Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 tester un radiateur
LEPERE
salou14
polopopo
10 participants
polopopo
polopopo
Nombre de messages : 124
Niva type, année : russe 1600 belge de 1986 california et un 1600 olympe de 1994
Couleur : gris blanc
tester un radiateur Empty
MessageSujet: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyLun 18 Fév 2013 - 8:48
qui a deja tester un radiateur de 1600?
je crois que le miens fuis, j'en ai un d'avance, mais comment le tester sans le monter sur le russe?
http://quadeurs-de-picardie.xooit.com/index.php
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyLun 18 Fév 2013 - 9:34
tu bouches la sortie bass,e tu mets le bouchon, tu mets un tuyau d'arrosge au niveau du tuyau haut et tu maintien hermetiquement avec la main, tu mets la pression.
Avant faut t'assurer que le radia est bien sec en exterieur car si il fuit tu le verras pas, ou à l'inverse tu pourras croire qu'il fuit alors qu'il ne fuit pas.
salou14
salou14
Nombre de messages : 1294
Niva type, année : 1.7 gpl multi 2001
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyLun 18 Fév 2013 - 10:17
sinon si bricoleur,tu bouches en bas et tu adaptes un bouchons pour le eau avec une valve métallique.
tu y branches un gonfleur.tu plonges le radia dans de l'eau.et t'envoies l'air.
si des bubulles,c'est que fuite.
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyLun 18 Fév 2013 - 10:23
tester un radiateur 549745aussi...mais un poil plus long à mettre en place.... Mais tout aussi efficace.
salou14
salou14
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyLun 18 Fév 2013 - 10:27
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyLun 18 Fév 2013 - 15:51
le haut avecc le bouchon d origine , le bas avec un bout de chambre a air de velo a l endroit ou il y a la valve
tu met la valve a l endroit du tuyau tu rabat sur le tuyau et tu y met un serflex , et tu pompe avec une pompe a velo dans un bac d'eau tant que tu depassera pas la pression du bouchon du haut y a pas de soucis
polopopo
polopopo
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyLun 18 Fév 2013 - 16:58
ouais mais il faut une grande bassine . et si je prend la baignoir je vais me faire raler.... tester un radiateur 549745 tester un radiateur 549745 tester un radiateur 549745 tester un radiateur 549745
je pense plus a obturer toutes les extremitées par des bouchons du type obturateur de tube pour gazer les tuyauteries?
mettre de l'air, genre 500GR et mettre du mille bulle detecteur de fuite.
sur celui que j'ai en rab, je vais faire des essais pour trouver le bonne solution.
car celui qui est sur le niva, juste en mettant du liquide par le bouchon, il y a une fuite juste en dessous de la collerette , ay niveau des ailettes.
mais ou exactement ?????
l'idée est de le brasé, mais si celui que j'ai d'avance est bon, je m'embete pas après il me reste mon donneur d'orgasme, le sien ne fuit pas.
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyLun 18 Fév 2013 - 17:07
moi je les brases pas je les soude a l'etain en chauffant au decapeur thermique , car beaucoups de radiateur sont soudés a l etain , si tu brase tu va l avoir en pieces detachées
pas besoin de baignoire , juste un bout de bache et 4 parpaings
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyLun 18 Fév 2013 - 18:29
tester un radiateur 804205 Une question me chifonne ???
J'ai deux bouchon de radiateur , les 2 sont etanche par raport a l'exterieur....
Si je soufle par la durite du vase d'expention l'un ne laisse pas passer l'air dans un sens comme dans l'autre tester un radiateur Indecis1
Et l'autre laisse passer l'air dans les 2 sens ....
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyLun 18 Fév 2013 - 18:37
Ou sinon il faux une pression enorme d'air pour faire bouger le ressort (A la main pas de probleme)
Et j'ai vu sur un post que sur les bouchon il doit y avoir ecrit la pression qu'il faut pour l'ouvrir (mais sur les mien y a rien d'ecrit tester un radiateur Indecis1
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyLun 18 Fév 2013 - 18:45
Et je me demande si il ne serai pas mieux de metre un bouchon qui laisse circuler le liquide de refroidissement , librement du vase au radiateur
Plutot qu'un qui a besoin de beaucoup de pression pour laisser le liquide monter dans le vase mais qui ne redesand jamais pour faire le niveau du radiateur???
