| Présentation d'un nouveau passionné | |
+41amiensniva sylvain80 gege 45 tchenophilo baba EDOUARD mi-K kelenneg groink69 jpz fabien denverdla bruno 24 tchavolo le guerrier lordsmorpheus miche13112 jo66 ludows7 minipop31 grosminet fabrice ti'niva STEF ladaman 62 nivarno regis manolo cannibal ladiste28 la denree manu 17 Dim juju67 yioryos Gemau28 julot Diablo nivacat66 pj77250 pontxo64 45 participants |
pontxo64 Beaucoup
Date d'inscription : 08/03/2011 Nombre de messages : 77 Localisation : St Geours de Maremne (40) Age : 38 Niva type, année : 1L9 TD Couleur : Blanc
| Sujet: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 16:27 | |
| Bonjour a tous,je me présente,je m'appelle Cedric j'ai 25 ans, je suis un passionné de l'automobile et possede d'ailleurs une 205 1L9 gti qui est également en cours de restauration. Cela fait maintenant plus d'un an que je parcours le forum et je me décide enfin! j'ai attaqué la restauration et la transformation de mon niva début 2010,a la base un 1600 que j'ai transformé en turbo diesel. Le moteur provient dune 306 td, le 92ch et totalise 140Mkm. Je vais maintenant vous présenter en détail la transformation et surtout n'hésitez pas si vous avez des suggestions!!
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 16:52 | |
pontxo64 Beaucoup
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 16:55 | |
| Pour commencer des photos du niva 1600 quand je l'ai acheté, c'est a dire tout d'origine dans un état assez propre et avec 85MKM. |
pontxo64 Beaucoup
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 17:10 | |
| Je continue donc, en achetant ce Niva j'avais déja dans la tête de le transformer en TURBO DIESEL J'ai donc ensuite trouver un LADA DIESEL, dans un état plutôt minable qui m'a servis de donneur d'organe pour l'adaptation, surtout niveau moteur. J'ai donc peu commencer a équiper mon TD avec les pièces du diesel, a savoir, carter d'huile, pompe à huile, cloche d'embrayage, support moteurs.... Comme on peut le voir ci dessous (pièces bien nettoyées) Il m'a fallut recouper le tube en cuivre de la jauge car trop longue pour le nouveau carter moteur. En remplaçant bien sur au passage kit distri, embrayage et le voila pret a etre monté dans la caisse, c'est beau quand c'est bien propre!! J'en ai également profiter pour nettoyer boite de vitesse, changer ses joints spy et installer nouvelle cloche [center]
pontxo64 Beaucoup
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 17:19 | |
| Une fois le moteur pret et avant de le remonter je me suis attaqué a refaire le compartiment moteur et donc tout démonté ou presque. Avant (bien pourri) Pendant (c'est quand même mieux non?) Et après, avec le moteur en place et on peut bien voir le petit turbo!! |
pontxo64 Beaucoup
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 17:46 | |
| A ce stade, le moteur est juste posé et il reste encore pas mal de modifications : - Remontage de la transmission, sans le pont AV puisque toutes les fixations sont a revoir! - Adaptation du faisceau moteur récupéré sur le donneur Diesel. - J'ai du également réalisé sur mesure la descente du turbo pour l'adapter sur l'échappement d'origine Voila le moteur complet monté avec tous ses équipements, dont l'échangeur : Sur cette photo on peut voir toute la face AV qui était en réparation et que j'ai ensuite apprétée : A ce stade la mécanique est pratiquement fini : - soudage des supports du pont AV sur la traverse du berceau et modification des supports de pont AV d'origine pour les renforcer. Et biensur ces la que les problèmes arrivent notamment quand j'ai voulu essayer tout ca! constat => ralenti trop haut et surtout aucune réaction lors de l'action de la pompe d'injection => POMPE D INJECTION GRIPPEE donc HS (pas trop surprenant vu que le moteur avait été stocker pendant 2ans) Apres remplacement de la pompe le moteur tourne nikel!! |
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 17:49 | |
pontxo64 Beaucoup
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 17:54 | |
| Une fois la grosse mécanique "finie", je me suis attaquer a l'intérieur en refaisant le plancher. Plancher AV en cours : Et puis terminé : Plancher AR en cours : Et puis terminé avec des plaques insono au niveau du réservoir : |
pontxo64 Beaucoup
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 18:06 | |
