| Comment tester une pompe à essence | |
Franck423 Un peu
Date d'inscription : 20/09/2010 Nombre de messages : 12 Localisation : 13 Age : 42 Niva type, année : 1.7i GPL 07/1999 Couleur : vert
| Sujet: Comment tester une pompe à essence Mer 22 Sep 2010 - 20:43 | |
| Salut les Nivatiens,
j'ai la pompe à essence qui ne déclanche plus: apres démontage, netoyage et remontage elle a marché une fois j'ai démarrer puis calé et terminé elle ne declanche plus. Comment faire pour la tester sachant c'est une pompe électrique immergé?
Merci d'avance
Franck423 Un peu
| Sujet: Re: Comment tester une pompe à essence Jeu 23 Sep 2010 - 8:00 | |
| Il y a t'il un relais sur la pompe? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Comment tester une pompe à essence Jeu 23 Sep 2010 - 8:31 | |
| Salut,
Oui il y a un relais en dessous des fusibles. Maintenant, est ce que tu a un boitier antidemarrage?
Sinon, est que tu a essayer de la mettre en direct sur du 12V, tu sera si elle fonctionne bien ou pas.
Bye
Franck423 Un peu
| Sujet: Re: Comment tester une pompe à essence Jeu 23 Sep 2010 - 9:24 | |
| Merci pour ta réponse,
Non d'après l'ancien proprio il n'y a pas d'anti-démarrage.
Ok je vais essayer de la tester sur une batterie, la cosse moins suffirait pour la tester ou il faut connecter une couleur de fil par cosses?
Désolé pour mes questions bête je sais que j'ai pas mal de lacune, mais je vais les rattraper.
Merci encore
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Comment tester une pompe à essence Jeu 23 Sep 2010 - 9:38 | |
| En faite dans un premier temps, il faut que tu regarde si tu a du jus qui arrive jusqu'a la pompe.
Donc tu prend un voltmetre et tu test sur la prise d'arrivé, si au moment ou tu met le contact y'a du 12V qui arrive.
Si y'a du jus, alors pas de soucis avec les relais. Dans ces cas là ca sera ta pompe qui aurait un problème.
Pour la tester en direct, il faut que tu repere grace a la prise quel est le + et le - Tu branche ca sur une batterie et tu verra si elle fonctionne ou pas.
Bye
| Sujet: Re: Comment tester une pompe à essence Jeu 23 Sep 2010 - 18:15 | |
| Attention ! la pompe est immergée dans le reservoir qui contient de l'essence ! si tu fais une fausse manoeuvre ou un court jus, ça pètera fort ! je te conseille de faire tes essais dans un bocal loin de tout, si ça merde tu resteras vivant et les tiens aussi. |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Comment tester une pompe à essence Jeu 23 Sep 2010 - 18:38 | |
| Sage conseil de l'ancien ! J'imagine même pas ce que donnerait un simple court circuit... |
| Sujet: Re: Comment tester une pompe à essence | |
