Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 pression d'huile moteur
guerchais
lionvince
ti'niva
7 participants
ti'niva
ti'niva
Nombre de messages : 617
Niva type, année : 1600 ess de 1987
Couleur : jaune poussin et bouette!
pression d'huile moteur Empty
MessageSujet: pression d'huile moteur   pression d'huile moteur EmptyMar 5 Aoû 2008 - 11:10
Je suis passé en 10w40 y'a pas longtemps et j'ai la pression d'huile qui ne monte pas plus haut que 0.5 voire 1kg affraid C'est pas très bon pour le moteur tout ça? Est-ce qu'on peut avoir une surconsommation de carburant à cause de ça? Quel risque y-a-t'il à avoir un moteur en manque de pression?
pression d'huile moteur Besoin_a pression d'huile moteur Bouletel
merci d'avance
lionvince
lionvince
Nombre de messages : 912
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: pression d'huile moteur   pression d'huile moteur EmptyMar 5 Aoû 2008 - 11:15
moi j'ai pas de probleme avec la 10w40....
ti'niva
ti'niva
MessageSujet: Re: pression d'huile moteur   pression d'huile moteur EmptyMar 5 Aoû 2008 - 11:54
ta pression est à 3.5/4kg???
lionvince
lionvince
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: pression d'huile moteur   pression d'huile moteur EmptyMar 5 Aoû 2008 - 12:16
non mais a 2 ....oui pareille que avec la 15w40
guerchais
guerchais
Nombre de messages : 1493
Niva type, année : 1.7gpl '06/pajéro/land rover/RR vuit
Couleur : vert/gris met/camo
MessageSujet: Re: pression d'huile moteur   pression d'huile moteur EmptyMar 5 Aoû 2008 - 19:58
merci d'avance
1) a quel régime?
2) non
3) casse
pression d'huile moteur 549745
JOJO 27
JOJO 27
Nombre de messages : 3927
Niva type, année : 2121 1700
Couleur : jaune
MessageSujet: pression d'huile   pression d'huile moteur EmptyMar 5 Aoû 2008 - 22:53
as tu controlé avec un mano ou tu te fies à celui du niva ?
ti'niva
ti'niva
MessageSujet: Re: pression d'huile moteur   pression d'huile moteur EmptyMer 6 Aoû 2008 - 11:04
merci d'avance
1) a quel régime?
2) non
3) casse
1/ à froid comme à chaud... au mano du tableau de bord
2/ Donc j'ai un autre problème de conso en ce moment je trouve à 15L/100 kms
3/ Pas drôle du tout, anyway je vais faire les vidanges bientôt et remettre de la 15w40 voire 20w50
re pression d'huile moteur Besoin_a
Ben33
Ben33
Nombre de messages : 17
Niva type, année : 1600 bv5 de 86,1600bv4 de 84
Couleur : bleu et l'autre rouge
MessageSujet: Re: pression d'huile moteur   pression d'huile moteur EmptyMer 6 Aoû 2008 - 12:26
ti'niva a écrit:
merci d'avance
1) a quel régime?
2) non
3) casse
oui mais quel régime?ralenti 2000tr,3000tr,4000tr...?
moi aussi je consome dans les 15/16litres,c'est un gouffre un lada...
lionvince
lionvince
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: pression d'huile moteur   pression d'huile moteur EmptyMer 6 Aoû 2008 - 12:57
moi aussi 15 litres /100km sur route avec un weber....
ti'niva
ti'niva
MessageSujet: Re: pression d'huile moteur   pression d'huile moteur EmptyMer 6 Aoû 2008 - 16:53
à n'importe quel régime, la pression ne dépasse pas 1.5kg drunken
guerchais
guerchais
MessageSujet: Re: pression d'huile moteur   pression d'huile moteur EmptyMer 6 Aoû 2008 - 20:06
Bon ben en premier lieu fais mesurer ta pression d'huile dans un atelier...après
tu sauras ce qui convient de faire pression d'huile moteur 549745
MessageSujet: Re: pression d'huile moteur   pression d'huile moteur EmptyMer 6 Aoû 2008 - 21:34
tu démonte ton manocontact sur le bloc moteur sa prend 1minute.
tu verifie si ya pas une mauvaise masse.
une foi qu'il est enlevé tu tapotte legerement au cul du dit mano.
tu remonte le tout.
si dans ta region la temperature ne descens pas en dessous de -10 pendant plus de 30jours tu
repasses à une 15w40/15w50 de qualitée.
si ton mano contact ne fonctionne plus, c'est pas grave! des millions de véhicules roulent sans et ya toujour de la pression dans un moteur
sauf rupture d'un canal de lubrification( mais la t'aurai une perte importante d'huile) ou un filtre à huile colmaté(l'huile empreinterait le bypass)
Pavel
Pavel
Nombre de messages : 639
Niva type, année : 1.7i multi.essence - 2003
Couleur : bleu pétrole (en fait vert) Broadway 175R16 sur DeltaMix- 100% E85 sans kit.
MessageSujet: Re: pression d'huile moteur   pression d'huile moteur EmptyJeu 7 Aoû 2008 - 8:03
Il faut bien prendre en compte que les jauges de pression, température, etc... ne sont que de vulgaires indicateurs avec des tolérances très larges. En aucun cas, il ne s'agit de véritables appareils de mesures (si c'était le cas, le prix du niva serait multiplié par ... pression d'huile moteur Oulala Pa s que le Niva, d'ailleurs, toutes les caisses pression d'huile moteur 913491
Alors, un bon pifomètre professionnel, ça peut aider !
pression d'huile moteur Connerie
http://monsite.wanadoo.fr/f1zpi
LEBOUSEUX
LEBOUSEUX
Nombre de messages : 31
Couleur : creme
MessageSujet: Re: pression d'huile moteur   pression d'huile moteur EmptyJeu 7 Aoû 2008 - 21:24
moi je tourne en 20w 50w ,
» Radiateur d'huile
» Sonde température moteur cassée ... dans le moteur.
» moteur qui broute et voyant defaut moteur allumé
» Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois...
» Pression d'huile