| Ensuite réaménagement de l'intérieur à ma façon. Pour commencer la partie AV que j'ai habillée de moquette d'origine montée sur 306 que j'ai découpée sur mesure, puis repose des plastiques avec le tableau de bord du diesel. Au passage j'ai adapté le système de pédalier pour l'accélérateur puisque la commande est différente Je suis passé à l'AR ou j'ai juste repeint la tôle de protection du réservoir : Voila l'intérieur est pratiquement terminé, il me reste plus qu'a réaliser un habillage bois pour l' AR. Les sièges d'origine ont été également remis, au passage la housse de celui du conducteur a été remplacée grace au donneur. |
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 18:12 | |
| Bonjour et bienvenu parmi nous, je suis admiratif devant le travail effectué et tout ce savoir faire... Amuse-toi bien. @ bientôt. |
pontxo64 Beaucoup
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 18:19 | |
| Pour continuer, le capot moteur a été repositionné mais le problème a été de réaliser une ouverture car l'échangeur d'air tapait dedans. D'où la pose d'une prise d'air récupérée sur un monospace KIA et ca rend pas mal du tout! Sur cette photo, on peut voir le faisceau moteur en place, le bocal de lave glace et le klaxon déplacé en partie G. Aujourd'hui, le LADA tourne et marche très fort. Je vais prochainement refaire toute la carrosserie extérieure avec aussi des modifs en prévision comme : - montage d'un boitier de direction Gemmer du donneur et modif du relais (roulements) - conception de cales de rehausse AV et AR et modif de la barre panhard. - montage de mes jantes alu avec des pneus BF GOODRICH MUD qui attende sagement! Mais le temps manque un peu en ce moment donc ca n'avance pas trop vite!! Surtout n'hésitez pas si vous avez des remarques, je suis là pour profiter de votre savoir!
julot Pour la vie
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 18:39 | |
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 19:11 | |
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 19:12 | |
| à toi , et ton et bravo pour ton travail à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
juju67 Beaucoup
Date d'inscription : 10/12/2010 Nombre de messages : 77 Localisation : alsace herbitzheim
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 19:43 | |
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 20:14 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 20:16 | |
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 21:00 | |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 21:13 | |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 21:38 | |
| des remarques....?!?!....bin oui, super boulot et |
regis Roi Niva
Date d'inscription : 24/06/2009 Nombre de messages : 1386 Localisation : hirson (02) Age : 56 Niva type, année : 1600 essence 1989 Couleur : rouge pompier + fluo (super discret)
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 21:58 | |
nivarno Un peu
Date d'inscription : 06/03/2011 Nombre de messages : 22 Localisation : 02 Niva type, année : 1600 de 91 Couleur : rouge
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Mer 9 Mar 2011 - 22:03 | |
| respet du super boulot |
ladaman 62 Pour la vie
Date d'inscription : 10/03/2009 Nombre de messages : 971 Localisation : 62 pas de calais - arras - 62000 Age : 52 Niva type, année : 1 tinga turbo d an 97 - 2 patrol gr long y60 Couleur : 1 blanc 2 blanc et noir
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Jeu 10 Mar 2011 - 13:14 | |
STEF Beaucoup
Date d'inscription : 01/06/2010 Nombre de messages : 57 Localisation : 77 SUD Age : 51 Niva type, année : 1600 essence/GPL de 1990 Couleur : Rouge
ti'niva Pour la vie
Date d'inscription : 03/06/2008 Nombre de messages : 617 Localisation : entre Bresse et Revermont Age : 47 Niva type, année : 1600 ess de 1987 Couleur : jaune poussin et bouette!
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Jeu 10 Mar 2011 - 15:38 | |
| Fichtre quel beau boulot tu fais là !!! et surtout |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Jeu 10 Mar 2011 - 15:57 | |
| Superbe travail. J'aime quand on apporte du soin au finition, qu'on prend le temps de rien bacler... Bravo (si tu cherches des pièces pour ton 1.9, j'en ai une que je vais complètement désosser suite a une rencontre par le coté avec un rail de sécurité.... J'ai entre autre un intérieur complet nickel d'origine Phase2 noire et verts (moquette, portière, baquet, banquette, etc.... --> MP). |
pontxo64 Beaucoup
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné Jeu 10 Mar 2011 - 17:02 | |
| Merci a tous pour vos compliments, mais c'est en partie grâce au forum que j'arrive a ce résultat avec toutes les informations que l'on peut y trouver. Et puis merci Fabrice, je note ces infos dans un coin au cas ou, mon donneur est pratiquement dépouillé maintenant! |
| Sujet: Re: Présentation d'un nouveau passionné | |
