| reglage carbu | |
sebastien desenclos Passionnément
Date d'inscription : 04/09/2011 Nombre de messages : 103 Localisation : somme Niva type, année : 1999 Couleur : noir et vert
| Sujet: reglage carbu Dim 9 Sep 2012 - 18:09 | |
| salut les gars je suis entrain de refaire un 1600 de 1978 et le probleme c'est que je n'arrive pas a régler le ralenti j'en ai pas assé et je ne sais plus quelle vis tourner si vous avez des photos du carbu et de la vis a tourner, es ce que sa pourrai venir d'autre chose ? |
| Sujet: Re: reglage carbu Dim 9 Sep 2012 - 18:19 | |
| cable accelerateur detendu?????? |
| Sujet: Re: reglage carbu Dim 9 Sep 2012 - 18:38 | |
| nouveau symptome il na plus la patate |
| Sujet: Re: reglage carbu Dim 9 Sep 2012 - 18:47 | |
| faudrais que tu en dises plus sur ton1600 depuis quand il a pas tourner ??? ça peut venir de pas mal de problemes allumage filtre a air compression |
| Sujet: Re: reglage carbu Dim 9 Sep 2012 - 19:26 | |
| sa fait 20 ans qu il na pas tourner le moteur d origine était casse j en et remis un notre .....par contre tous se qui bobine allumage son dorigine ?????? |
| Sujet: Re: reglage carbu Dim 9 Sep 2012 - 20:27 | |
| commence dejas par changer le filtre à essece qui se trouve dans le reservoir
ensuite nettoyage des contact electrique bobine d'allumage faiseau et vis platiner nettoyage du carbu avant de vouloir régler quoi que ce soit ( nettoyage de tout les gicleur souflette )
verifier les menbranes pompe a essence et sur le carbu |
| Sujet: Re: reglage carbu Dim 9 Sep 2012 - 20:41 | |
| ok merci je vais demonteè le filtre .......par contre je les pas dit il rupte sa pete quand j acelere ?????? |
| Sujet: Re: reglage carbu Dim 9 Sep 2012 - 21:05 | |
| t'as pas brancher bton faiseaux à l'envers (pas le bon ordre d'allumage ) ça arrive au meilleur d'entre nous lol c'est une piste condo sur allumeur hs aussi |
| Sujet: Re: reglage carbu Dim 9 Sep 2012 - 21:21 | |
| j ai branche 1 2 3 4 sa c bon comment peut teste le condon?????a cote du condon |
| Sujet: Re: reglage carbu Dim 9 Sep 2012 - 21:30 | |
| pas bon l'ordre d'allumage c'est 1342 le condo tu fait tourner le moulin il demarre tu coupe tu pmets des gants et j'insiste sur les gants sinon tu va prendre une bonne decharge tu debranche le fil du condo tu le raproche de la masse tu doit voir jaillir un etincelle du style des bougies |
| Sujet: Re: reglage carbu Lun 10 Sep 2012 - 16:51 | |
| Sébastien Desenclos le retour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: reglage carbu Lun 10 Sep 2012 - 20:50 | |
| salut les gars oui je suis de retour dit moi tu m avait dit que tu avait un récepteur d embrayage si tu la encore je te le prend ........sinon aspire je comprend pas le 1234 sur le moteur il vont ou sur quel chiffre sur l allumeur |
| Sujet: Re: reglage carbu Mar 11 Sep 2012 - 8:22 | |
| - sebastien desenclos a écrit:
- salut les gars oui je suis de retour dit moi tu m avait dit que tu avait un récepteur d embrayage si tu la encore je te le prend ........sinon aspire je comprend pas le 1234 sur le moteur il vont ou sur quel chiffre sur l allumeur
aller on recommence !!!!!!! - le 1 sur l allumeur est la borne ou se situe le doigt d allumeur quand ton cylindre 1 est a PMH - donc cylindre 1 au PMH tu enleve l allumeur de ses cannelures et tu met le doigt devant une borne , tu le renquille , tu auras le 1 , apres c est simple dans le sens horaire tu as le 3 puis le 4 et le 2 je te l ais deja expliqué quand je suis passé chez toi !!!!!!!!! |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: reglage carbu Mar 11 Sep 2012 - 18:35 | |
| Sujet: Re: reglage carbu | |
| reglage carbu | |
