracle la pompe fonctionne. Ma question cette alimentation en direct de la pompe est-elle possible durablement , sans risque de détérioration ? 2 éme question je suppose en mode de fonctionnement normal qu'il y a un relais qui arrête la pompe lorsque la pression est OK, dans le circuit d'essence, si oui ou est ce relais et par quoi et comment est-il piloté ?. J'ai essayé d'être le plus clair possible dans mes questions, mais n’hésitez pas à me demander des renseignements complémentaires si nécessaire.
En vous remerciant par avance, bonne soirée.
| Sujet: Re: LADA NIVA PROBLEME POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE Mar 26 Avr 2011 - 23:15 | |
| Mon idee,la pompe a essence apres contact mise en continue,ne pose aucun soucis |
| Sujet: Re: LADA NIVA PROBLEME POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE Mar 26 Avr 2011 - 23:17 | |
| Malgres tout,moi j ai mis un surpresseur filtrant |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: LADA NIVA PROBLEME POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE Mar 26 Avr 2011 - 23:48 | |
| ça devrait t'aider |
| Sujet: Re: LADA NIVA PROBLEME POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE Mer 27 Avr 2011 - 0:52 | |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: LADA NIVA PROBLEME POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE Mer 27 Avr 2011 - 9:15 | |
| Pour rentrer chez toi, tu peux faire la bidouille, ya pas de risque. Tu débranches le fil gris et tu l'isoles (scotch). Faut pas prendre le risque d'avoir un retour dans celui-ci et niquer quelques choses. Tu as un retour au réservoir de l'essence en "trop". Mais ensuite, faut pas laisser ca comme ca, faut identifier ton pb ;) Sinon, ta pompe est alimentée, d'après le schéma de jojo par un relais unique. Le numéro 17, en bas a gauche sur le schéma. C'est un relais "standard". Tu peux donc essayer de le changer. Et ce relais ouvre le 12v qui vient du fusible numéro 1 sur le boitier un peu plus a droite. Regardes bien dans ta lada s'il n'est pas grillé. L'ouverture du relais est piloté par le calculateur, donc a moins que celui-ci soit dans le sac, ta panne doit pas être compliqué. C'est soit le relais, soit le fusible, soit un faux contact relais ou fusible, soit le cable gris qui est coupé. Après, si c'est le fusible, faudrait savoir pourquoi il a claqué. C'est p'tre juste par "vieillesse", auquel cas, changes et tu n'auras plus de pb, si il reclaque, change le relais, et contrôle tes cablages, car tu dois avoir un court-circuit dans un coin |
| Sujet: Re: LADA NIVA PROBLEME POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE Mer 27 Avr 2011 - 10:49 | |
| je suis pas un specialiste : mais il y a pas un capteur qui renseigne le calculo sur la pression d essence pour couper l alim de la pompe |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: LADA NIVA PROBLEME POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE Mer 27 Avr 2011 - 11:56 | |
| Pour avoir une pression d'essence dans ton circuit, et donc que ton calculateur détermine la marche a suivre, il faut que la pompe fonctionne un minimum de temps. A la mise en route du contact, tu mets sous pression ton circuit (tu entends la pompe fonctionner avant le démarrage), et la seulement, le calculateur peut faire son boulot. Si a la mise sous contact, il ne se passe rien du tous du coté de la pompe, c'est que le pb vient bien du relais/fusible/cablage (puisque la pompe fonctionne en branchement direct). A moins, comme dis dans mon message précédent que le pb soit bien plus grave et qu'il conserne le calculateur lui même, ou un truc bien plus sournois dans le faisceau électrique. Mais faut commencer par le plus simple |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: LADA NIVA PROBLEME POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE Mer 27 Avr 2011 - 12:42 | |
| Regarde à côté du calculateur, tu as un bornier avec 4 fusibles dont 1 qui commande le relais de la pompe à essence, c'est un des 2 aux extrèmités tout à gauche ou tout à droite de celui ci.
A voir déjà si c'est ça |
purlada Un peu
| Sujet: Remerciements collectif Mer 27 Avr 2011 - 16:26 | |
| Bonjour,
Merci à tous pour ces réponses rapide et fort pertinente, je ne suis pas sur place actuellement, elle est toute seule la "pôvre" au fond des bois Creusois depuis le week end dernier. Après demain je vais dans un premier temps mettre la pompe en continu pour pouvoir lui permettre le retour à la civilisation, ensuite je vais investigué coté fusible et relais. Je vous tiens au courant du suivi du problème. Encore Merci Cordialement. |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: LADA NIVA PROBLEME POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE Jeu 28 Avr 2011 - 18:10 | |
| Sujet: Re: LADA NIVA PROBLEME POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE Jeu 28 Avr 2011 - 20:24 | |
| Sujet: Re: LADA NIVA PROBLEME POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE Sam 30 Avr 2011 - 19:42 | |
| bon alors, il est toujours dans les bois ce p'ove niva ?? ou il roule enfin ? |
gud_xxl Un peu
Date d'inscription : 01/08/2012 Nombre de messages : 17 Localisation : Pierrefeu du var, var, 83 Age : 41 Niva type, année : GPL, 1999 Couleur : entre le vert le bleu Oo
| Sujet: Re: LADA NIVA PROBLEME POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE Jeu 8 Nov 2012 - 21:35 | |
| Il vient de m'arriver un problème similaire.... La pompe s’arrêtait , repartait... et depuis une semaine elle n'ai plus reparti. Je l'ai branché en continu, elle tourne, mai toujours pas possible de démarrer, ou que quelque seconde. En regardant de plus près le schéma électrique on voie que le relai de la pompe est le même que celui du gicleur du monopoin. J'ai changé le relai ...Bingo^^ |
manu33 Passionnément
Date d'inscription : 03/05/2012 Nombre de messages : 151 Localisation : 33 gironde Age : 49 Niva type, année : 1.7 gpl 2002 Couleur : vert
| Sujet: Re: LADA NIVA PROBLEME POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE Sam 9 Mar 2013 - 13:28 | |
| il ce trouve ou ce relais |
| Sujet: Re: LADA NIVA PROBLEME POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE Sam 9 Mar 2013 - 13:30 | |
Hejad Beaucoup
Date d'inscription : 26/04/2018 Nombre de messages : 76 Localisation : Deux-Sèvres Age : 51 Niva type, année : 1,7i GPL, 2002 Couleur : Bleu
| Sujet: Re: LADA NIVA PROBLEME POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE Mar 2 Oct 2018 - 19:08 | |
| Bonsoir, Il me semble avoir un problème presque similaire sauf que me concernant, la pompe s’amorce Parfaitement quand il fait chaud, alors que le matin quand il fait froid, à la mise sous son contact du véhicule, elle ne s’amorce pas... lien du tropic : https://nivaventure.forumactif.com/t30317-pompe-a-essence-capricieuseMerci pour votre aide. |
| Sujet: Re: LADA NIVA PROBLEME POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE | |
