Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue Vincelamalice sur NivAventure, tu es le 5452e membre ! | |
| | Ne démarre plus | |
| | Auteur | Message |
Pablo_46 Beaucoup
Date d'inscription : 02/04/2019 Nombre de messages : 81 Localisation : BRETENOUX (LOT) Age : 65 Niva type, année : Norma 1,7 - Essence - 2013 Couleur : Vert sombre
| Sujet: Ne démarre plus Mar 4 Oct 2022 - 21:08 | |
| Bonjour,
Je n'avais plus utilisé mon Lada depuis 1 mois. Il était resté dans le garage, à l'abri. Ce matin, je tourne la clef, ça sonne, je passe le rectangle noir devant le voyant de l'anti-démarrage : 2 bips. Jusque-là, tout se passe normalement. Puis un tour de clef. Et là, surprise le démarreur ne tourne pas. Tous les voyants sont normalement allumés sur le tableau de bord. J'ai remplacé le démarreur il y a un an, ainsi que la batterie.
Alors ce soir, j'ai remis la batterie en charge, par principe, et j'essaierai demain. Mais je pense que le problème vient d'ailleurs.
Le Niva est de 2013. Au bout de 3 à 4 tentatives, l'heure sur le compteur (digital) se met à tourner rapidement et ne s'arrête plus...
Je débranche la batterie. Je rebranche. Tous les voyants s'allume normalement, je tente un nouveau démarrage et le démarreur ne tourne pas.
Serait-ce un relais qui est défectueux ? ... Ou le Neiman ?
Merci pour vos conseils éclairés.
Je vous remercie.
Amicalement,
J-Paul |
| | | Gastair NirvanaNiva
| Sujet: Re: Ne démarre plus Mar 4 Oct 2022 - 21:54 | |
| Bonsoir Pablo
Avant de se gratter la tête et toucher à tout, le mieux est je pense d'attendre que ta batterie soit rechargée et remise en place ...
Si ce n'est pas ça, il sera temps ensuite de chercher ce qui ne va pas. |
| | | Pablo_46 Beaucoup
| Sujet: Re: Ne démarre plus Mar 4 Oct 2022 - 22:01 | |
| - Gastair a écrit:
- Bonsoir Pablo
Si ce n'est pas ça, il sera temps ensuite de chercher ce qui ne va pas. Bonsoir, Je vous remercie... Mais comme la batterie a été changée en février 2020, que tous les voyants restent allumés lorsque je tourne la clef, que les phares et tout ce qui est électrique ne semble pas manquer de puissance, « je me gratte la tête » et reste inquiet. A suivre ... Etape suivante demain matin. Bonne soirée. |
| | | Gastair NirvanaNiva
| Sujet: Re: Ne démarre plus Mar 4 Oct 2022 - 22:15 | |
| Je te comprends, moi aussi je serais inquiet, mais ta batterie sera chargée demain matin...
Tu élimineras ainsi une cause possible... et pourras passer à la suite sans avoir de doute.
Le fait qu'elle soit de 2020 ne lui empêche pas d'être déchargée. Oui si tu as les phares qui s'allument c'est un signe mais c'est mieux de connaitre sa tension avec un multimetre. |
| | | Pablo_46 Beaucoup
| Sujet: Re: Ne démarre plus Mer 5 Oct 2022 - 11:33 | |
| - Gastair a écrit:
- Je te comprends, moi aussi je serais inquiet, mais ta batterie sera chargée demain matin...
Le fait qu'elle soit de 2020 ne lui empêche pas d'être déchargée. Oui si tu as les phares qui s'allument c'est un signe mais c'est mieux de connaitre sa tension avec un multimetre. Bonjour, La Lada a démarré. Après une nuit de charge de la batterie, il a démarré au quart de tour. C'est certainement le système anti-demarrage qui puise beaucoup d'électricité et qui a déchargé la batterie. Cette fois, j'ai débranché la batterie. Je tiens à vous remercier pour votre soutien et vos encouragement. Bonne journée. Amicalement, J-Paul |
| | | Gastair NirvanaNiva
| Sujet: Re: Ne démarre plus Mer 5 Oct 2022 - 20:48 | |
| Bonsoir, Je suis heureux que cela soit résolu. "Next !" comme on dit quand on a une Niva Ce qui est moins bien... Ta batterie, selon le temps restée déchargée, a pris une claque définitive. Vu les symptômes elle était bien déchargée de 80%, et une batterie au plomb qui est déchargée à ce niveau pendant plus de 48h00 reçoit une claque définitive. Donc si elle était déchargée depuis plus de quelques jours, elle a définitivement perdu au moins la moitié de sa capacité... et sa vie bien abrégée. |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Ne démarre plus | |
| | | | Ne démarre plus | |
