Bienvenue Rralit3 sur NivAventure, tu es le 5459e membre !
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Reglage carbu ?
3 participants
djul60
djul60
Nombre de messages : 7
Niva type, année : 1984
Reglage carbu ? Empty
MessageSujet: Reglage carbu ?   Reglage carbu ? EmptyVen 4 Mar 2011 - 21:54
conseil sur le reglage carbu ? merci d'avance
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: Reglage carbu ?   Reglage carbu ? EmptySam 5 Mar 2011 - 8:11
si ça peut t'aider, il y a ça de l'ami guerchais.
) Calibrage bu Weber:
32DIR62:
K 23/24
Gg 125/150
a 190/185
g 50/60
Calibrage à obtenir pour une Niva: (tableau de droite)
Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale....
Schéma de dépression (circuit à réaliser en rouge) le reste dégage...
La flèche bleue matérialise la ventilation carter (petite durit)
Le tout bien sûr avec un allumage bien calé (+5°), des rupteurs et un condensateur en pleine forme et correctement réglés (0.40mm), un jeu de soupapes réglé (0.15mm à froid), un circuit haute tension (distributeur,rotor, bougies, fils) OK, et une distib bien calée, ou tout du moins dont le tendeur à été préalablement réglé...
djul60
djul60
MessageSujet: Re: Reglage carbu ?   Reglage carbu ? EmptySam 5 Mar 2011 - 8:55
te dire si c un carbu weber aucune idée le probleme que g c ke mon moteur ne tien pa le ralenti
Reglage carbu ? Imag0016
Reglage carbu ? Imag0017
guerchais
guerchais
Nombre de messages : 1493
Niva type, année : 1.7gpl '06/pajéro/land rover/RR vuit
Couleur : vert/gris met/camo
MessageSujet: Re: Reglage carbu ?   Reglage carbu ? EmptySam 5 Mar 2011 - 9:16
C'est un Russe, nettoie le gicleur de ralenti (le truc avec le fil) Reglage carbu ? 549745
MessageSujet: Re: Reglage carbu ?   Reglage carbu ? EmptySam 5 Mar 2011 - 9:58
ah oui, ça c"est un "beau" carbu russe...
Reglage carbu ?
» reglage carbu
» reglage carbu
» reglage carbu
» Reglage carbu
» reglage carbu 32dir
