| coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique | |
bebertniva71 Un peu
Date d'inscription : 03/11/2011 Nombre de messages : 11 Localisation : 71 Age : 46 Niva type, année : 1600 société 1984 Couleur : vert
| Sujet: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique Jeu 3 Nov 2011 - 14:38 | |
| Bonjour à tous, heureux possesseurs de niva Je regarde le forum depuis longtemps et il est fort utile quand on a un problème mais là je n'ai pas trouvé Mon niva depuis quelques jours démarre mais coupe aussitôt comme si on tournait la clé du neimann.( L'aiguille du compte tours saute dans tous les sens, le moteur fait des à-coups et tout s'arrête). J'ai changé le neimann, isolé un fil dénudé sur la colonne de direction, nettoyé les cosses de batteries, regardé derrière les compteurs, rien toujours pareil. Serait-ce la tête de l'allumeur a changé ou la bobine, enfin bref je ne sais plus merci de m'apporter une solution |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique Jeu 3 Nov 2011 - 14:49 | |
| Salut
as tu pense à regardé comment débite ta pompe a essence......??? |
bebertniva71 Un peu
| Sujet: Re: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique Jeu 3 Nov 2011 - 15:57 | |
| Non je regarde comment ?
Par contre,précision, quand j'enlève le dessus du filtre à air(j'enlève le cache) et qu'il cale, il sort une flamme du carbu |
| Sujet: Re: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique Jeu 3 Nov 2011 - 16:04 | |
| verifie le calage de ton allumage alors......... c'est certainement ca.... |
bebertniva71 Un peu
| Sujet: Re: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique Jeu 3 Nov 2011 - 18:55 | |
| j'ai modifié le calage, un petit peu mieux, mais cale toujours, coupe d'un coup, et quand il tourne 20 secondes c'est pas le top. La bobine vers la batterie chauffe, c'est normal ?
| Sujet: Re: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique Jeu 3 Nov 2011 - 19:05 | |
| as tu du mal a redemarrer quand il cale? |
bebertniva71 Un peu
| Sujet: Re: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique Jeu 3 Nov 2011 - 20:39 | |
| oui, starter pas strarter,accélère ou pas, il a du mal |
| Sujet: Re: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique Jeu 3 Nov 2011 - 20:42 | |
| et si tu le laisses pendant 5 minutes il demarre bien????? |
bebertniva71 Un peu
| Sujet: Re: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique Jeu 3 Nov 2011 - 20:45 | |
| Verifie le debit de la pompe a essence moteur trounant .....
Si tu as un filet d'essence c'est la pompe.... |
bebertniva71 Un peu
| Sujet: Re: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique Jeu 3 Nov 2011 - 21:00 | |
| je l'avais changé il y a 1 an, c'est une valeo sans manette pour réamorcer (acheté chez Os...o) elle a bien marché jusque là. Je regarderais demain quand même si l'essence vient correctement |
johnny Passionnément
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 205 Localisation : limoges Age : 48 Niva type, année : scooter italien
| Sujet: Re: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique Jeu 3 Nov 2011 - 21:57 | |
| retour de flamme => allumage décaller |
| Sujet: Re: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique Jeu 3 Nov 2011 - 22:02 | |
| oui mais il ne tournerais pas rond....mais il ne calerais pas a tous les coups ou bout de 20 second.... |
bebertniva71 Un peu
| Sujet: Re: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique Ven 4 Nov 2011 - 13:37 | |
| ce matin il a démarré nickel, et en plus il a tourné sans problème comprends plus rien j'ai nettoyé des cosses de masses, soufflé dans des tuyaux,débranché des fils,nettoyé et rebranché,j'ai peut-être touché quelque chose !! enfin pourvu que ça dure ! je réécrirais si ça redéconne car un peu sceptique ! merci lionvince pour ton aide à bientôt |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique Ven 4 Nov 2011 - 18:11 | |
bebertniva71 Un peu
| Sujet: Re: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique Dim 6 Nov 2011 - 11:09 | |
| ça y est encore en panne !!! hier matin, démarre impec, je pars sur la route, je fais 500 metres et crac plus rien Je l'ai laissé et retourné l'après midi, et là démarre donc je me suis dépêché de le ramener à la maison et arrivé, 20 secondes après recalé l'essence arrive bien à la pompe et à la sortie, le calage de l'allumage doit être bon, je reviens à la case départ, ça vient d'où cette panne de et ce matin il démarrait mal, il tournait bien 2 minutes et plus rien, comme si j'avais tourné la clé de contact. Sinon bon dimanche à ceux qui iront faire un tour de niva ou autre chose |
| Sujet: Re: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique Dim 6 Nov 2011 - 11:51 | |
| c'est en sortie de pompe qu'il faut que tu regarde et pas un petit filet d'essence.....
c'est vraiment les symtomes.... |
| Sujet: Re: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique Dim 6 Nov 2011 - 13:46 | |
| Tu aurais peut être bien soit ta pompe fatigué ou la crépine qui est dans le réservoir bouchée, ou des merdes qui viennent se coller a celle ci lorsque ta pompe aspire! Vérifie que tes conduites d'essence ne soient pas écrasées a un endroit ou l'autre! |
| Sujet: Re: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique Dim 6 Nov 2011 - 13:50 | |
| un bidon direct sur le carbu , il n y a que ça de vrai apres tu sais de quel coté est ta panne |
bebertniva71 Un peu
| Sujet: Re: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique Lun 7 Nov 2011 - 18:13 | |
| donc me revoilà, la pompe doit marcher, car le tuyau après la pompe et avant le carbu est bien plein d'essence, et si j'insiste pour démarrer ça sent l'essence. et ma pompe est neuve de l'année dernière J'ai remarqué aussi que les fils du régulateur d'alternateur(si je ne me trompe pas du nom de la boite noire coté batterie sur l'aile avec 15 et 67 marqué dessus) était branché ensemble et plus dessus(je pense qu'il ne devait plus marché). Mais ça fait 2 ans que je l'ai et jamais eu de problème avant. |
| Sujet: Re: coupure moteur comme si plus d'arrivée électrique | |
