Le Deal du moment : -45%
339 €
 purge des frein
3 participants
purge des frein Empty
MessageSujet: purge des frein   purge des frein EmptyLun 21 Fév 2011 - 19:34
bonjours
je suis nouveau dans le monde du niva!
je viens d'en acheter un il y a une semaine, j'ai des problèmes de frein dessus.
j'ai purger les freins et depuis plus de frein. Quand le moteur tourne, la pédale est mole et tape au plancher.
que faut il faire?
comment fait on pour le purger correctement?
merci d'avance pour vos réponses
bonne soirée
Nombre de messages : 10558
MessageSujet: Re: purge des frein   purge des frein EmptyLun 21 Fév 2011 - 19:39
Bonjour, j'ai un peu le même problème que toi, regarde le sujet ici:
même sujet
MessageSujet: Re: purge des frein   purge des frein EmptyLun 21 Fév 2011 - 19:58
salut et purge des frein Parminou pense a remplir ton profil purge des frein 804205
BombardierJ-5
Nombre de messages : 54
Niva type, année : 1997 Niva/Cossack
MessageSujet: purge de freins   purge des frein EmptyMar 22 Fév 2011 - 2:57
Salut bien,
Bon bin toujours la même procédure: s'assurer de remplir le maître-cylindre, relier un boyau du purgeur à un récipient transparent à moitié plein, un assistant qui actionne la pédale 5 à 6 fois, ouvrir le purgeur de la roue arrière droite, fermer le purgeur quand la pédale arrive au plancher, et on recommence jusqu'à ce qu'il semble ne plus avoir de bulles qui arrivent dans le contenant, et bien sûr, refermer le purgeur entre chaque séance de purge. Même stratège à la roue arrière gauche, et la roue avant droite et finir avec la gauche avant. Vérifier le niveau du liquide dans le maître-cylindre de temps à autres et rajouter au besoin. Si par malheur la vis de purge brise, là faudra changer le cylindre. Allez ! Bonne chance.
purge des frein
» purge frein
» probleme purge frein
» purge de frein imposible
» plus de frein après une purge
» purge frein impossible!!!!
