Forum de NivAventure
Partager |
 voyant batterie allumé = problème, besoin d'aide !
pierre01
Nombre de messages: 2
Niva type, année: niva 1600 de 1993
Couleur: rouge
MessageSujet: voyant batterie allumé = problème, besoin d'aide !   Mer 2 Avr 2008 - 17:29
bonjour,
Lors d'une sortie ce week end, j'ai mon voyant rouge de la batterie qui s 'est éclairé au tableau de bord. En même temps, j'ai les clignotants et mon ralenti moteur qui ne marchait plus.
J'ai bougé mes fusibles, et les deux problèmes sont passés, mais pas le voyant rouge.
on à continuer la randonnée, mais après plusieurs démarrage et un peu de treuil, le 4x4 démarrait de plus en plus mal.
Et en rentrant chez moi plus rien, il ne démarre plus !!!
J'ai testé les fusibles mais RAS, et j 'ai testé la charge de la batterie, elle indique avec le voltmetre 11.6 même en accélérant ( alternateur ?)
Alors si vous pouvez m'aider, si vous avez déjà rencontré ce problème, merci de m'aider !!!
Merci d'avance.
Babas
Nombre de messages: 668
Couleur: vert
MessageSujet: Re: voyant batterie allumé = problème, besoin d'aide !   Mer 2 Avr 2008 - 17:41
Alternateur malade :
- Regarde les balais si ils sont usés ou bloqués.
- Le régulateur.
Voir aussi si les bornes de la baterie ne sont pas oxydées.
La tension moteur tournant doit etre de 13.8 a 14.2 volt.
http://Babas-89.spaces.live.com/
MessageSujet: Re: voyant batterie allumé = problème, besoin d'aide !   Mer 2 Avr 2008 - 17:59
- Le régulateur.
Alternateur, me semble une bonne raison.
ludo
Nombre de messages: 14
Niva type, année: 1600 de 94
Couleur: Blanc (presque)
MessageSujet: Re: voyant batterie allumé = problème, besoin d'aide !   Jeu 3 Avr 2008 - 8:41
Salut,
Moi j'avais trouvé ça http://nivaventure.forumactif.com/mecanique-et-technique-f2/panne-alternateur-t2663.htm
et si non vérifi aussi le support des fusibles.
http://www.skinautique-laroche.com
pierre01
Couleur: rouge
MessageSujet: Re: voyant batterie allumé = problème, besoin d'aide !   Jeu 3 Avr 2008 - 21:52
merci de votre aide, je démonte ce week end et je vous tiendrais au courant.
billy bil
Nombre de messages: 308
Niva type, année: def 90 300tdi liberer.....
MessageSujet: Re: voyant batterie allumé = problème, besoin d'aide !   Jeu 3 Avr 2008 - 21:55
- Le régulateur.
panda
Nombre de messages: 45
Niva type, année: 1600 pick-up
Couleur: orange
MessageSujet: Re: voyant batterie allumé = problème, besoin d'aide !   Ven 4 Avr 2008 - 20:36
Bonsoir pierre01 tu nous dis que ton volmètre t'indique que 11.6 c'est trop peut
si ta charge est correcte avec une bonne batterie ton voltemètre devrai indiquer 14.4
mais ayu vérifier si la batterie est ok Smile
JeAn-cLeM
Nombre de messages: 97
Niva type, année: 1600 de 86 / 1700 de 94
Couleur: tous les deux vert
MessageSujet: Re: voyant batterie allumé = problème, besoin d'aide !   Mar 15 Avr 2008 - 22:13
bonjour à tous, j'aimerai testé moi aussi mon alternateur, j'ai une batterie neuve,et le voyant batterie allumé.... comment fais ton avec un voltmetre ? mais ou prendre les mesure et sur quel "bouton" metre le voltmetre ?
merci beaucoup et bonne soirée les amis
Christibus
Nombre de messages: 1014
Niva type, année: 1600 de 1993
Couleur: Blanc banquise
MessageSujet: Re: voyant batterie allumé = problème, besoin d'aide !   Mar 15 Avr 2008 - 22:37
J'ai aussi le voyant batterie allumé, seulement à bas régime par contre !
Quand le moteur grimpe dans les tours (vers 3000 tr/m) le voyant s'éteind !?!
Je vais faire ces vérifications pour voir si ça s'arrange ?
» Probleme voyant alternateur
» Allume-cigare sur GL1500
» Besoin shema rotule de direction
» batterie pour moteur electrique
» courroie qui recharge la batterie sifle ou fait du bruit
