Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 demarre plus !
4 participants
will.sti
will.sti
Nombre de messages : 11
Niva type, année : 1.7i 2000
demarre plus ! Empty
MessageSujet: demarre plus !   demarre plus ! EmptySam 29 Oct 2011 - 12:04
Bonjour, mon niva de 2000 1.7i ne demarre plus, quand je met le contact le voyant check engine ne s'allume pas et j'ai regardé il y a pas d'essence qui arrive, est ce que ca pourrait être l'anti demarage qui deconne? merci
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: demarre plus !   demarre plus ! EmptySam 29 Oct 2011 - 12:10
as tu suffisament de jus au moins ?? parce que je crois savoir qu'avec l'injection il faut un minimun de jus pour que le boitier electro puisse se mettre en branle
will.sti
will.sti
MessageSujet: Re: demarre plus !   demarre plus ! EmptySam 29 Oct 2011 - 12:14
Je pense que oui, j'avais mit les cables pour démarrer et le démarreur tournais bien
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: demarre plus !   demarre plus ! EmptySam 29 Oct 2011 - 12:43
t'as pas un fusible de cramer?
sinon le puis de jauge qui est mort
a voire
l'alimentation électrique du puis de jauge passe près des sièges, si elle est couper ça peut merder
entend tu la pompe tournée quand tu met le contact?
si tu l'entend pas c'est pas bon signe
will.sti
will.sti
MessageSujet: Re: demarre plus !   demarre plus ! EmptySam 29 Oct 2011 - 12:54
Tous les fusibles sont bon, les fils pour la pompe a essence sont ok apparemment mais la pompe ne tourne pas,
mais au debut le transpondeur ne clignotait pas après j ai reussi a le faire remarcher mais le check engine ne s'allume pas
je pense qu il y a un probleme avec cet antidémarrage???
MessageSujet: Re: demarre plus !   demarre plus ! EmptySam 29 Oct 2011 - 13:21
sur la mienne je suis tranquille
que tu passe le clé devant le transpondeur ou pas la voiture marche nikel
donc c'est t'en mieu, au moins je suis pas embéter
pour ton soucis, ben j'en sait rien
faudrais pouvoir faire un diag ce serais plus sage
will.sti
will.sti
MessageSujet: Re: demarre plus !   demarre plus ! EmptySam 29 Oct 2011 - 13:42
Un diag serais pas mal mais j ai pas ce qu il faut pour y faire et il n y a pas de concessionnaire lada dans le coin
will.sti
will.sti
MessageSujet: Re: demarre plus !   demarre plus ! EmptyDim 30 Oct 2011 - 7:46
Salut, j' ai ponté la pompe a essence en direct, elle marche mais ca demarre toujours pas, comment fait on
pour supprimer cette anti démarage, je suis sur que c est ca!!
MessageSujet: Re: demarre plus !   demarre plus ! EmptyDim 30 Oct 2011 - 11:30
il bip pas ton anti démarrage?
dit nous exactement ce que tu fait au moment de démarrer est ce qu'il ce passe, (bip, pompe, etc...)
will.sti
will.sti
MessageSujet: Re: demarre plus !   demarre plus ! EmptyDim 30 Oct 2011 - 11:33
L’antidémarrage bip mais pas de pompe a essence et allumage très faible et pas de check engine, mais le démarreur marche
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: demarre plus !   demarre plus ! EmptyDim 30 Oct 2011 - 11:45
essai de débranché ta batterie 5 minute et de la rebrancher sa doit tous remettre a zéro ces une idée demarre plus ! 804205
will.sti
will.sti
MessageSujet: Re: demarre plus !   demarre plus ! EmptyDim 30 Oct 2011 - 15:33
J'avais déja essayé en touchant le + et le - et une fois rebranché, c'était pareil!!! je sais plus trop quoi faire, j' aimerai déja viré cette antidémarrage!
demarre plus !