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyLun 18 Fév 2013 - 19:26
korozyf4x4 a écrit:
Et je me demande si il ne serai pas mieux de...
tu te demandes mal tester un radiateur Indecis1
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyLun 18 Fév 2013 - 20:12
monte a 1.5 bars
parce que si c'est une fuite a chaud tu la verra pas a 500 g
tester un radiateur 51128 avec team soudure a l'etain et rien d'autre
sauf si radiateur alu tu peut le jeter directement
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyLun 18 Fév 2013 - 22:02
Et es qu'une micro fuite au radiateur est grave ?
LEPERE
LEPERE
Nombre de messages : 473
Niva type, année : 21214 1,7L GPL 2004
Couleur : BLEU NUIT/VERT
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyMar 19 Fév 2013 - 8:12
Citation :
la pression est nécessaire dans le circuit pour augmenter la température d'ébullition (comme dans une cocotte minute) sinon il faudrait rouler avec un réservoir de LDR à remplir en effectuant le plein pour complèter le niveau en cours de route!tester un radiateur 804205
la vapeur produite ainsi dans le circuit peut monter trèe haut en t°, contrairement à l'eau liquide,
donc ne refroidit pas!
et le vase d'expansion qui sert à absorber le surplus de LDR du à la dilatation et à dégazer le circuit ne résisterait pas à la pression et probablement pas non plus à la t°, sauf à tout repenser le circuit!tester un radiateur Gourdin
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyMar 19 Fév 2013 - 12:24
[quote="LEPERE"]
Citation :
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyMar 19 Fév 2013 - 12:38
tester un radiateur 549745 tester un radiateur 549745 tester un radiateur 549745 tester un radiateur Merci LePere tester un radiateur 549745 voila: tester un radiateur 549745
azebest
azebest
Nombre de messages : 115
Niva type, année : Niva 1600 de 1985
Couleur : Vert pomme
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyMar 19 Fév 2013 - 12:44
Pate bi composants marche nickel, on en trouve partout, magasins de pièces auto.....
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyMar 19 Fév 2013 - 13:03
tester un radiateur 549745 Et tu la passe dessus ou tu la met dedant ?
Pasque du produit de magasin auto j'avais deja essayer ...
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyMar 19 Fév 2013 - 14:00
tester un radiateur 454923 Ca fait comme une sorte de gel qui bouche tout sauf les fuites...
Je deconseille tout ces produit !!!
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyMar 19 Fév 2013 - 15:49
tous les produits dits "bouches fuites" qu'il faut mettre dans le radia sont à bannir, ils bouchent tous ceux qui est en petit diametre....
azebest
azebest
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyMar 19 Fév 2013 - 17:23
non non, ce n'est pas de ça que je parle, ça ne se mélange pas avec le liquide de refroidissement...
c'est de la soudure à froid par l'extérieur !
tu mélange la pâte avec du durcisseur et tu appliques ça sur le trou en question et ça tient en température....
c'est indiqué sur la boîte je ne sais plus mais c'est fait pour ça....
je l'ai fait et ça tient super bien dans le temps, ça évite de changer un radiateur...
après c'est l'expérience que j'en ai eu.... et j'ai été satisfait mais certains ne voudront peut-être pas de ce produit....
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyMar 19 Fév 2013 - 17:34
Le produit dont tu nous parle a l'air pas mal...
Je ne connaisser pas tester un radiateur 549745
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyMar 19 Fév 2013 - 18:15
tester un radiateur 51128 ça m a servi a boucher un trou dans l echappementtester un radiateur 549745
azebest
azebest
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyMar 19 Fév 2013 - 21:14
beh ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!
perco54
perco54
Nombre de messages : 579
Niva type, année : Monopoint
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyMar 26 Mar 2013 - 20:22
C'est combien la contenance du radiateur ?
J'ai purgé par le bas du radiateur, j'ai mis que deux litres dedans.
Aspire
Aspire
Nombre de messages : 1359
Niva type, année : 1600 de1985
MessageSujet: Re: tester un radiateur   tester un radiateur EmptyMer 27 Mar 2013 - 2:34
7 à 8 litres le circuit complet
tester un radiateur
» Tester débitmètre
» Tester le klaxon
» demarreur a tester
» Tester sonde lambda
» Tester bobine d'allumage
