Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Problème phares et le voyant batterie clignote
Gemau28
segrega69
7 participants
segrega69
segrega69
Nombre de messages : 2
Niva type, année : 1987
Problème phares et le voyant batterie clignote Empty
MessageSujet: Problème phares et le voyant batterie clignote   Problème phares et le voyant batterie clignote EmptyMar 11 Jan 2011 - 21:51
Bonjour à tous et meilleure vœux,
Nouvelle acquéreur d'une niva, mes potes et moi avons quelques problemes avec les phares.
Apres changement de l'ampoule, tout fonctionne.
Remontage du phare etc... on allume… d'un cote le phare marche de l'autre rien,
et encore mieux avec appel de phare c'est l'inverse.
Problème phares et le voyant batterie clignote Pasdebol
Pour information on venait de remplir les réservoirs de lave glace.
au moment de tester les pompes de lave glace, les deux phares en position code fonctionnent.
Un boitier rectangulaire situé sous un relais carré « normal 4 ou 5 broches » ce mais à claquer et le voyant de batterie clignote en même temps.
A quoi sert ce boitier et avez vous déjà observé ce phénomène?
Merci d'avance
Gemau28
Gemau28
Nombre de messages : 2352
Niva type, année : Niva M de 2012
MessageSujet: Re: Problème phares et le voyant batterie clignote   Problème phares et le voyant batterie clignote EmptyMar 11 Jan 2011 - 22:46
Problème phares et le voyant batterie clignote Parminou
Problème phares et le voyant batterie clignote 804205
Nombre de messages : 5986
Niva type, année : Grand large 1600, 1989, BV 4,weber 32dir58T, snorkel, AV+25, AR+30
Couleur : blanc fatigué
MessageSujet: Re: Problème phares et le voyant batterie clignote   Problème phares et le voyant batterie clignote EmptyMar 11 Jan 2011 - 22:51
salut Problème phares et le voyant batterie clignote Parminou
as tu regarder tes fusibles ?
MessageSujet: Re: Problème phares et le voyant batterie clignote   Problème phares et le voyant batterie clignote EmptyMar 11 Jan 2011 - 23:30
salut Problème phares et le voyant batterie clignote Parminou Problème phares et le voyant batterie clignote Smiley15 Problème phares et le voyant batterie clignote 804205
la denree
la denree
Nombre de messages : 5144
MessageSujet: Re: Problème phares et le voyant batterie clignote   Problème phares et le voyant batterie clignote EmptyMar 11 Jan 2011 - 23:42
explique les problemes un par un
là tu melanges phare , lave glace , boite ? relai ?
commence par les phares
regarde deja les masses , des ampoules et sur la carrosserie
si ca fonctionnait avant de changer les ampoule ca doit pas etre grave
Problème phares et le voyant batterie clignote Aurevoi2
yannick
yannick
Nombre de messages : 123
Niva type, année : perriquet 1987
Couleur : BEIGE dedans et blanc dehors
MessageSujet: Re: Problème phares et le voyant batterie clignote   Problème phares et le voyant batterie clignote EmptyMer 12 Jan 2011 - 6:34
bienvenue dans le monde du lada niva
etpour les fusibles Problème phares et le voyant batterie clignote 51128 , c'est souvent la cause de beaucoup de pannes alors juste un petit conseil: tu les sort un par un et avec une pince tu resser les portes fusibles A+
turlututu41
turlututu41
Nombre de messages : 196
Niva type, année : 1600 grand large 1988
Couleur : je pense que dans sa jeunesse il était rouge vif
MessageSujet: Re: Problème phares et le voyant batterie clignote   Problème phares et le voyant batterie clignote EmptyMer 12 Jan 2011 - 9:11
Bonjour, les phraes qui font un coup je te vois, un coup je ne te vois pas le coup du sapin de noel ça sent la mauvaise masse. Regardes en premier tes fusibles a+
segrega69
segrega69
MessageSujet: Merci a tous   Problème phares et le voyant batterie clignote EmptyMer 12 Jan 2011 - 20:13
Merci,on va regarder tout ça.
Contrôle technique ce jour , contre visite pollution!!!
La tuile va falloir bouquiner...Et régler tout ça.
Encore merci pour vos commentaires
» voyant batterie qui ne s'allume pas
» probleme voyant batterie
» voyant batterie allumé = problème, besoin d'aide !
» Voyant gpl qui clignote
» voyant rouge qui clignote
