 adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA
antoine203
Nombre de messages : 17
Niva type, année : Niva Tinga 1.9D 1995
Couleur : rouge (enfin bien défraichi)
MessageSujet: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Mar 3 Jan 2017 - 22:36
bonsoir à tous
juste pour vous présenter ma modif.
Mon Lada Niva diesel est de 1995, mais n'a que 51.000kms, mais c'est la 2eme fois que la pompe à vide est HS (véhicule acheté neuf par mon père).
J'ai regardé le prix des pompes, c'est entre 250€ et 545€!!! je ne veux pas mettre ce prix, pour une pompe qui ne tient pas dans le temps (et j'ai compris pourquoi).
En regardant la pompe du Niva, elle ressemble étrangement à celle des 205 diesel phase 1.
J'en ai récupéré une chez un copain, pour moins cher, que pas cher,  pour ne pas dire zéro €. L'entraxe des fixations est identique mais pas le bon déport et pas le même type de courroie (POLY V sur le lada et trapézoïdale sur la 205).
Mais en mettant les 2 poulies l'une sur l'autre, le déport est parfait.
Alors en perçant les 2 poulies ensembles, on grade l'entraxe.
J'ai fait un outil de centrage diamètre 17 et 22  et percé les 2 poulies ensembles.
Après montage, il faut bricoler une patte de tension de la courroie et mettre le tuyau qui rejette l'air dans l'admission. Perso je pense que ces pompes (celles d'origine) ne tiennent pas le coup car elles sont placées très basses et le rejet d'air est au dessus de la pompe. Mais ce rejet d'air trempe dans l'eau, lors de passage de ruisseaux.. et si on cale, elle se remplit d'eau. Donc je ne m'étonne pas que ces pompes ne tiennent pas dans le temps.
J'ai des photos des opérations, mais c'est trop compliqué pour moi sur ce site.
En espérant, que mon petit message pourra en aider quelques unS;
fromcenter
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Mar 3 Jan 2017 - 22:54
C'est bien sympa de partager ton astuce.
Pour insérer une photo tu peux suivre le mode d'emploi
http://nivaventure.free.fr/Texte/Divers/Photo_forum/Photo_forum.htm
Où alors encore plus simple tu va sur imagehosting
http://www.hostingpics.net
Tu envois ta photo, ça va te donner une multitude de liens, tu copies le lien intitulé " lien forum (1)" et tu le colles directement dans ton message
Tout simplement
antoine203
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Mar 3 Jan 2017 - 23:15
[img][/img]voici l'outil pour le centrage
antoine203
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Mar 3 Jan 2017 - 23:17
perçage en position
antoine203
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Mar 3 Jan 2017 - 23:19
il faut inverser le couvercle de la pompe de sens
antoine203
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Mar 3 Jan 2017 - 23:21
inversion de sens des sorties de la pompe.
antoine203
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Mar 3 Jan 2017 - 23:25
Montage en place.
Il manque le raccordement des 2 tuyaux, mais vous saurez trouver le sens de branchement ! (yen a un qui aspire et l'autre ressort l'air)
antoine203
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Mar 3 Jan 2017 - 23:26
Merci Fromcenter pour la manip' !
fromcenter
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Mar 3 Jan 2017 - 23:29
De rien, surtout merci à toi pour ce reportage
antoine203
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Mer 4 Jan 2017 - 0:06
De rien. Si ca se trouve, certains connaissent le truc mais je n'ai rien trouvé sur différents forums ou autre.
Alors, OUI, j’espère pouvoir faire économiser quelques euros aux possesseurs de Niva Dieselisé par Peugeot.
Et surtout, une solution FIABLE !
luc 83
Nombre de messages : 1783
Niva type, année : lada niva de 1995 1.7Turbo Diesel, boite trial, pont en 10/43, pont a la grec, pont AR renforcé, blocages de ponts AV et AR, cardants 24 cannelures, frein AR a disque, réhausse+4 AR +2 AV, jante en 15 pneu tt (Extreme) treuil AV
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Mer 4 Jan 2017 - 20:42
antoine203 a écrit:
Montage en place.
Moi aussi j'ai monté une pompe à vide de 205 mais le mieux c'est de faire comme Duncan, il l'a monté sur l'arbre à came elle a moins de chance de prendre la tasse
Pour le sens de pompage, le master vaque est en aspiration
antoine203
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Mer 4 Jan 2017 - 22:56
j'avais pensé aussi à la pompe en bout d'arbre à came , mais pour moi,y avait pas la place à part de couper un bout de la caisse (et le Niva est à mon père).
