| probleme voyant batterie | |
Ramses_garage Un peu
Date d'inscription : 03/10/2022 Nombre de messages : 6 Localisation : Drome 26 Age : 27 Niva type, année : Lada niva 1.7 multipoints gpl/es de 2003 Couleur : Vert
| Sujet: probleme voyant batterie Mar 26 Déc 2023 - 14:42 | |
| bonjour, je rencontre un problème sur mon lada niva 1700 i gpl de 2003. Ma 5eme vitesse ayant disparue j'ai décidé de regarder l'écrou de sortie de boite.. qui était dévissé a 100%. Pour effectuer cette opération j'ai déconnecté la prise électrique sur la boite de transfert et le câble du compteur, je remonte tout dans le sens inverse, tout ce passe bien. après cela je décide de regarder mon compteur sur le quel je n'est pas d'éclairage la nuit, je le démonte je t'chek les ampoule, rien de spécial, je remonte et je redémarre .. et maintenant j'ai un voyant check engine et je n'est plus le voyant de batterie a la mise du contact, plus de compte tour non plus et pour bien finir ma batterie qui recharge plus .. c'est pour ca que je me tourne vers vous !
dernier chose je suis tomber sur un câble de masse je pense qui part du bas de la colonne de direction jusqu'en haut de la colonne .. d'origine tout ca ?
bonne journé a vous |
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: probleme voyant batterie Mar 26 Déc 2023 - 14:55 | |
| Salut, ton problème n'est pas bien méchant je pense. Tu as dû déconnecter une masse en démontant le tableau de bord. Elles sont sensibles les masses du Niva... |
| Sujet: probleme voyant batterie Mar 26 Déc 2023 - 14:59 | |
| - Endyves43 a écrit:
- Salut, ton problème n'est pas bien méchant je pense. Tu as dû déconnecter une masse en démontant le tableau de bord.
Elles sont sensibles les masses du Niva... salut merci pour ta réponse, a tu une idée d'où ce trouve les masse sur ce compteur ? |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4536 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: probleme voyant batterie Mar 26 Déc 2023 - 16:55 | |
| Bonjour,
Comme ça marchait avant que tu touches c'est effectivement un problème généré lors du démontage du tab de bord.
Tu n'as pas fait un court-circuit ? tu avais bien coupé le contact ? |
| Sujet: Re: probleme voyant batterie Mar 26 Déc 2023 - 16:58 | |
| Salut, oui tout était coupé j’ai un coupe circuit sur le + . Ok merci je vais regarder ça, après j’ai une batterie qui est vraiment vraiment vielle, je part en acheter une pour voir |
| Sujet: Nouveau probleme Mar 26 Déc 2023 - 17:59 | |
| Je viens de découvrir que le voyant du frein à main apparaît que quand actionne le démarreur .. |
| Sujet: Re: probleme voyant batterie Mar 26 Déc 2023 - 18:48 | |
Elles sont sensibles les masses du Niva... salut merci pour ta réponse, a tu une idée d'où ce trouve les masse sur ce compteur ? Il y a des masses un peu partout, mais il y en a une derrière le bloc compteur. Comme tu l'as démonté vérifies que tu n'ai pas coupé un fil noir au raz de la cosse en tirant. Tous les fils de masse sont noirs. Vérifies aussi les cosses (pinoches) à l'intérieur des connecteurs quand on les debranche/rebranche, elles ont parfois tendance à sortir des connecteurs. |
| Sujet: Problème résolu Mar 26 Déc 2023 - 19:33 | |
| Ça y est, le problème est résolu après démontage de la platine du bloc compteur, je me suis aperçu qu’un circuit imprimé était coupé une fois ressouder, tous les voyants sont réapparu et la batterie s’est remis à charger. Cette expérience m’aura coûté une batterie mais comme ça ça m’aura permis de la changer. Merci encore à vous tous. Bonne soirée |
| Sujet: Re: probleme voyant batterie Mar 26 Déc 2023 - 19:36 | |
| Génial Merci pour ce retour et bravo pour cette action rapide et efficace. |
| Sujet: Re: probleme voyant batterie Mar 26 Déc 2023 - 19:57 | |
| Sujet: Re: probleme voyant batterie Mar 26 Déc 2023 - 20:12 | |
| Sujet: Re: probleme voyant batterie Mar 26 Déc 2023 - 21:07 | |
| Sujet: Re: probleme voyant batterie Mar 26 Déc 2023 - 21:46 | |
| Original en tout cas., Par contre mettre son vrai deuxième prénom et se présenter sont deux choses différentes par avance bienvenue |
| Sujet: Re: probleme voyant batterie | |
