Forum de NivAventure
Partager |
 comment tester un debimetre
nivaman
Nombre de messages: 15
Niva type, année: NIVA 1.7 ESS/GPL 2001
MessageSujet: comment tester un debimetre   Sam 13 Sep 2008 - 22:43
comment peut t on savoir si le debimetre est mort ou pas y a t il des valeur sur les cosse a mesurer
merci de votre aide
Nombre de messages: 3621
Niva type, année: 1600 année 1987
Couleur: beige
MessageSujet: Re: comment tester un debimetre   Sam 13 Sep 2008 - 23:34
ben sur ma skoda ça m'est arrivé le debimetre mort ,je n'avais plus de puissance a l'acceleration !!
c'est le controle a la valise diagnostic qui a confirme la mort du debimetre !!!
si tu a un gros manque de puissance ça peu etre sa !!!
seulement attention il peut etre encrasse et ne pas faire son travail !!
il faut nettoyer le bout de la sonde avec du WD40 puis un petit coup de soufflette en douceur pour finir !!
des fois ça suffit pour que sa fontionne a nouveau ::metode lu dans auto-pl..s
c'est une des maladie du debimetre l'encrassement ,du des fois a une ligne d'admission pas assez etanche et a un filtre
mal mis ou pas assez efficace !!!
si apres nettoyage sa fonctionne toujours pas mieux concessionnaire et la valise de controle
a+
nivaman
MessageSujet: Re: comment tester un debimetre   Dim 14 Sep 2008 - 9:36
ok merci j vais aller voir ca
mais bon la j suis garer sur le parking et a l appart j ai pas de caisse a outil mon hangars et a 15 km
stephsavo
Nombre de messages: 2245
Niva type, année: 1.7 gpl 2003 75000 kms vitres electriques teintées
Couleur: randonnee
MessageSujet: Re: comment tester un debimetre   Dim 14 Sep 2008 - 22:40
attention car des fils de bougies endommagés peuvent donner le meme resultat : relentit instable ( entre 500 et 1500 trs /mn ) pas de peche et conso importante
nivaman
MessageSujet: Re: comment tester un debimetre   Dim 14 Sep 2008 - 22:54
ok j vais voir ca mais deja en desserant le pot il reprend ses tour mais bon il demarre et cale aussi tot
c est bizard et si j arrive a le mettre en route j le garde accelerer mais des fois il coupe comme si on coupe le contact
bizzard ce lada
en plus des quil demarre les ventilo se mette en route
» comment poster une photo
» Comment tiré le chevreuil vidéo
» Comment fonctionne le routeur TelepaFi ?
» comment couper une bouteille de verre en deux
» Comment changer ces ampoules de tableau de bord