Mais avec cette pompe, même si elle prend l'eau , ce n'est pas grave.
<merci pour l'info
luc 83
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Jeu 5 Jan 2017 - 8:11
<merci pour l'info
Mais non
Ta pompe de 205 tu la montes
En bout de l'arbre à came, tu peux mettre une poulie
antoine203
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Jeu 5 Jan 2017 - 20:20
et avec l'arbre à came d'origine?
J'aurais pensé qu'il fallait en mettre un plus long.
J'ai fait çà pour réparer rapidement le Lada de mon père, ca fait 7 ans qu'il ne roulait pas et 3 ans dehors...pas top.
J'ai dejà changé toutes les rotules du train avant, les ressorts, amortisseurs, je vais changer ce week-end  émetteur, récepteur et flexible d'embrayage. Et il sera opérationnel pour aller au CT.
luc 83
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Jeu 5 Jan 2017 - 23:02
antoine203 a écrit:
et avec l'arbre à came d'origine?  Oui il faut juste enlever le cache qui est au bout et mettre une poulie en bout d'arbre à came mais demande conseil à Duncan lui l'a fait
hugpatiny
Nombre de messages : 177
Niva type, année : tinga diesel 96
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Mar 17 Jan 2017 - 19:53
Sinon cette pompe à vide à 112€ se monte en échange standard:
Pompe à vide du système de freinage SAMI 6900079
c'est la pompe du Peugeot boxer il me semble
Nombre de messages : 1845
Couleur : blanc et noir
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Mar 17 Jan 2017 - 20:01
moi j'ai rien fait, c'est pas moi j'vous jure!!!!!!
j'ai monté un moteur de 309, et la pompe était en bout d'arbre, mais ça reste un XUD9, donc adaptable.
Après ça passe en tapant un peu sur le tablier  , mais c'est clair qu'elle est protégée
Nombre de messages : 6188
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Mer 18 Jan 2017 - 18:36
pompe a vide neuve garanti deux ans 153 euros
antoine203
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Mer 18 Jan 2017 - 21:07
Salut tout le monde,
Mon petit post était juste pour montrer comment installer une autre pompe à mettre en lieu et place (donc sans changement de courroie d'accessoire, à part laisser laisser la vieille pompe en place).
En plus, pour moi, la pompe était de récup', donc 0€, on verra combien de temps elle tient, mais elle fait le le job, et c'est toujours mien cher que les pompes que j'ai vu à vendre sur internet (en neuf) entre 250€ et 550€ pour une pompe de m**de.
Mais la prochaine fois, j'en installerai peut-être une autre en bout d'arbre à came, j'y avais pensé,  mais je ne pensais pas que ça passait et je ne voulais à faire mon sanglier!  (c'est le lada de mon père, il l'a acheté neuf et n'a que 51.000kms (même si ça ne veut pas dire grand chose sur l'état).
Mais bon, il a passé le contrôle technique avec succès la semaine dernière après 7 années de comas dont 6 dans le jardin, donc pas top top....Mais finalement, il n'est pas si rouillé que ça, et les freins arrières n'ont pas collé, comme je l'aurais pensé.
Bonsoir à tous et merci à ce forum.
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Jeu 19 Jan 2017 - 12:25
Nombre de messages : 1794
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Jeu 19 Jan 2017 - 19:14
je trouve bien de remette la pompe à vide après adaptation  à la même  place
  Tout les propriétaires de niva ne plongent pas dans la boue et l'eau  jusqu'au milieu des portes
Damien
Nombre de messages : 580
Niva type, année : 1,9 D 1994
Couleur : BLANC
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Mer 29 Mar 2017 - 23:18
Merci à Antoine pour l'astuce.
Je viens de réaliser le même montage,nickel!
Pour ma part ,j'ai monté les poulies de façon à avoir le maximum de déport et meulé l'intérieur de la poulie poly v de manière à ce que les boulons soient serrés sur du plat.Mon niva a retrouvé son freinage d'origine (arrêt total du vehicule au bout de 300m à 50 km/h, juste le temps qu'il faut pour trouver le formulaire de constat à l'amiable dans la boite à gants )
Nombre de messages : 7572
MessageSujet: Re: adaptation pompe à vide lada niva 1.9D TINGA   Jeu 30 Mar 2017 - 6:50
